RENAULT - Tracteur Ceres 340
Mon père a un problème de chauffe dés que le tracteur force un peu alors qu'il a changé le thermostat plusieurs fois sur un ceres 340 x .
Ma collection : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 26&t=31285
Re: problème de chauffe sur un ceres 340 x.
nettoie ton radiateur et change le liquide de refroidissement peut être
NECTRA
NECTRA
c'est déja fait. merci quand meme.
pompe à eau? Le circuit se fait-il en enlevant le bouchon du radiateur est-ce que tu vois l'eau qui circule?
Radiateur colmaté?
Radiateur colmaté?
o_O
c'est ce que je pensé, peut circulation du fluide inexistante...
NECTRA
NECTRA
Détartrage radiateur
non le radiateur n'est pas colmaté ni entartré la pompe a eau marche.
mais est ce que quelqun aurait eu le meme problème sur un ceres?
Cà pourait être le visco mais il n'y en a pas sur ces modèles (??) enfin il me semble.
Pour le radiateur est ce que tu l'a démonté et amené chez un réparateur qu'il le controle, car dès fois il ne semble pas bouché mais il suffit que tu es que quelques faisceaux de bouché pour qu'il n'ait pas la même capacité de refroidissement
Pour le joint de culasse si ton circuit ne monte pas en pression (controle sur le bouchon du radiateur) ca m'etonnerais que ça vienne de là.
J'ai un voisin qui à un cérès 95 et si il fait chaud avec une conditionneuse en 3m en accupant bien le tracteur il aurait tendance à chauffer aussi, le radiateur doit être limite en capacité de refroidissement donc si tu as le moindre defaut externe ou interne au circuit ça peut chauffer facilement.
quand on enlève le thermostat le tracteur ne chauffe plus donc c'est quelque chose qui empeche le thermostat de s'ouvrir et c'est le troisième en 2 ans .
prend ton thermostat et test le,
sinon va te fournir ailleur, prend une autre marque, avec les mêmes caractéristiques ...
NECTRA
NECTRA
Moi j'ai connu ça sur un tracteur, on a démonté les carlostat qui étaient neufs, on les a testés avec une lampe a souder (mais tout doux hein!!!) résultat plus aucun problème aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient besoin d'un "rodage". essaye donc! ^^ Sinon comme l'a dit 155.54 TZ essaye de changer de marque.
o_O
ok merci on va essayer!
sinon test les dans une casserole d'eau que tu fais chauffer.
NECTRA
NECTRA
bonjour
j'ai déja vu ce même problème sur un ceres aussi
dès la première semaine ou le tracteur est arrivé la jauge de température montai dans le rouge
problème de thermosta pas de moteur cas après une journée passé dans le rouge, je ne pense pas que le moteur aurai tenu...
oui nous aussi on tourne dans le rouge depuis 5 ans mais comment as tu fais pour résoudre le problème?
Il existe une astuce simple : tu vérifies si ton calorstar s 'ouvre à fond dans l'eau bouillante.
S'il ne s' ouvre pas suffisamment, tu fais un trou avec une mèche de 5 mn dans le pavillon (attention à ne pas détériorer le mécanisme ).
Tu remontes et ton tracteur ne chauffera + .
il y a quelque mois on l'a emmené chez le mécano et c'est ce qu'il a fait depuis plus aucun problème à ce niveaux là.
merci tout de même pour cette astuce
