je voudrais savoir comment fonctionne le TCE 30 avec les charrue semis porté.
quelqu'un peut-il m'expliquer
Fonctionnement du TCE 30
Re: Fonctionnement du TCE 30
c'est tellement rare cet engin!!
je sais pas trop comment ça fonctionne, sa m'aiderais pour mon oral.
ah ba en tripotant un peu aux boutons on doit s'en sortir non!
Sinon tu sait comment il marche le TCE 10 au moins avant de s'attaquer au TCE 30?
Le TCE 30 doit avoir 2 ou 3 boutons en plus il me semble sur la reglette du bas du boitier?
le TCE 10 c'est la commande de relevage avec les molette de réglage et un bouton a 4 position
le TCE 20 se commande a l'aide de bouton et a le controle de patinage
non sur le TCE 10 et le TCE 15 les controles de position et d'effort se font grace à des boutons et il ny a aucune molette le relevage à molettes c'est le TCE 15 T
excuse moi j'ai confondu avec le TCE 10 et le TCE 15T
dans l'encyclopédie du tracteur renault il ne donne pas l'explication du fonctionnenment du TCE 30
ba le tce 30 c'est le meme fonctionnement que le tce 10 sauf qu'il y a deux boutons en plus sur la reglette du ba pour le controle de patinage et un ou deux boutons pour le controle d'un distributeur électrique (chariot de charrue)
Je remonte le sujet mais tampis cela pourra peut être servir...
Le TCE30 controle un distributeur auquel tu relis le charriot de ta charrue.
Pour qu'il fonctionne il faut le programmer,
-mettre l'attelage (tracteur plus charrue) sur sol plat (dalle)
-il faut mesurer la hauteur ( de la pointe [ coté travaillant] jusqu'au sol) du dernier corps et celle du premier et également la distance entre la premiere et la derniere pointe.
Il y a peut être d'autre mesure a prendre mais je ne me souvient plut trop.
Et faut rentrer tous cela dans le TCE mais dans le bouquin cela doit etre expliqué.
NECTRA
NECTRA
