VALTRA - Tracteur 6200
alors voilà j'aimerai avoir votre avis sur le valtra 6200 en 4 roues motrices
ses travaux serai du binage, buttage de pdt, ecimeuse ( céréales )... bref travaux en roues étroites principalement !
voilà
merci !
voilà
merci !
Re: avis valtra 6200
Tout à fait, si tu ne crains pas les tracteurs rustiques tu ne seras pas déçu. En cabine la commande de l'inverseur n'est pas forcément très bien placée (à droite vers les leviers de vitesses et de gammes).
Le tripleur est "un peu" brutal, des fois ça peut être intéressant pour le confort d' "amortir" avec l'embrayage, surtout à vide. Il y en a eu de refait vers 7-8000 heures (mais ce n'est pas à généraliser, je n'en connais que quelques-uns).
Le moteur délivre en général plus que sa puissance, à tel point que ceux qui renouvellent des 6200 se tournent vers des 100 ch pour ne pas trop perdre au change. Par contre pas extrêmement sobre, j'ai un voisin qui en a remplacé un par un n1?1, il passe +/-25% de fioul en moins sur une année pour faire le même boulot.
Et comme dit Valtra des Mauges, ça saute sur la route ! Et surement encore plus en roues étroites.
Trés bon tracteur j'en est eu un 12000 heures avec chargeur Q650 sauf le confort sur route
merci pour tous ces bon conseil !!
et pour répondre a la question si j'aime le rustique oulàlà oui que j'aime le rustique, le rustique mais propre :^^: !!
et pour ce qui est du sautement sur route pas de problème tous mes champs sont a moins de 5 km de chez moi
étant très content de tous ces points positifs donnés je vais surement allez en essayer un de 1998 avec environs 7500h ( sa me fait pas peur !! )
tu peut y allé sans problème j'ai un 6200 qui a 5200 heures et il fait de tout combiné de semis chargeur presse ...... il et équipé en 13.6 38 et 13.6 24 oui comme tous le monde a dit avant sur la route il son tape cul mais si pour toi sa pose pas de problème tu peut y allé les yeux ferme mécanique robuste moteur niquel puis toute façon valtra un jour valtra toujours :p
Une chose que j'ai oublié de dire sur mon ancien 6200 j'ai acheté un turbo neuf du modéle 6400 et je l'ai récalé comme ce modéle (6400) y fessai 98CH au banc c le méme tracteur méme moteur
Personnellement je possède un 6250 qui fais 95 Ch (85 booster car simplement un diamètre de tuyau qui change). Tracteur effectuant principal du chargeur (Faucheux Prestige 100 + sur-élévateur Bugnot) mais aussi du labour, préparation de lit de semences (Agrator), fauchage, fanage, andainage, pressage, toutes tâches étant effectué dans une exploitation polyculture élevage. Très très bon tracteur qui possède largement la puissance donnée sous son capot. Concernant le fait qu'il saute sur les routes, je ne trouve pas cela excessif mais cela est peut-être dû au fait que nous possédons des masses aux roues arrières, obligatoire pour un chargeur car le vrai problème de c’est modèle son le positionnement du moteur au dessus du pont avant qui rend l'arrière un peu léger.
Lip Dub Pau-Montardon (64)
http://www.dailymotion.com/video/xgk5l8 ... y_creation
Vendu pour un 95 Cv après jamais passé au banc d'essai!
si si les dernier 6250 été vendu pour 95 cv et le 6350 été vendu pou 101 cv
Si tu lisais un peu tu aurais vu qu'il avait été poussé!topf a écrit :D'après mes doc c'est le 6350 qui fait 95cv isoàlacon, et 90cv din en puissance moteur. Mon poney, un 6350, avec 7000h au compteur sort 89.7cv à la pdf, moi ça me va 8-)
Modifié en dernier par The Valtra Team le 06 juil. 2011, 13:45, modifié 1 fois.
Désolé je ne suis pas sur donc je préfère ne pas te raconter de bêtise, c'est ce que j'ai entendu dire.topf a écrit ::non:The Valtra Team a écrit : Si tu lisez un peu tu aurais vu qu'il avait été poussé!
Quel est le tuyau qui change par rapport à qui, à quoi? :?:un 6250 qui fais 95 Ch (85 booster car simplement un diamètre de tuyau qui change).
Tu mentionnes qu'il fait 95cv après un tour de passe-passe, mais alors si il a été "poussé", par conséquent il développe plus que sa puissance commerciale, non? Je suis pas bien malin, mais j'aime bien comprendre les choses. Donc si c'est vendu pour 95cv isoàlacon, après modif ça doit passer les 100cv pdf (cf mon intervention plus haut à propos de la puissance mesurée d'un 6350). :roll:
J'dis ça, j'dis rien...
Et sinon Pierredu60, tu as été le voir ce 6200 ?
oui j'y suis allez mais finalement j'aimais bien la conduite ect... mais sur les photos sa ne se voyait pas mais l'état du tracteur hollala cata de cata il servais au fumier ainsi que les travaux "sales" j'ai été déçus pas l'état dommage mais bon étant un peut maniaque je ne pouvait pas me permettre !!
et sinon encore merci pour tout ces renseignements!!
Moi j ai un 6300 de 1999, Je traine une charrue de 4 corps admirablement, il fait 90 cv constructeur mais je reste persuadé (sans preuve) qu'il en fait 110 ! Il est devant une 14 tonnes en été et il est extrement stable sur la route avec ! J ai 350 kg de masse devant, en dessous de ca il est trop leger pour les champs ! Paradoxalement, il chauffe ... Radiateur neuf, liquide neuf, bloc moteur nettoyé et filtre a air neuf !
Le relevage arrière est un peu faiblard, je pense qu'il faut rester sage avec si on veut eviter les soucis, mais je n'ai jamais eu de problèmes !
En cabine, c est du soft mais le gros soucis sont les poignées de vitesses, ces maudits poignées de vitesses qui se cassent sans arret !
Il est très très nerveux sur la route, c est un reel bonheur, surtout avec un volant miniature (qui devrait equiper tous les tracteurs)
Il y a une visibilité imbattable pour l'atelage, je vois le crocher d'atelage sans me soulever du siège !
Le tracteur est lisse en dessous, interressant pour la pulvérisation !
Il a 5500 heures environs, j ai du changé de pompe à injection au debut, une malformation dans le corps de la pompe ! Mais ca il faut en vouloir a bosch, pas a valtra ! Et J ai refais le joint de culasse moi même en meme temps que le radiateur, ca m'a couté 600 euros !
Autrement dit, 3000 euros de réparation en 12 ans ... Je pense qu'on peut dire qu il est très fiable pour un tracteurs en surcharge dans mon cas !
C est avec une boule au ventre que je le regarderais partir !
Les bois sont a ravir et noir a frémir mais j ai des promesses a tenir et des miles a parcourir, t as entendu Buttuerfly ? Des miles a parcourir... avant de dormir !
Mon maître de stage avait et a toujour un valtra 6300 de 2001 equipé d'un chargeur mailleux. Vraiment rien a dire sur se tracteur sauf comme tout le monde il saute sur la route, il faisait du chargeur, combiné de semis, benne 10t, labour avec un brabant 4 fers, covers crop ect.... C'etait son tracteur de tête et son plus puissant. En 7500h il a changer l'embrayage, les rotule de direction, les pneu, alternateur et la pompe hydraulique. Voila pour moi les Valtra sont les meilleur tracteur avec les Fendt
vous avez la terre nous avons la technique
