Salut a tous j ai un petit probleme sur mon chargeur mx120
-monté sur un renault 566 rz
-pompe hydrolique loadsensing 110 l/min
-techpilote
voila mon probleme :
Quand je baisse le chargeur il déscend très lentement en simple effet et encore moins vite en double effet
d'ou pourrait venir ce probleme?
ceci est embétant lord du chargement de fumier.
merci de vos réponces.
cordialement
mitract
RENAULT - Tracteur Arès 566
sur nos tracteurs on a tous le TCE
tasse cul électrique
Re: PROBLEME chargeur mx 120 sur 566 rz
Pour ton problème je pencherais vers les prises push pull du "mach système".
Un essai simple à réaliser, c'est de caver le godet en descendant, si la vitesse du chargeur descend plus vite, change les prises, ça se détail, elles sont juste tenu avec un circlips.
En faisant cette essai, au lieu de faire passé l'huile du vérin de levage dans le push pull, l'huile passera dans le vérin de cavage, si tu regarde, un tuyau part du verin de lever et arrive au vérin de cavage, c'est pour le parralèllogramme hydraulique.
Voilà Bon courage.
Voilà Bon courage.
merci beaucoup
je vais regarder ça
je vais regarder ça
nous avon enfin trouvé c est les deux piton tenant l attache du mach system qui étaient "foirées"
le conexion se faisaient donc mal
A oui exacte, j'ai déjà rencontré ce problème, je n'y avait pas pensé. En ce qui me concerne, le pion été cassé au niveau du filtage.
oui c est exactement ca
