VALTRA - Votre avis sur la marque ?
Re: Vos avis sur la marque Valtra ?
Desolé pour mon ortho je sais que ces deplorable pour tant je fait des effort . Desolé
Moi j'attends avec impatience,les démonstrations des nouveaux Valtra,avec les nouvelles boîtes!!!!
EDIT DE L'ADMINISTRATION : Lol aussi.....
Il n'y a pas forcément que la répartition des masses du tracteur en lui même qui est en jeu, mais celle de l'ensemble. La géométrie d'attelage peut changer les transferts de masses de l'ensemble. Si le valtra a le piton attelé plus en arrière du pont que le JD, il va transférer plus de poids du pont avant vers l'arrière, par contre il permettra de braquer plus.Par contre, grosse déception sur la répartition du poids... Je sais, ca peut parraitre bizarre mais pour le même trajet effectué avec le Valtra et le John Deere, sur un chemin en pierre avec une pente de plus de 25%, la même benne et le même chargement (15 tonnes de maïs grain), il m'a fallu remorquer le Valtra pour le faire monter. Le john deere lui, montait. Non sans mal c'est sur mais il arrivait en haut. Pas un problème de puissance puisque je montais toujours en vitesse moyenne a 12/1300 tours mais le tracteur n'adhérait pas.
Pourtant lesté correctement (masses de roues arrières et 1 tonne sur le RAV)...
Peut-être aussi un soucis explicable par la monte pneumatique/pression/marque? :?:
Tu veux dire qu'avec des pneus moins larges, l'adhérence est meilleure ?
Finois... Je sais qu'il fait pas bien chaud en Finlande, mais ils ne font pas de surgelés chez valtra :good:topf a écrit :Je dirais tout simplement que la pression des pneux du findusien etait surement pas top pour le travail à effectuer. Normalement des roues plus grandes offrent une empreinte plus longue donc une meilleur adhérence.
Et moi, je dirais plutôt finnoiskyky55 a écrit :Finois... Je sais qu'il fait pas bien chaud en Finlande, mais ils ne font pas de surgelés chez valtra :good:
Mon avis sur un Valtra T121 que j'utilise chez moi.
Les moins:
- tracteur qui n'a pas une belle gueule (enfin ça c'est chacun c'est goût)
- cabine:
- étroite
- siège passager ridicule et inconfortable
- les boutons sont disposés un peu n'importe où, il faut les chercher
- réglage des régimes moteur et différents modes de transmission difficile à utiliser (peu intuitif)
- commande de relevage trop basse et aucune ergonomie
-levier de vitesse assez dur
- très difficile d'utiliser le bouton d'embrayage positionné sur le levier de vitesse sur route car en montant les vitesses, la coupure dans la transmission est importante et le tracteur perd son élan et en rétrogradant l'à-coup est important même lorsque l'on n'a un régime moteur faible
-retro sur le hayon arrière qui gêne pour certains travaux, il faudrait pouvoir le coulisser sur la barre
- bouton du siège chauffant mal placé et on cogne dedans de temps en temps et on se demande pourquoi il fait chaud alors qu'il y a la clim
- vibration des distributeurs sur route ( problème réglé)
- accélérateur au pied difficile à maintenir (à-coup d'accélération lorsque l'on passe un petit trou)
-pratiquement aucun espace de rangement
-rayon de braquage très faible
-diminution de la garde au sol à cause de la suspension de pont avant imposante
-craquement à l'enclenchement de la pdf et du passage des rapports sous charge au ralenti lorsque le tracteur avait au alentour de 200 heures.
- relevage qui veut continuer à remonter alors qu'il est en haut ( problème réglé)
- tracteur gros et très encombrant pour un 130 cv
- faible résistance à l'effort en vitesse de route (le régime moteur chute très rapidement)
- pas de capot moteur monobloc
- bruit assez spécial
- bruit de la bombone d'air agaçant
Les plus:
-frein de parking sur l'inverseur et diminution du régime moteur lorsque qu'il est enclenché
- possibilité de passer les feux de route en haut de la cabine
- rétro sur le hayon arrière pour voir le piton
- un genre de coupe circuit pour arrêter la pdf à l'arrière du tracteur
-réglage des stabilisateurs pratique pour le labour
- Le prix
Les moins:
- cabine:
- étroite
Les plus:
- Le prix
Je vais parler des valtra séries T car je conduis régulièrement en T130 hitech et un T191 advance.
