VALTRA - Tracteurs série T1 (2002 - ....)
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
petitmecano
Re: code panne t 190
Message par petitmecano » 21 juil. 2013, 23:34
bonjour
tout d abord au niveau de la batterie sur la cosse + il y a un fils jaune verifie bien qu il est pas un mauvais contact si besoin remplacement la fiche tes code panne a paresse uniquement a chaud ??
mecaboy55
Message par mecaboy55 » 10 févr. 2015, 18:59
Salut a tous, malheureusement pour vous le code C297 est plus grave que sa...
Dans 95% des cas c'est le boitier moteur (en alu, situé entre moteur et cabine) qui a eu un coup de chaud et qui ne communique plus.
Deux solutions :
- un boitier moteur neuf, qui as besoin d’être reprogrammé avec la valise Multitool
- envoyer le boitier chez un réparateur électronique comme par exemple Minélec, c'est moins cher et le boitier n'as pas besoin d’être reprogrammé, mais ils ne réussissent pas a chaque fois.
Je partage mes connaissances avec plaisir, MP si besoin !
amouh
Message par amouh » 14 mars 2015, 11:10
salut, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois d'avoir le code C297 sur des tracteurs et à chaque fois c'était le boitier moteur qui été en cause
bulldesavon
t 140
Message par bulldesavon » 25 nov. 2016, 07:23
bonjour
quel est le règime maxi du moteur, que pensez vous du moteur lent.
bulldesavon
Re: t 140
Message par bulldesavon » 25 nov. 2016, 10:29
1800 ou 2100 ?
Retourner vers « Valtra »
