LANDINI - Tracteurs séries 6C et 6
Est ce que quelqu'un a des infos sur ces nouvelles séries?
Pour ma part je sais juste que le 6c va remplacer le Powermondial
- LANDINI_Serie-6C_SX(1).jpg (223.16 Kio) Vu 10548 fois
Re: série 6c,6et7
Deux petites vidéos trouvées sur le net.
https://www.youtube.com/watch?v=OOFD5lCTUNI
https://www.youtube.com/watch?v=cdog5jZ1RCk
La série 6 correspond à la série X7.4 de chez McCORMiCK. (moteur iVECO-CUMMiNS 4,5 l, L4 turbocompresseur + échangeur Air/Air, Common Rail, 4 soupapes/cylindre)
La série 7 correspond à la série X7.6 de chez McCORMiCK (moteur iVECO-CUMMiNS 6,7 l, L6 turbocompresseur + échangeur Air/Air, Common Rail, 4 soupapes/cylindre)
Coté transmission, les tracteurs sont équipés d'une semi-powershift (origine ZF) 24/24 => 6 gammes robotisées à 4 rapports sous charge.
LANDiNi = McCORMiCK
6-145 = X7.440
P. au régime nominal: 131 ch
P. max: 143 ch
Empattement: 2 600 mm
6-160 = X7.450
P. au régime nominal: 150 ch
P. max: 160 ch
6-175 = X7.460
P. au régime nominal: 160 ch
P. max: 166 ch (175 ch*)
7-175 = X7.660
P. au régime nominal: 151 ch
P. max: 165 ch (175 ch*)
Empattement: 2 750 mm
7-190 = X7.670
P. au régime nominal: 166 ch
P. max: 175 ch (188 ch*)
Empattement: 2 820 mm
7-215 = X7.680
P. au régime nominal: 175 ch
P. max: 188 ch (212 ch*)
Norme iSO TR14396
* P. max avec boost
LANDiNi = McCORMiCK
6-145 = X7.440
P. max: 143 ch
6-160 = X7.450
P. max: 160 ch
6-175 = X7.460
7-175 = X7.660
7-190 = X7.670
7-215 = X7.680
Norme iSO TR14396
* P. max avec boost
Re: série 6c,6et7
Merci pour ces infos mais pour le 6c vous ne savait rien
Re: série 6c,6et7
La série 6C correspond à la série X6 de chez McCORMiCK. (=> remplacement des séries POWERMONDiAL et X60)
Pour le moment, j'ai pas beaucoup d'infos...
- 3 modèles
- moteur iVECO-CUMMiNS 4,5 l
- transmission semi-powershift 36/12 => 3 gammes à 4 vitesses à 3 rapports sous charge
- empattement: 2 540 mm
- 3 modèles
Re: série 6c,6et7
Tu crois que ce n'est pas du perkins plutôt car sur les 5H ça en est ,mais bon il faut attendre l'agritechnica pour en savoir plus.
Re: LANDINI - Tracteurs série 6c, 6 et 7
bonjour
voici quelque photo prise dans la vidéo du série 7
- landini 022.PNG (231.5 Kio) Vu 10304 fois
- landini 024.PNG (243.19 Kio) Vu 10304 fois
- landini 030.PNG (270.8 Kio) Vu 10304 fois
- landini 031.PNG (334.33 Kio) Vu 10304 fois
salut
voici une photo prise sur internet , nouveau landini 6c120
- 6_120C.jpg (141.64 Kio) Vu 9741 fois
bonjour a tous moi je trouve que l intérieur de la cabine ressemble au nouveau deutz fahr sinon niveau style il sont pas mal
landini 4 cylindres 160 cv
landini sort des 4 cylindres de 145cv à 175 cv moteur n f 4.9l
Re: landini 4 cylindres 160 cv
C'est la série 6