Ce sont de très bons tracteurs, fiables, très coupleux et avec un moteur du tonerre.
Ils consomment assez peu quand on ne monte pas au dessus de 1800 tours.
Avec des masses dans les roues ce sont des tracteurs bien équilibrés avec une bonne adhérence.
La cabine des hitech commence à etre un peu dépassé avec ses 2 leviers de vitesse mais celle des advances est très fonctionnelle et les commandes tombent bien sous les mains.
J'attend avec impatience la sortie des nouveaux T direct et versu, car leurs nouvelles transmissions ont leur bien pensés.
ça a l'air des tracteurs fiables ces Finlandais.
Le design est pas top par contre, et les commandes ont pas l'air très faciles à utiliser... :?
Les plus gros T (150 ch à +) sont bien trop léger pour leur puissance (moins de 6T à vide)...
Ce sont les donné constructeurs qui donnent moins de 6t mais en réalité et dans les essais réalisé le poids d'un T191 est de l'ordre de 7 à 8 t.
si tu rajoutes des masses je veux bien, mais en comparaison un CNH (T7000 ou Puma) qui pèse dans les 6.5 à 7 T à vide, pèsera plus de 8.5-9 T si on lui rajoute les mêmes masses.
? :|topf a écrit :Et la marmotteagricol a écrit :si tu rajoutes des masses je veux bien, mais en comparaison un CNH (T7000 ou Puma) qui pèse dans les 6.5 à 7 T à vide, pèsera plus de 8.5-9 T si on lui rajoute les mêmes masses.
Ca dépend ce que l'on appel léger car un valtra T130 sans masse est plus lourd qu'un massey ou un John deere.
C'est vrai qu'un T190 peu paraitre un peu léger pour cette game de puissance, mais le gros avantage que posséde valtra, c'est que l'on peut rajouter facilement des masses dans les roues et des masses ventrales et au final cela fait un tracteur d'un bon poid avec une bonne adhérence car le tracteur est bien équilibré avec le moteur positionné sur le pont avant et un empattement long.
Je ne suis pas sur que le Valtra ait un empattement très long par rapport aux autres modèles de sa catégorie. Je me trompe ?un empattement long
Je comparais aux Puma et aux T7000 car ils jouent dans la même catégorie et sont des concurrents des tracteurs de 160 à 200 ch.
Je ne compare pas un Valtra T190 avec un Magnum 7220 (bien qu'il font la même puissance) car il y a un décalage dans le temps. Le Magnum est le plus gros tracteur chez IH (l'équivalent du S chez Valtra) tandis que le T est un tracteur de 2nde classe.
Je ne voulais pas déclencher d'orage avec mon message précédent ni déclencher de guerre des marques, il me semblait simplement que l'empattement du Valtra n'était pas spécialement long du fait de la position avancée du pont avant. Désolé de m'être trompé.
Pour les autres remarques de maxvaltra sur le T, je suis tout à fait d'accord étant utilisateur d'un T120.
Je me permets de vous faire un petit commentaire sur un valtra T132 versu que le concessionnaire valtra vient de me preter pendant 3 jours voila 15 jours
tout d'abord les inconvénients que j'ai pu constaté (par rapport aux massey que j'ai l'habitude de conduire chez moi )
-inverseur qu'il faut accompagner au frein lors de l'inversion pour éviter de caler.
-rétroviseurs extérieurs trop étroit
-accoudoir gauche du siege trop court
-capot du moteur dépassant trop du pont avant
En fait en inconvénients ,il n'y a pas grand chose à dire!!!!!
Maintenant , les avantages :
-le moteur ,généreux ,puissant ,tout simplement impressionnant
-le systéme hydraulique bien puissant et trés simple d'utilisation (réglage débit et mémorisation)
-le systéme de suspension pneumatique du pont avant et de la cabine trés efficace qui procure un trés grand confort à vitesse rapide sur route et dans les champs .
