VALTRA - Tracteur 6850
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
lojoni
Message par lojoni » 17 janv. 2013, 18:26
Bonsoir, ayant changé de tracteur, j'ai voulu récupérer mon chargeur mailleux mx 100 pour mettre sur sur mon 6850 qui possède un relevage avant zuiberg et déjà équipé de bâtits. Problème, il me manque 20 cm pour que ça passe . Est-ce qu'avec un mailleux mx 120 croyez-vous que ça passerait ? J entend par là la longueur du brancard trop courte jusqu'à la traverse ou passe les conduites hydrauliques et qui fait office de rangement des béquilles
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 17 janv. 2013, 20:08
Eh bien merci pour ton renseignement fort réjouissant et meilleures salutations
polo55
Re: valtra 6850
Message par polo55 » 18 janv. 2013, 22:15
J'ai un 6750 avec un mx 120 et un relevage avant mailleux et ça passe mais c'est juste. Si tu veux je peux relever la côte de l'axe du chargeur jusqu'à la traverse, ça te donnerais une idée.
Polo
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 21 janv. 2013, 20:43
Salut Polo eh ben bien volontiers ça serait vachement sympa , car moi j'ai un zuiberg et il me sermble qui'il est pas mal en avant donc c'est vraiment pas pratique si il faut chaque fois démonter les bras . Peux-tu me dire également depuis les phares combien il y a jusqu'au bras repliés au point le plus long donc et depuis le creux du bâtit ou le chargeur viens s'appuyer jusqu'au bras repliés..Merci de tes news
lojoni
gege81
Re: valtra 6850
Message par gege81 » 21 janv. 2013, 21:04
Certains Zuidberg ne sont pas compatible avec chargeur (chez JD il y avait 2 longueurs) si tu as le long tu ne peut pas monter de chargeur théoriquement, ça dépend aussi du montage du bati sur le tracteur, et des côtes du chargeur.
Le défaut d'avoir un gros chargeur ou d'un chargeur trop avancé c'est que c'est moins stable donc un lest ar obligatoire.
Bon courage en espérant que le MX 120 passe.
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 21 janv. 2013, 21:06
Merci du renseignement mais avec un poil de chance le mx 120 doit passer car le mx 100 doit manquer 20cm
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 21 janv. 2013, 21:08
Après c'est clair que plus il est en avant moins ça sera stable pour manoeuvrer
polo55
Re: valtra 6850
Message par polo55 » 22 janv. 2013, 20:56
Salut Lojoni.
Je te prends les cotes demain.
Polo
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 22 janv. 2013, 21:58
Merci Polo c est vraiment sympa l entraide
polo55
Re: valtra 6850
Message par polo55 » 23 janv. 2013, 09:51
lojoni a écrit :Merci Polo c est vraiment sympa l entraide
C'est fait pour ça le forum !
Bon, j'ai repris les cotes:
-Distance phares avant jusqu'a la poutre transversale du chageur (en position basse): 60 cm. En enlevant 2 cm, tu as la distance jusqu'aux bras de relevage replié. La poutre passe donc à 2 cm des bras.
-Distance de l'axe de pivotement du chargeur (axe reliant le brancard au chargeur) jusqu'à la poutre transversale: 216 cm.
Cette dernière valeur me semble plus parlante et si tu mets ton mx 100 tu pourras comparer ce qu'il manque en distance....si je me suis bien fais compris. :shop:
Polo
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 23 janv. 2013, 12:44
Merci déjà pour tes mesures !! Aux phares t as mesuré depuis le bas ?eh puis si je prend la distance de l axe de rotation du brancard jusqu a la traverse je mesure aussi 216 cm en ligne droite???donc étonnant que n as pas plus??
polo55
Re: valtra 6850
Message par polo55 » 23 janv. 2013, 21:07
Oui la mesure est prise au niveau bas du phare. Etonnant que tu trouves la même distance sur un mx 100 et 120. Peut être que seules les capacités de levage sont différentes. Il va peut être falloir que tu trouves un autre relevage...ou un autre chargeur. Si t'as d'autres demande je suis à dispo. Tchô
Polo
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 23 janv. 2013, 21:10
ben écoute sur agriaffaire il y a un 6250 avec relevage et mx 120 et j'ai tel ca à l'aire de passer d'apres eux et il mesure 230cm axe jusqu a la travers ???
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 23 janv. 2013, 21:15
le mieux serait de trouver un mx 120 dans mon coin pour un essai mais ça court pas les rues
polo55
Re: valtra 6850
Message par polo55 » 24 janv. 2013, 20:06
Ce que tu m'as dis m'a mis le doute. J'ai revérifié les cotes et je me suis trompé. Il y a 226 cm entre l'axe et la barre transversale du chargeur (et non pas 216 cm).
Encore désolé
Polo
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 25 janv. 2013, 18:14
eh bien merci donc ça me rassure et ça doit également passer !! Meilleures salutations
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 10 juil. 2013, 21:33
bonsoir à tous, voilà, depuis peu mon 6850 n 'a plus de puissance à bas régime, jusqu a env 1500tours avez-vous quelques idées en sachant qu'a la descente il fume anormalement bleuâtre??
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 11 juil. 2013, 06:57
Merci de tes rensrignements vais regarder tout ça !
gege81
Re: valtra 6850
Message par gege81 » 13 juil. 2013, 22:24
Injecteur, avance de pompe a injection ou encore réglage de la pompe a injection. Sur le 6850 il n'y a pas un mécanisme d'avance supplémentaire lié au turbo? C'est quoi comme pompe? (en ligne ou rotative).
Il démarre bien par temps froid même si pour l'instant c'est pas la période?
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 19 août 2013, 20:29
Oui il démarre bien mais mieux à froid qu'a chaud . la pompe est rotative et au démarrage à froid, il fume blanc
lojoni
Re: valtra 6850
Message par lojoni » 19 août 2013, 20:34
je lui ai enfilé un produit pour absorber l'humidité dans le diesel et également un autre produit pour le nettoyage des injecteurs et me semble t-il que ça a fait un effet mais à voir
Retourner vers « Valtra »
