VALTRA - Tracteurs série N4 4 cylindres
Re: VALTRA - Tracteurs série N4 4 cylindres
Bel achat ce 104.
Il fait quelle hauteur avec les pneus en 34?
C'est un empattement de 2,56?
Dsl mais je suis pas expert Valtra!!!
L'empattement des N3 et N4 est de 2.67 m.
Sur mon 122 vendu pour 220l il me semble, j'ai jamais mis plus de 180l ... pourtant presque sec.
315l pour y arriver tu doit avoir un réservoir coté droit, non?
vincent72 a écrit :Question, ayant l'option réservoir 315 litres. Lors du premier plein et le réservoir étant pratiquement dans le rouge, nous pu y mettre que 190 litres et rien de plus. Cependant plein la jauge indique un réservoir plein à 80%.
D'autres personne aurais des problèmes similaire sur des N4 ?
Samedi je vais tenter de le remplir a fonds et de le vidé à la pompe pour y voir le volume réel.
j'ai le meme probleme sur mon 134. je pensai que c'était un probleme de jauge mais en fait, c'est un defaut du reservoir. il est mal concu, il y a trop de mousse quand on fait le plein.
quand le pistolet de la pompe claque, attend quelques minutes pour que la mousse disparaisse et fini ton plein. c'est la galere, mais apparement ils recherchent des modifs sur le resrevoir.
jeudi il y a une etape du valtra tour chez mon concessionnaire; j'en parlerai aux personnes de chez valtra parce que ne pas arriver a faire le plein correctement sur un tracteur a ce prix là.....
les pistolet automatique se sont des catastrophe il font de la mousse en pagaille !!! en concession le revendeur qui me fournisser me le disais. Et je vois bien je viens d'installer un pistolet auto et sa se vérifie bien
tu y va jeudi ?? si il pleut autant je monte aussi le matin tu y va quand toi?whatelse a écrit :vincent72 a écrit :Question, ayant l'option réservoir 315 litres. Lors du premier plein et le réservoir étant pratiquement dans le rouge, nous pu y mettre que 190 litres et rien de plus. Cependant plein la jauge indique un réservoir plein à 80%.
bnj26 a écrit :tu y va jeudi ?? si il pleut autant je monte aussi le matin tu y va quand toi?whatelse a écrit :vincent72 a écrit :Question, ayant l'option réservoir 315 litres. Lors du premier plein et le réservoir étant pratiquement dans le rouge, nous pu y mettre que 190 litres et rien de plus. Cependant plein la jauge indique un réservoir plein à 80%.
je ne sais pas trop encore. mais je pense que se sera plutôt en debut d'apres midi
C'est normal de ne remettre la totalité de sa capacité etant donné qu'il prévoit une reseve large.Quand le temoin s'allume tu peux encore faire des heures.
sacré outil que tu y as atteler au 174!! comment se débrouille t il dessus ??
petite question je vois que tu appuie sur la console pour faire la reprise de ligne automatique, mais sur les tracteur prédisposer à l'autoguidage il n'y as pas un bouton sur la console du tracteur pour reprendre cette fonction ??
En theorie c'est la securite en cas de retournement qui emmerde le monde normalement.
Topf oui pourl'inverseur c'est exactement le meme que pour un versu
Bonjour, comment fait on pour mettre des photos?
Je ne comprend pas, la Direct n'est pas vraiment une variation continue ? Comme la Versu, en plus des 4 gammes robotisées, il y a aussi des vitesses sous charge ? 5 comme la Versu ? Je croyais que pour avoir une Direct, on prenait la partie robotisée de la Versu en enlevant les powershift et en rajoutant la partie "variation continue"
Quelles sont les avantages d'un moteur 4 cylindres de 175 chevaux face à moteur 6 cylindre de 175 chevaux ?
Ok merci de ta réponse.
tes conclusions?
Tu avais bien posté une vidéo d'un Arion Cmatic ? Quels avantages/inconvénients par rapport au Valtra Direct ? Transmission, cabine...
