RENAULT - Tracteur 95-14
[Avis d'utilisateurs] Tracteur Renault 95-14 ts
C'est encore pour avoir vos avis !! (cherche toujours une occase valable ! )
pour un renault 95 14 ts
fiabilité , absence d'electronique ?, tracteur qui demande beaucoup d'entretien,....
--Message edité par GTP le 2006-05-28 01:05:45--
Merci Pellenc d'avoir modifié mon message ! j'avais pas lu les consignes !
ya personne qui connait ?
Nous avions un 133 -14 dont nous nous sommes séparés il y a 5 ans, il avait 9000 heures, on en était très content, cependant, il fallait être très soigneux dans la conduite car la boite est fragile
Je suis tout à fait d'accord avec julienlfr, j'avais aussi un 133-14 de 8000 heures que j'ai revendu il y a quelques années, Se sont de très bon tracteur, mais avec une boite qu'il faut manier avec délicatesse.
Tracteur fiable, et facilement démontable en cas de problèmes. Cabine très confortable pour un tracteur de cette génération.
je connais aussi un 133-54 il a + de 13000 heur il avais plus de frein a main, mais une pierre, mais pour craboter et dé craboter les 4X4 ça na fonctionnait plus bien
on a un 106 - 14 qui doit avoir dans les 12000 h
le probleme vient surtout de la longueur des levier de vitesse, si il y a un boeuf aux commandes, ca peut très mal finir
Topf si tu as cassé le tube du levier, c'est que tu prends surement le pied pour passer les vitesses !!!! Il faut quand même le faire de casser le levier !!!
Cham a voulu dire que la force excessé en haut du levrier est très importante, car le levier de 1 mètre est très long par rapport à la longueur de la pauvre fourchette qui est dans la boite, et qui ne fait qu'une dizaine de cm.
Alors s'il y a un "ours" au commande, ça peut faire très mal dans la BV
Pour la boite et autre j'ai demandé à une connaissance qui travaillait dans une concess renault.
le 95-14 c'est les memes chassis, bv, .. que les plus gros, juste le moteur qui change donc si j'ai bien compris moi de puissance pour un ensemble qui peut recevoir un plus gros moteur -) moi de chance de casse et d'em***de. Vs m'avez suivis ? J'ai bien compris ce qu'il a renconté ?
Idem pour le 110-54 le meme qu'un 133-54 juste le moteur moins puissant donc le 110-54 est un "veau"
voila ce qu'il ma raconter hier. il a raison ou pas ?
Ecoutes, en tout objectivité nous avons un 110-54 (certes poussé dans un second temps comme le 133) et bien je peux te dire que nous étions complétement satisfait de la puissance développée. De plus, la répartition des masses bien équilibrée chez renault procure une bonne adhérence malgré un poids modique
oui le 110-54 est clairement orienté traction pour un tracteur de sa catégorie, un tracteur de grande culture avant tout...
Etonnant mimilliot, le notre s'en sortait très bien sur le combiné herse avant + combiné rotative semoir meme dans les ronds plus argileux...maintenant qu'il fait la puissance d'un 133 il est rare que je redescende en seconde vitesse lors de charrois sur un parcours pourtant vallonné...
Citation :fendt35 a dit :
Pourtant sur de nonbreux renault série 14 ceux équipé d'un doubleur les 2 boulons de 8 ecourtaient régulierement et ceux qui n'ont pas de doubleur c'est l'apparition de jeu dans l'arbre d'entré de la boite qui fait se déplacé en latérale tout le synkro d'inverseur et la inverseur bloqué dans mon cas .Moi ça ne ma pas rebuté a en achter un il y a 1 mois 9000hrs et il marche du feu de dieu il ne servirat que 150hrs par ans
Comment voir si il a un probleme à l'inverseur ? quels sont les points à vérifier sur une occase ? pq on va peut etre aller le voir mardi ! (donc vos réponses sur les points à vérifier sont assez urgentes. )
Merci a tlm pour vos réponses
il y a combien d'heures ? quelle année ? quel prix ?
Si le tracteur n'est pas équipé de douleur donc 1 levier a gauche du tableau de bord ce montage ne reçoit pas les deux boulons de 8 en questions si il en ai équipé le seul diagnostic c'est un ronronement important dans la boite en descente si possible avec une charge ça amplifi le phénomene.Autrement le jeu dans l'arbre d'entré de boite tu n'as pas de grande possibilité sur le mien le jeu était tellement important 3mm que l'inverseur était bloqué en mav,si il n'a pas fait de chargeur le risque n'est pas grand je pense qu'il faut juste poser les bonnes questions au vendeur
Ok merci pour cette réponse ! mais j'ai pas compris comment on voit la différence sur celui qui a un doubleur ou pas ?
Donc si pas de doubleur, pas de probleme "potentiel" à l'inverseur ?
