ARTISANAL - Station de triage de grain Perrein Mobile Grain
ARTISANAL - Station de triage de grain Perrein Mobile Grain (p.3)
Très bon début !! Comme d'habbitude c'est magnifique
Fan_claas
Fan_claas
Une fois n’est pas coutume, j’ai encore planté toutes les minis en cours pour m’attaqué à un nouveau projet.
Voici donc le petit dernier, un PERREIN MOBILEgrain : pour faire simple, une unité de triage et de traitement des semences autonome.
Voilà la bête au 1/1 :
Et voici ou j’en suis actuellement sur la version 1/32 :
Il s’agit d’une version une peut plus ancienne que le modèle 1/1 présenté ci-dessus, mais hormis le bac à produit qui n’est pas en plastique, ainsi que la plateforme qui est désormais une tôle contre anciennement un grillage, je ne vois pas de réelles changement.
Encore deux ou trois bricoles à ajouter, et une petite modif à faire au niveau de la fixation du panier d’approvisionnement, et j’en aurai fini pour tout ce qui concerne la partie verte du châssis, c'est-à-dire le plus simple malheureusement.
Modifié en dernier par Tonton le 01 mai 2009, 23:21, modifié 2 fois.
C'est d'une propreté... Vraiment sublime.
Magnifique! Bonne chance pour la suite.
simpas cet realisation
comment fais tu cet effet "relief" avec ce motif en croix sur la porte ?
pascal
pascal
Tonton ; aller vite au contrôle anti dopage
c'est vrai que c'est vraiment magnifique et plutôt original comme réalisation.
Bravo c'est extra!
--Message edité par b.agri38 le 2008-11-11 20:07:22--
Super réalisation, je pensait juste a ça hier quand justement on triait les céréales en stage. Du super boulot de fais une fois de plus.
--Message edité par nhmax le 2008-11-11 20:19:06--
trés beau début manifique
Encore du beau matériel en perspective. Chapeau.
Citation :fendt35 a dit :
Tonton ou comment nous remettre a notre place de débutant de la mini c'est d'une précision a couper le souffle
Dans le genre modeste, tu es pas mal non plus toi...
excellente idée!
Bravo,
J'ai aussi en projet une station de triage et traitement de céréales mais d'une autre envergure, malheureusement !
Ca me fesais déjà peur avant, mais vu à quel niveau tu as "placé la barre", ca va être encore plus difficile pour moi maintenant !
J'attend la suite avec impatience.
Merci pour vos commentaires.
Pour répondre aux questions :
@ GTP : sur nimporte quel tracteur libre qui traine dans la cour ; un pick-up, 4x4 ou camionnette peuvent aussi faire laffaire, mais vu quil ny a pas de frein sur la bête, je ne sais pas comment ça se passe niveau assurance.
@ Biscuit : cest bien grâce à ce morceau de manivelle comme tu dis, et ce qui va autour ; jy passe un temps fou, mais cest du temps que je ne passe pas en mastiquage.
@ Pascal13 : La porte est effectivement fraisée dun bloc (sauf charnières). On peut dailleurs voir deux petites retouches au mastique sur la face avant, là où la fraise avait un peu « dérapée »
@ Fendt35 : vu le peu de réalisations que jai à mon actif, je pense que jen fais aussi partie des débutants comme tu dis
@ the TRACTORS 54 : bon courage à toi, il na pas lair simple ton engin.
Citation :Tonton a dit :
4x4 :hein: je peut viendre avec mon GR
superbe , je suis quand même surpris de la qualité pas de trace de colle comment faut tu
Rien à poncer ou à dégraisser au préalable, même sur de grandes surfaces, la parfaite colle pour les fainéants comme moi.
Colle qui sapplique avec un petit pinceau inclus au bouchon, très fluide, sans surépaisseur, donc rien à poncer après.
Par contre, gaffe à ne pas sen mettre sur les doigts qui tiennent les pièces ou tu auras de belles empreintes.
Collages quasiment indestructibles qui valent largement une soudure au trichlo.
Par contre, elle ne marche pas sur la résine.
