Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : J'ai un Renault Arès 640 de fonctionnaire
Message Publié : 22 Avr 2010, 04:02
Hors-ligne
Message(s) : 22
Quand je fais de bonne journées de travail du sol(cultivateur,combiné et surtout
rubin)à l'heure de la débauche des fonctionnaires,vers cinq heure,le témoin de
pression d'huile du pont s'allume et ça bip bip ,la direction réagi moins bien et
ça joue sur le freinage :(
Les distributeurs ont été vérifiés voir changés ,la pompe est neuve et la vidange
faite.
Le mécano est venu hier pour constater sans pouvoir nous apporter d'explication.
Moi je pensais au répartiteur situé sur le moteur qui n'enverrait plus d'huile au
radiateur donc pas de refroidissement. Lui pense la sonde deffectueuse ou
un clapet mais il n'avait pas le bouquin et n'arrivait pas à le retrouver.
A votre avis il faut chercher ou?
Merci dlrlt
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: ARES 640 de fonctionnaire
Message Publié : 25 Avr 2010, 05:51
Hors-ligne
Message(s) : 22
je l'ai mis sous forme d'humour mais là ça commence à me gaver :x
vendredi ils sont venu changer le bloc répartiteur et c'est toujours la
meme chose,au bout de quatre heures de semis en combiné :BIP BIP
et le voyant de pression d'huile du pont s' allume :x
Si on le laisse touner au ralenti ça s'arrete mais au bout de cinq
minute c'est reparti au point quand rentrant au ralenti meme à
mille tours ça bip.
Le mécano ne sait plus qui faire,et nous ça nous exaspère.
Vite svp des idées de recherche pour trouver une solution.
Faire des essais avec le mécano sans résultat au prix
de l'heure ça va pas le faire longtemps.
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Avr 2010, 07:09
Hors-ligne
Message(s) : 230
pour moi c'est un problème de refroidissement d'huile!
Ton radiateur est propre?
Le circuit d'huile se fais correctement? Ton mécano doit savoir comment vérifier
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Avr 2010, 11:33
Hors-ligne
Message(s) : 22
C'est justement pour ça que l'on a fait changer le bloc répartiteur,on pensait
que l'ancien pourrait etre deffectueux et ne faisait pas aller l'huile vers le
radiateur!!!
Qu'elle concéquence cette surchauffe de l'huile à repetition peut elle avoir
sur ça qualité?
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Avr 2010, 13:03
Hors-ligne
Message(s) : 4745
Avec de l'huile trop chaude, pourrait-il y avoir un problème de cavitation de la pompe?
_________________
Powder skiing is not a crime!
Haut
 Profil
Message Publié : 29 Avr 2010, 21:33
Hors-ligne
Message(s) : 16
méfie toi d un distributeur girpper et en laminage
ou encor du relevage qui va en buté haute et lamine aussi
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: J'ai un Renault Arès 640 de fonctionnaire
Message Publié : 03 Mai 2010, 21:03
Hors-ligne
Message(s) : 441
Tu parles de voyant de pression de pont arrière, c'est la pression de servitude qui chute (17bars), ou la température de boite.
Sinon, dernière sonde hydraulique qui équipe c'est tracteur, c'est la sonde de colmatage des filtres.Ci tu regarde dans le manuel d'utilisation, il y a les voyant d'expliqué.
Pourrais tu nous dire exactement le voyant qui s'allume?
Haut
 Profil
 Sujet du message : RENAULT - Tracteur Arès 640
Message Publié : 13 Oct 2012, 20:39
Hors-ligne
Message(s) : 79
nous venons d'acheter un Arès 640 de 1999 avec a peu près 5000h au compteur.
Reçu il y a deux semaines, il a tourné pendant l'ensilage de mais sans aucun problème.
Hier mon père veut le déplacer mais une fois le moteur tournant plus moyen de bouger le levier de vitesse de droite a gauche. Il peut passer la 3 ou la 4 et c'est tout --'
Moteur arrêté aucun problème.
La chose louche c'est que lorsqu'il démarre le tracteur avec la première d'engager la boite de vitesse fonctionne parfaitement bien ...
Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ?
C'est une boite semi powershift 2 gammes 4 rapports et 4 powershift
Merci !
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: Problème boite Arès 640
Message Publié : 05 Déc 2012, 19:08
Hors-ligne
Message(s) : 600
bonjour
tu dis que quand tu démarre avec la 1ere engager ca fonctionne mais une fois en 3 eme est ce que tu peux repassé en 2nde ou 1ere?
_________________
NECTRA
Haut
 Profil
Message Publié : 05 Déc 2012, 21:02
Hors-ligne
Message(s) : 79
Non, depuis nous avons fait réparé et il s'agit en fait d'un soucis qui devait être réglé après la sortie de ces modèles ...
Le problème c'est que depuis qu'on l'a récupéré je trouve la boite bien plus dure....
Haut
 Profil
Message Publié : 06 Déc 2012, 11:28
Hors-ligne
Message(s) : 4745
Le tracteur possède t-il un inverseur sous charge (revershift)?
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Déc 2012, 18:48
Hors-ligne
Message(s) : 79
oui !
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Jan 2013, 22:13
Hors-ligne
Message(s) : 404
Désolé du retard mais nous avons eu souvent le meme soucis sur notre ares. Il s'agissait d'un écrou qui était desseré. :meuh!
Haut
 Profil
 Sujet du message : Quelles évolutions pour les Renault Arès 640 en 2000 ?
Message Publié : 18 Jan 2016, 18:08
Hors-ligne
Message(s) : 4
Des modifs de look ont eu lieu en 2000 sur les arès 640, savez vous à partir de quelle mois de cette année là ?
Y a t-il eu d'autres modifs intérieurs et mécanique?
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: Modification de look Arès 640
Message Publié : 20 Jan 2016, 13:30
Hors-ligne
Message(s) : 4
Alors les pro Renault????????????????????????
Haut
 Profil
Message Publié : 21 Jan 2016, 12:47
Hors-ligne
Message(s) : 241
De quel genre de modifier tu veux parler ?? Car à part les ailes arrières, je vois pas se qui a changé !
_________________
Nourrir son pays doit nourrir son homme !
Haut
 Profil
Message Publié : 21 Jan 2016, 12:52
Hors-ligne
Message(s) : 1381
Y'a pas eu les modifications au niveau des têtes de distributeurs hydrauliques comme sur les Axion?
Haut
 Profil
Message Publié : 22 Jan 2016, 23:11
Hors-ligne
Message(s) : 212
qu'elle que mois après la sortie des ares serie 0 il y a eut pas mal de modif modification des passage de faisceaux pot d 'échappement et tout c'est tout se que je c'est
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