--Message edité par filipe le 2006-05-28 19:44:26--
A parament il ya juste un levier a droite
Citation :topf a dit :
Alors frein à main serré enclenche la premiere, soit le moteur force quand tu embraies alors l'embrayage semble encore en etat
me souviens que le frein à main n'était pas le point fort de cette série...
bonjour,
pour ce qui on ou qui on eu un renault 95.14ts de 90 cv , pouvaient vous me doner votre avis sur la fiabilité du tracteur:
_moteur; embrayage; boite de vitesse;....
_s'il tire bien ,(ex:remorque= a 10 tonne)
merci d'avance de me contacter en messagerie privé
yves
yves
le renault 95.14TS
Tout le monde est d'accord pour dire qu'un 95-14 tire moins qu'un 851-4.
le renault 95.14TS
ce n'est pas trés important la traction pour ce que l'on va en faire , mes autant acheter un tracteur qui soit bien .
yves
yves
Re: Tracteur Renault 95.14TS
nous on a un 95/14 20000h sur chargeur faucheux f 20
sur les 20000h un enbrayage de refais , il tire les chariot de paille, l'hiver déssileuse, on, fait osi un pe de benne avec (ensilage, betterave souvent sur une 9T) bonne adhérence
Modifié en dernier par arès 550 le 07 août 2009, 14:01, modifié 1 fois.
Moi je connais un 90 34 qui à 24000H oui 24000 H j'ai même pris des Photos du compteur et des bagues de relevage, mais c'est dans mon ancien portable donc si je le retrouve je vous posterai ça.
voila le grand-père sur la 9 T au maîs, et au semis (calande levée pour la ventilation) :mrgreen:
- SUNP0019(2).JPG (21.27 Kio) Vu 15152 fois
- SUNP0005(2).JPG (21.17 Kio) Vu 15140 fois
- SUNP0004(2).JPG (14.58 Kio) Vu 15128 fois
:shock: Pourquoi ne pas décrocher le chargeur pour faire des travaux de grandes cultures ?
Pour ramener un peu de poids sur le nez :?:
Ou pour user les pneus plus vite :?: :ugeek:
oui pour sa et question aussi de gain de tempsforézien a écrit :Pour ramener un peu de poids sur le nez :?:
Ça n'a rien à voir avec le fait que tu roules en plaine ou non! Si tu laisses le chargeur attelé pour rien, tu auras plus de poids sur le pont avant, l'usure sera plus rapide, après tu fais ce que tu veux... :bof:nicolas76 a écrit :Je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir le chargeur fait que tu uses plus de pneus en plaine?doomed68 a écrit :Ou pour user les pneus plus vite :?: :ugeek:
Ok, si c'est le but recherché, mais pas pour promener de la feraille! :good:
salut moi j'ai un 95.14 TX ces tracteur la marche tres bien en été il tire une 11t et pour les engrais il a la leboulch semi elevatrice chargé de 22t d'amonitrate mais il tire tres bien il fait 85ch juste bien pour mettre un chargeur, voici quelques photo:
- avec son frere le 751
- P030709_17.43.JPG (54.51 Kio) Vu 14264 fois
- avec la benne pour les engrais
- P280209_11.25.JPG (58.68 Kio) Vu 14265 fois
Si tu veux quelque chose de beau faut acheter un renault
pour avoir eu un 95.14tx qui a fait 7500h sans aucun frais il etait equipe de 14.9.28 av et 16.9.38 ar jumele. il labourait avec une goizin reversible 4socs en 14pouces qu il a d'ailleurs casse par tout les bouts, il avait un combine herse rotative 3m hukn semoir amazone , vibro 5.3m et benne de 11t pulve traine 2400l 24m et equipe d'un chargeur mailleux MX600 pour moi c'etait un tres bon tracteur
est ce que ces tracteurs pouvaient avoir un inverseur hydraulique ?
j'en ai vu un une fois avec un inverseur hydro je me rapel plus du modele
non c'est series la avait toute des inverseur mecanique il me semble
il n'y a jamais eu d'inverseur hydraulique sur la série 14.
inverseur hydraulique à présélection (TRACTOSHIFT ) apparue sur le 103-54 par exemple "petit levier au tableau de bord"
en quelle année ???
en quelle année ???
là pas d'accord avec toi topf, au lycée on avait un 103-54 avec boite TractoShift, et j'ai pris cette exemple.
HS on:
celui du lycée n'était pas reconditionner , et c'était pas une réussite
avancement en tout ou rien, le temps qu'il décide de reculer en bout de champs tu avais le temps de rouler une cigarette.
HS off:
HS off:
je suis etonne qu il y est un 95.14 avec un moteur autre que MWM
sur la tractonic tu peux régler la "sensibilité au demarrage" embrayage plus ou moins sec
comment faire pour régler cette sensibilité?
Moi aussi j'ai un 103-54 depuis septembre et l'embrayage "colle" et ce n'ai pas pratique quand on attele un outils ou quand il faut etre precis avec le chargeur.
Mais cette malette magique, elle ne me plais pas trop....... :fouet:
tu n'as pas a etre desolé, tu n'y peut rien.
