VALTRA - Tracteur N134 Direct
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
agrijd26
Re: VALTRA - Tracteur N134 Direct
Message par agrijd26 » 11 mars 2016, 21:37
C'est sur,mais au transport les 25cv ne se ressentent pas.
gege81
Message par gege81 » 11 mars 2016, 21:41
Normal la direct comme toute les variation continue te bouffe la différence. ;)
agrijd26
Message par agrijd26 » 11 mars 2016, 21:52
gege81 a écrit :Normal la direct comme toute les variation continue te bouffe la différence. ;)
On est d'accord ;)
Il faut bien le prendre en compte à l'achat.
dav49
Message par dav49 » 12 mars 2016, 08:57
J'ai éliminé le jd. J'ai le choix entre un 135cv 4.9l ou un 150 CV 4.1l avec le boost il y a que 8cv d'écart. Y a plus qu'à réfléchir jusqu'à lundi
dav49
Message par dav49 » 13 mars 2016, 11:53
Non pour le prix gros avantage au N
dav49
Message par dav49 » 13 mars 2016, 12:08
Dès le début il y avait un écart mais quand tu vois comment ils sont près à baisser quand tu les mets en concurrence je me gêne pas bcp pour les secouer un peu
dav49
Message par dav49 » 14 mars 2016, 13:34
C'est signé pour le N134
dav49
Message par dav49 » 14 mars 2016, 20:08
Le direct est assez complet. Donc pas trop d'option. Pack 3 distribution. Accoudoirs +2DE/AV. Essuie glace 270°. Relevaient avant 3t5. Pont et cabine suspendu. 2 phares avant supplémentaires. Chaussé 520/85R38.420/85R28 .
Chargeur MXT12 4 fonctions mach2
dav49
Message par dav49 » 14 mars 2016, 20:57
T'aura pas de mal à le reconnaître,je l'ai pris blanc. Mais il arrive qu'en juin
dav49
Message par dav49 » 14 mars 2016, 21:11
Tu peux en enlever un peu. A ce prix là j'aurais peut être pris le deutz
dav49
Message par dav49 » 14 mars 2016, 21:28
Oui je garde mes godets. 88500 en effet
bnj26
Message par bnj26 » 19 juin 2016, 09:04
alors se tracteur n'est pas encore arriver Dav49?
dav49
Message par dav49 » 28 juin 2016, 10:59
Il doit arriver cette semaine
dav49
Message par dav49 » 09 juil. 2016, 07:43
Tracteur arrivé vendredi. Après une semaine d'utilisation et 55heures au compteur c'est que du bonheur
dav49
Message par dav49 » 12 juil. 2016, 23:23
désolé pour la qualité de la photo? si je mets plus de pixel le site ne l'accepte pas
Fichiers joints
20160711_221539 (2).zip
(435.32 Kio) Téléchargé 966 fois
bnj26
Message par bnj26 » 13 juil. 2016, 07:03
joli tracteur !!! quelle monte de pneu sur se 134??
dav49
Message par dav49 » 13 juil. 2016, 07:58
520 85 r38
dav49
Message par dav49 » 13 juil. 2016, 22:59
Te trompe pas avec les gars de l'équipement
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 09:52
En lisant le topic je crois avoir compris que nous sommes du même coin (les mauges et tout ce qu'on trouve autour).
Aujourd'hui, nous sommes en pleine reflexion et on se pose la question a voir chez valtra.
J'aurais aimé avoir des précisions sur le coût du direct pour un tracteur tel que le n134 ainsi que la différence avec le modèle du dessous (n124).
Merci de ta réponse
Germinon49
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 10:31
Ok merci bien,
Par contre j'imagine qu'en passant le tracteur en hitech5 on gagne plus ?
Notre but c'est d'avoir un debit hydraulique equivalent a notre t6020 elite 115l/min je crois donc on doit se porter sur quelque chose de plus puissant mais sans doute enlever quelques options au vu du contexte economique. Enfin ce n'est pas moi qui décide apres tout et il n'y a actuellement rien de choisit, on se renseigne.
Et la variation continue n'est pour nous pas une priorité même si au chargeur beaucoup d'entre vous onl'air conquit
Germinon49
bnj26
Message par bnj26 » 16 févr. 2017, 12:41
Personnellement j'ai un N134 active. TU as un circuit LS 115l/min de base avec distributeur mécanique et une boite robotisé a 5 rapports sous charge.
Le surcout de la direct de 2500 +/- c'est comparer a la versu.
de mémoire moi les différent tarif des transmission sur tracteur équivalent c'été
hitech + 2500 = active
active + 2500 = versu
versu + 2500 = direct
donc l'écart entre un hitech et direct ...... se qui est normal cela dit
et attention entre le 124 et 134 tu as pas le même moteur un 4.4l pour le 124 et 4.9l pour le 134 donc le tarif ne sera pas le même
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:01
Ok, merci beaucoup a vous deux ca permet de se donner une idée par rapport aux differentes finitions
Bnj connais tu l'ecart de prix entre un n114e, un n124 et un n134 ?
Les deux premiers doivent être quasi identique je suppose
Histoire de se représente ca dans un coin de la tête
Pour le débit du chargeur effectivement rien tel qu'un réel essai pour voir ce qu'il en ait, le difference n'ai peut etre pas si visible.
Oui certes le 114e doit etre plus proche mais augmenter un peu c'est generalement mieux pour une variation continue. Si ce n'est pas le cas un 114 ou 124 devrait etre suffisant.
Valtra des Mauges je sais qui se cache derrière on s'était croisé a mon lycée ;)
Germinon49
bnj26
Message par bnj26 » 16 févr. 2017, 13:14
Oui d'accord avec Noel un hitech avec une grosse pompe 90l/min déjà .....
Pour les tarifs je peux te donner le tarif de mon 134 active si tu veux mais sa ne voudra absolument rien dire celon les concessionnaires celon ta localisation ( si tu fait parti du canton noir )
puis les façon de travailler son propre a chaque concessioannaire ......
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:17
Non se ne serait pas utile c'est juste l'écart entre les differents modeles qui m'importent
Merci beaucoup de ta réponse
Pour le total on va attendre les devis début mars
Aussi j'oubliai c'est sans grande importance pour travailler mais quand c'est beau c'est mieux !
Est ce que les peintures sont sans surplus ? Mon père pense que oui, moi j'en suis pas si sur et on pas pensé a demander
Germinon49
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:46
Ok merci de l'info pour la peinture
Concernant le debit hydraulique au chargeur reste a voir une demo
Le load sensing est il plus sur sur la durée comparé a une pompe classique a engrenage je présume ? L'hydraulique est-il mieux géré ?
Germinon49
Germinon49
Message par Germinon49 » 17 févr. 2017, 08:17
Ok merci je connais pas du tout alors je tate le terrain pour voir si y a des choses a éviter que ce soit au niveau de la pompe ou du tracteur tout entier
Germinon49
Retourner vers « Valtra »
