VALTRA - Tracteurs série S4 - 270 à 400 ch (depuis 2013)
Bonjour, j'ai un Valtra S354 avec 700h et je ne sais pas si la transmission et l'inverseur fonctionne ainsi, o ils ne fonctionnen pas bien. L'inverseur donne coups, je pense, et la transmission, mais plus que la transmision est le moteur, quand il y'a un effort le moteur ne responde pas bien, il commencent a augmenter et baisser de RPM entre 1300 et 1500 et il donne coups jusqu'à qu'il parviens alcancer plus de 1500 et commence a augmenter bien de RPM.
Vous pensez qu'il necesite un réglage de moteur et inverseur, o il est normal en cette tracteur?
Merci et un salut.
Merci et un salut.
Modifié en dernier par nhtm140 le 13 févr. 2016, 13:42, modifié 2 fois.
Re: Valtra S4
de ce que j'ai plus ou moins compris dans l'ensemble n'est pas normal. Je n'ai pas compris exactement ce qu'il se passe
Re: Valtra S4
hou la la il faut un décodeur!!!nhtm140 a écrit :Bonjour, j'ai un Valtra S294 avec 600h et je ne sais pas si la transmission et l'inverseur fonctionne ainsi, o ils ne fonctionnen pas bien. L'inverseur donne coups, je pense, et la transmission, mais plus que la transmision est le moteur, quand il y'a un effort le moteur ne responde pas bien, il commencent a augmenter et baisser de RPM entre 1300 et 1500 et il donne coups jusqu'à qu'il parviens alcancer plus de 1500 et commence a augmenter bien de RPM.
Merci et un salut.
Re: Valtra S4
En espagnol,ça doit être très clair,mais comme Google traduction ne fait que de la simple traduction,il n'accorde pas les verbes et ne corrige pas la grammaire.
Re: Valtra S4
oui c'est sa le probleme.
Dure dure à comprendre vraiment ce qu'il se passe.
Ton concessionnaire ne fait rien?
Re: Valtra S4
il est avec valtra depuis peu, 6 mois.
Re: Valtra S4
Même si le concessionnaire a la carte Valtra depuis peu, il peut ne pas avoir toutes les connaissances sur ce tracteur, mais il doit faire le nécessaire pour faire remonter le problème. Valtra et toutes les marques ont un réseau, c'est bien pour ça !
Re: Valtra S4
Ton tracteur doit être encore sous garantie et comme dit avant même si ils ont la carte depuis peu il y a un inspecteur techniques qui se déplace
Re: Tracteurs Valtra série S4 - 270 à 400 chevaux
Merci beaucoup à tous pour vos commentaires!