-les commandes extérieures d'un distributeur hydraulique
-l'accoudoir trés fonctionel
Vous l'aurez compris untracteur dont je ne connaissais pas du tout la marque mais qui m'a agréablement surpris...... à suivre
je possède un n 91 hitech avec un chargeur . le tracteur marche très bien pour un céréalier qui ne manœuvre pas trop problème de la manette de l inverseur qui ne reviens pas a sa place de temps a autre , pédale d approche dangereuse . le technique de chez VALTRA pas a l écoute des éleveurs. cabine minable pas de toit ouvrant . je pense pas revenir chez valtra pour le prochain
Tout comme Julien40, j'avais noté un problème au niveau de l'adhérence avec un T170. Mais je reste fidèle aux valtra, par leur confort et leur insonorisation vraiment pas mal. Après c'est subjectif ( je suis un peu sourd :-) )
Re: La fiabilité Valmet-Valtra
Gros remontage de topic :non:
Mais c'est pour dire que moi perso j'aime bien ces tracteurs
Mais un ami a Un T121 et je trouve qu'il n'est pas poussif, particulierement avec un platau a paille :bof:
L'agriculture est le premier métier de l'homme c'est le plus honnête, le plus utile et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer. J.J Rousseau
Une équipe musclée pour l'avenir de demain ! Case IH
excat valtra 171
rien ne vau un valtra
SALUT la compagnie, ici VALTRAMAN qui vous parle : Je possede un T140 et un 6250 je peux vous dire que je les fais pas chaumer. Le T140 est a regime lent il est tres coupleux j y attele un broyeur de pierres a marteaux fixe il se defend tres bien a la prise de force. Pareil pour la traction son empattement et son poid lui sont tres utile au labour(5soc) comme au transport (benne14T). Le 6250 est equiper du chargeur il est tres maniable et tres souple avec son coupleur en + de l inverseur hydro. Je m en sert pour ramaser les branches apres elagage avec son chassi qui fais reservoir tout est bien lisse pas de fils ni de flexibles qui depasse c est top . Bref pour moi des tracteur tres fiable.
valtraman...... c est trop drole!!
on dirai une pub pour vanter les mérites d un tracteur ou alors un personnage de dessins-animés...
Peut-être une "petite faiblesse" des pompes à eau ? Ça arrive de temps en temps dans le coin.
Le toit ouvrant est en option chez valtra, ton concessionaire ne doit pas bien connaitre ces tracteurs vu tes problemes.m a 31 a écrit :je possède un n 91 hitech avec un chargeur . le tracteur marche très bien pour un céréalier qui ne manœuvre pas trop problème de la manette de l inverseur qui ne reviens pas a sa place de temps a autre , pédale d approche dangereuse . le technique de chez VALTRA pas a l écoute des éleveurs. cabine minable pas de toit ouvrant . je pense pas revenir chez valtra pour le prochain
On a un valtra T160, bon tracteur,puissant.
Nous avons eu quelque gros problème avec le relevage,il se mettait en sécurite,on ne pouvait plus le descendre ou le remonter,a cause des capteur au bras.
En aout 2010, nous avons loué un T162 versu,très bon tracteur,tres content ,facile a manipuler quand on connait pas les nouveaux modèles (je l'aimait tellement se tracteur que je travallait la nuit) .
Se que je regrette sur le T162 s'est pour accrocher une remorque,il faut s'aider du rétro arriere.
Le bouton du relevage arrière mal placé
et la cabine suspendu.