OK, passant d'un Versu à un Cebis, je trouve que les réglages avec l'écran sont plus faciles sur le Claas, en particulier les séquences. Puis la touche d'accès direct permet de ne pas trop se perdre dans les menus.
Le monolevier est (je trouve) un point fort du Claas, quand tu as tout réglé dessus, tu n'as plus envie de le lâcher
Et pour l'éclairage et la place en cabine, avantage au Valtra en effet.
niveaux tarif sa pique un peu !!
Attention avec le prix, déjà c'est le prix allemand et ensuite ça reste un prix catalogue donc comparé aux copains du test il est dans la moyenne
C est sur que l évolution entre n3 et n4 n est pas autant importante que entre t3 et t4 .... mais ou il évolution majeur est la cabine.
L évolution de la h5 entre les n3 et n4 c est l accoudoir arm. Sinon rien de plus. L arriver de l active pour moi est super !!!
Bonjour, pour les utilisateurs de N4, avez vous une idée de la consommation réelle de votre tracteur ?
Je viens de changer un T120 pour un N134 versu, et je trouve que l'aiguille de la jauge de carburant descend à vu d'oeil, y compris au pulvé ou au distributeur d'engrais. Mon concess me dit que c'est peut-être un problème de réservoir et de remplissage (difficulté à faire le plein complètement, donc mesure de consommation pas fiable à la pompe)
Est-ce-que vous pensez que les infos de conso horaire de l'ordinateur de bord sont correctes ?
Oui la jauge à gasoil ...... Je m y fait pas encore nous on se disais que quand on arrive à la zone rouge il reste 100 litres. En conso au labour je fait 17 litres à l heure se qui me paraît raisonnable comparer au 101 qui en faisait 15
Merci pour vos réponses !
En tout cas au tableau de bord j'ai +- 5L/h, ce qui correspond à ton relevé, du coup ca me rassure un peu ...
vincent72 a écrit :Elle descend très vite au départ
Oui, c'est bien ça qui m'a fait peur au début, j'ai fait une heure de pulvé et j'avais perdu 1/4 du réservoirValtra des Mauges a écrit :Après, la jauge descend vite
Si, mais comme j'expliquais, j'ai pas l'impression de remplir à fond à chaque plein, du coup je ne sais pas si ma mesure est valable.Valtra des Mauges a écrit :Tu mesures pas ce que tu mets dedans GG ?
Sur le N111 c'est l'inverse, au début ça descend peu, puis vers la fin ça dégringole plus vite
Le petit nouveau chez le patron, N154 ECO, Direct, chaussé en Xéobib
- IMG_20170407_143122.jpg (249.06 Kio) Vu 10394 fois
Et il remplace quoi se joli taxi??
650 arrière et 540 avant ??
650 devant et derrière il me semble, à confirmer
En remplacement de celui-là...
- IMG_20161220_110457.jpg (233.6 Kio) Vu 9281 fois
Il y a eu celui-ci en démo aussi, N134 direct
- IMG_20161109_130833.jpg (226.43 Kio) Vu 9281 fois
650 derrière sur. Devant il me semble que c'est aussi du 650, peut-être du 600 mais pas en dessous surgrabouille a écrit :a mon avis 600 a l'avant et 710 a l'arriereA_4-90 a écrit :650 devant et derrière il me semble, à confirmer
edit : après réflexion ça doit bien être du 600 devant
C'est vrai que c'est pas mal, ça reste la même base que le 143 qu'on avait avant mais la cabine est bien plus agréable !!quentindu52 a écrit :Un chouette taxi ainsi chaussé !
Modifié en dernier par A_4-90 le 10 avr. 2017, 21:44, modifié 1 fois.
Se n est pas la ferme ou été bretagri avant ??
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 02&t=42735
Non, du tout ! C'est aussi en bio mais ferme laitière
Si l'arrière est en 650/60R38 l'avant est donc du 520/60R28.
Dommage cette monte de pneumatique est un peu juste en hauteur pour un tracteur de ce gabarit (équivalent au 18.4R38).
Joli tracteur en tout cas !
