RENAULT - Tracteur 88
Bonjour j'ai un problème sur le relevage de mon Renault 88 j'ai le relevage qui tient plu en haut des que je lève la mannette en haut si je la lâche elle redescend toute seul il y a peu être un réglage en quelque part peu être si quelqu'un pe m aide je crois que ces le même relevage que les 89 au si merci
- r88.jpg (77.82 Kio) Vu 3410 fois
Re: problème de relevage sur renault 88
sur la manette il a une vis avec un ressort derrière , il suffit juste de resserrer l'écrou avec une clé de 10 si je me trompe pas. Le ressort va agir afin que la manette soit plus dure et qu'elle ne descende plus toute seule
Bonsoir merci texel j'ai fait comme tu ma dit sa marche sa va mieux comme sa j ai travaillé toute la journée avec le tracteur sa marche merci a toi texel pour ton conseil
pas de probleme quand je peu aider je le fais c'est la moindre des choses
