RENAULT - Tracteur 85-14
Bonjour, je projette l'achat d'un semoir qui pèse environ 2T. J'aimerai l'atteler à mon Renault 85-14 TS jumelé à l'arrière. Mais j'ai peur que ce soit un peu lourd pour mon " petit " tracteur.
Pensez-vous qu'il aura la puissance nécessaire au relevage pour le porter sans cabrer ? Peut-être faudra-t-il envisager de rajouter de la masse devant ?
Si vous avez des idées sur la question ...
--Message edité par GrandGourou le 2008-06-07 22:14:53--
Puissance de relevage d'un 85-14
Je ne connais pas ce tracteur, mais à priori, il est possible de monter un kit vérin additionnel pour la droite (sachant que normalement il y a vérin à gauche (j'espère que je ne me suis pas trompé). En tout cas, il existe un kit chez Hydrokit (500,00HT).
Après (dans le cas où il peut lever le semoir) tu vas certainement devoir l'alourdir à l'avant pour garder une bonne direction.
En fait ce n'est pas forcément le relevage qui m'inquiète, mais surtout le fait que le tracteur va souffrir avec 2T au cul et de la masse supplémentaire devant. Ce n'est pas un gros gabarit ...
Oh, 2T, ça ne devrait pas trop lui tirer sur l'essieu arrière. Après, il faut essayer d'ajuster au mieux le lestage avant pour avoir un bonne direction pour faire demi-tour en bout de parcelle, après dans le champs en action, pas trop de problème avec le train avant.
Il faudrait faire le calcul (un tard pour s'y mettre ), mais à vu de nez, avec 500/700 kg sur l'avant, ça devrait être bon.
Ce n'est même pas dit qu'il faudra le lester à l'avant, du moins pas de beaucoup, c'est un 4 RM, non
Citation ellenc a dit :
Comment peut-on faire ce calcul C'est de la statique
C'est bien un 4RM.
D'après vos commentaires je dois être un peu pessimiste. C'est qu'il a pas l'habitude d'être secoué mon petit 80 cv ...
Il n'y a pas de quoi être pessimiste! Celui-là, tu ne crois pas qu'il est aussi secoué C'est un 72 chevaux 2RM qui ne possède pas de vérins additionnels, à 200 kg près il ne levait pas le semoir! Bon, je te l'accorde, il laissait de belles ornières...
Combien pèse le Gaspardo ?
notre 75-14 lévent une rabewerck 3m +semoir ribouleau (sans compartiment engrais) avec masse d'origine et simplement son seul vérin additionnel mais quand on a semé une journée il est tant d'arréter...
Capacité de relevage est sans doute le terme le plus approprié, mais on s'est compris, c'est l'essentiel!
Donc, j'ai regardé pour le Celtis, on nous donne dans le bouquin:
-capacité de relevage (aux rotules, c'est là où elle est au max?): 1600kg, avec 1 vérin additionnel 2700kg!
Pour le semoir:
-poids: 1193kg
J'avoue, il y a plus de 200 kg de différence, mais il faut également compter le poids de la semence, donc on en est plus très loin!
Pour le semoir:
-poids: 1193kg
Je vais prendre le lève-palette et essayer de soulever 2 BB d'1T, on verra si le test est concluant
Et ben sinon je prendrais un semoir moins lourd, ou j'utiliserai un autre tracteur, y a toujours une solution ... merci les gars pour les réponses
Et alors? Il a réussi a soulever ce semoir?
C'est quoi comme combiné de semis que tu as acheté ?
En tout cas un combiné de semis comme on a (Amazone AD303 avec HR KE 250) un Fiat 110/90 a énormément de mal à le lever et en plus quand il leve même avec les masses avant il se lève.
Par contre un renault 891/4 le lève sans soucis mais il a 2 vérrins additionnels
Et puis le tracteur qui sème le M 100 pas besoin de masses y a juste le RAV il lève sans soucis
Et tu parles de 2T à vide? car quand tu mets de la semence t'arrives à ...
Le semoir est un monograine, et il est en discussion pour une livraison printemps 2009.
La version 7 rgs pèse aux alentours de 1.9T, la version 5 rgs 1.3T.
Si on prend le 7 rgs, on risque finalement de le mettre derrière un 140cv, donc y aura plus de soucis ...
