VALTRA - Tracteur 4400
valmet 4400
bonjour je viens d'acheter valmet 4400 de 96 qui a 5500h et j'aimerai bien tout mètre a jour
je ne trouve nul pare de revue technique et je ne suis pas sur de toute les viscosités alors si quelqu'un a un tuyau je suis preneur
Re: valmet 4400
Bonjour personne connais les valmet 4400 ?
Re: valmet 4400
huile de boite pour la boite,huile 15w40 ou eventuellement 10w40 pour le moteur et huile 80w90 pour pont autobloqaunt pour les reducteurs et le carter de pont
VALTRA ADDICT
Re: valmet 4400
petit volant a écrit :huile de boite pour la boite,huile 15w40 ou eventuellement 10w40 pour le moteur et huile 80w90 pour pont autobloqaunt pour les reducteurs et le carter de pont
bonjour la boite et le pont ne sont pas séparé ?
Re: valmet 4400
Tu n'as pas de concessionnaire Valtra autour de chez toi ?
Re: valmet 4400
Il est assez loin et il ne veut pas trop dire sa à l'air d'être secret
Re: valmet 4400
je parle du pont avant...aureliéguigui53 a écrit :petit volant a écrit :huile de boite pour la boite,huile 15w40 ou eventuellement 10w40 pour le moteur et huile 80w90 pour pont autobloqaunt pour les reducteurs et le carter de pont
VALTRA ADDICT
J'ai un problème sur mon Valmet 4400 je n'arrive plus a des-enclencher le pont avant et la marche arrière saute en retenu
le souci c'est que je n'arrive pas à trouver une revue technique pour ce tracteur .
si quelqu'un avait une petite idée sa pourrait être s'impatiente
Re: problème valmet 4400
Salut
Tu as deux pannes différentes la
Pour le 4RM vérifie déjà si la fusible n'est pas cramé
Pour la marche AR qui saute il me faut plus de détails merci
Je partage mes connaissances avec plaisir, MP si besoin !
pour les 4RM c'est mécanique avec un levier
pour la marche ar elle saute quand je recule en descente et que je suis en retenu et c'est le levier de commende de la marche ar qui saute pas le levier des 4 vitesses
Bon je viens d'ouvrir la trappe de visite et vois que c'est la fourchette qui est usé
reste à savoir comment on démonté ?