Pour ma part en valtra j'ai conduit un 6300 avec chargeur, son seul défaut c'etai un peu tro léger niveau arrière surtout avec le chargeur; arriver a 8000H sans grosse panne seul les rotule de direction et une fuite au systeme de freinage. Ensuite j'ai conduit un N121 mais tro peu de temps pour pouvoir le juger . Et pour finir cet été j' ai conduit un 8450 et un 8950 HI TECH équiper forestier avec un broyeur j'ai jamais eu une panne avec . Bref pour moi Valtra sont des bons tracteurs j' ai rien a leur reprocher essentiellement.
vous avez la terre nous avons la technique
Bonjour , au travaille je conduit un valtra N111 et j' en suis très content il est en full option (sauf poste inversé) de nombreuses options bien utiles il ne braque pas très bien mais c 'est a cause de la taille des pneus l' accoudoir est très bien pensé avec les manœuvres en bout de fourrières le régulateur de vitesses le régime moteur présélectionné toutes les fonctions hydrauliques sur le même levier le passage des gammes rapide au gammes lentes est également bien pensé le siège pneumatique la cabine suspendue et le Pont av suspendus jouent un grand rôle sur le confort en cabine le relevage avant directionnel est bien pratique avec la faucheuse avant et pour se faufiler dans les passages étroits! l' option moteur lent est aussi très efficace pour réduire la consommation tout en ne réduisant pas les performances les seuls reproches que je peut lui faire c' est le manque cruel de visibilité a l' arrière le montants de cabine sont a mon goût trop imposants et le fait qu' il manque au moins un powershift sur chaque vitesse. Pour la puissance on est d' ailleurs pas du tout volé il fait largement la puissance annoncée. Pour se qui est de l' ordinateur de bord je vous en dirait plus la semaine prochaine car je vais m' attaquer a le programmer!
note générale 8/10.
Guillaume
note générale 8/10.
Guillaume
ma page facebook Agritrégor: https://www.facebook.com/Agritregor
Je voudrais avoir vos avis sur le Valtra T120.
On nous en propose un d'occasion qui est de 2005 et qui à 3500 heures
Est-ce un choix judicieux d'acheter ce type de tracteur ?
De plus, je voudrais avoir les caractéristiques techniques et les points positifs et négatifs de ce type de tracteur.
Bonne soirée
Bonne soirée
salut!
quels seront les travaux que ce tracteur effectuera? c'est surtout après ces précisions que l'on pourra t'aider
c'est un hitech?
pour les caractéristique tu peux regarder ici: http://konedata.net/Traktorit/ValtraT130.htm
Antoine
c'est un hitech?
Antoine
Nous sommes tous des enfants de la Terre.
Le tracteur va servir pour :
- Un déchaumeur Grégoire-Besson Eurocult 3.5 m
- Un vibro Quivogne 5m
- Des herses Quivogne 6 m
- Une benne 13 T
- Un épandeur fumier 15 T
- Un combiné de semis 3 m
- Broyeur à cailloux
- Une presse à bottes rondes
- Une benne 13 T
Quels sont les types de terres pas chez toi?
Pour ma part je pense pas que le tracteur aura du mal.
Avant, notre tracteur de tete était un valtra 6550 100cv 4cyl et il tirait le déchaumeur a dent de 4,2m sans trop de probleme entre 8 et 10 km/h, il partait avec un benne 12tonnes et aujourd'hui il seme avec un combiné de 3m.
Pour ce qui est du broyeur et de l'epandeur je ne sais pas du tout.
As-tu plus d'informations sur ce tracteur?
On a du limono-argileux, argilo-calcaire profond et argilo-calcaire superficiel.
Pour le tracteur, il a tous les automatismes ( PDF et Pont-avant ), le relevage avant mais il na pas de cabine suspendue et de pont avant suspendu
Pour le modèle, il me semble que c'est un classic
et quel tracteur avez vous aujourd'hui pour effectuer ce travail?
c'est un inverseur mécanique ( 3 manettes de vitesse)?
on a un T170 classic l'inverseur va bien un peu dur mais comparé a un fiat 90-90 il n'y a pas photo! le T est assez simple d'utilisation c'est un tracteur nerveux quand il a l'inverseur meca sur le petit c'est un hitech et il est plus doux (hitrol je pense) sur la route il se comporte assez bien je dois dire les powershift sont un peu brutal mais avec le temps on a une conduite qui s'adapte au tracteur.
On a McCORMICK MTX 120
il a du mal avec ces machines?
Il fait 118 ch et il emmène le déchaumeur à 8 km/h avec une profondeur de 15 cm
Tu pourrait me dire les points forts et faibles des Valtra T