Intéressant ce projet,c'est peu courant et rtès bien réalisé uen fois de plus
Pour la colle,c'est l'équivalent de la Humbrol poly-cement mais avec les traces en moins ?
sa doit etre dur de coller tout ca
Merci ,
Javais essayé la Humbol Liquid Poly Cement, en flacon un peu dans le même style, mais je navais pas aimé.
De mémoire, le pinceau applicateur était beaucoup plus gros, la prise plus longue avec moins defficacité, et comme tu dis, les traces en plus.
quel magnifique projet et à en voir le début de la réalisation cela est tout simplement incroyable.
Ouhlà ! Scotché je suis ! Bon courage pour la suite !!!
Merci pour l'image de la colle pour courage pour la suite
pascal
pascal
Chapeau pour le travaille de fraisage et la propreté générale de ton travaille.
+1 Pour la colle, depuis que je l'ai essayé je n'utilise plus que ça pour mes collages type evergreen.
MAgnifique quel bouot de fou !
Superbe début Travail très propre et précis
Comme l'a dit Biscuit, le bout de manivelle, enfin plutot ce qui est à l'autre extremité aide grandement à faire des découpes, percages ou usinages très précis, mais il faut vraiment prendre son temps et également savoir utiliser l'outil...
Pour ce qui est de la colle Tamiya, rien a rajouter tout a été dit je suis également un converti a cette colle pour les autres collages je les fais toujours a la cyano.
J'ai sa en cyanolite juste une chose j'ai pris c'elle trop liquide
Pour la colle, tu as à peu près 5 à 10 secondes pour positionner la pièce correctement, au-delà, le PVC à déjà commencé à « fondre » et ça laisse des traces.
Pour le temps de prise définitif, je ne sais pas trop, mais jévite de manipuler les pièces fraichement collées pendant un bon quart dheure.
Cest plus solide que les collages à la super-glue car les pièces sont carrément soudées entre elles.
Pour le reste des collages, jutilise la cyano. Dailleurs, à ce propos, jai vu récemment quils en avaient sorti une nouvelle, avec une prise non instantanée (bouchon vert). Quelquun la déjà essayé ?
Citation :Gevaudent23 a dit :
Superbe tonton mais tout ca ça ne finit pas le 4255
la peinture séche sur le JD
Citation :labricolle a dit :
Si seulement ça pouvait être vrai.
En réalité, il n'a pas du tout avancé, pas vraiment motivé par les tracteurs en ce moment.
pareil pour 6920 manque de motivation de plus je ne peut pas me servir de l'aérographe dans l'appart
sinon pour la colle cuanolite que j'ai , vas très bien , sauf qu'elle est un peut trop liquide elle existe en différente viscosité
sublime début , vivement la suite
superbe debut
mais quand sera telle finie
Merci à vous
Et voilà, le carter de sortie est fait, la semaine pour arriver à ça, même si je ny ai pas passé énormément de temps (~ 10 heures quand même et deux exemplaires à la poubelle ).
Il y a encore les poignées de serrage des sacs qui ne me plaisent pas et qui seront refaites plus tard.
Enfin bon, ça avance doucement mais ça avance quand même.
Place aux photos :
Place aux photos :
Re: ARTISANAL - Station de triage de grain Perrein Mobile Grain
Superbe! Bonne chance pour la suite.
Trés beau travail!.... Bravo!.....
ahmar30
Trés originale comme miniature.
Elle est magnifique. Bravo.
Super, magnifique; mais pour ta colle où la tu acheté?
Moi je le fais a la glue mais c'est vachement fragile; et pour la matiere, elle est faite en quoi parce que tout le monde l'utilise mais je ne sais pas ce que c'est :?:
Sinon magnifique continue.
Pour la matière en général, ont utilise des profilés en styrène (marque evergreen par exemple), qui se collent bien et qui se travail facilement tout en ayant une bonne rigidité.
Si d'ordinaire tu te demandes où l'on peut trouver ces produits, c'est par là ---> http://www.letrainmagique.com/
merci beaucoup
Mais pour la colle dans quelle magazin peut on la trouver?
