LANDINI - Tracteurs série Landpower
tracteur landini landpower
Je voudrait avoir des avis sur les landpower ,en particulier le 135.
Re: tracteur landini landpower
Landpower TDI ou T3 ?
Version Techno, Top ou Deltashift ?
version tdi top et transport
quel sont les problèmes sur un landini landpower 165 tdi de 2006
boite à vitesse 36 vitesses av et ar 3 vitesses sous charge.
un tracteur pour semis et peut etre un chargeur .
Re: avis sur landpower 165 tdi
36 av et ar , ca existe pas chez Landini , la boite là-dessus , c est 3gammes 6vitesses et un tripleur uniquement en marche av , ca fait 54av et 18ar
et avec la reduction , tu multiplie tous ces rapports par deux , soit 108av et 36ar
mais comme je te l ai dis , vu le gabarit et l empatement , ton f140 c est un solex a coté , alors pour ce qui est de la maniabilité au chargeur , tu risques a etre décu.
sinon , pour le prix , il est chouette.
chez les ritals ils economisent pas les vitesses
pas comme chez case et leurs mechante 16av/16ar hein...maccormick a écrit :chez les ritals ils economisent pas les vitesses
Alors c'est qui qui là acheté ???
Re: LANDINI - Tracteurs série Landpower
bonjour a toutes et tous
je recherche des infos sur les powerfarm 105 quel sont les problèmes
cordialement
cordialement
Moi ... un 135 Tdi la semaine dernière.
J'ai un problème. Le tracteur passe en mode "secu" tout seul, de manière aléatoire, sans relation à une l'utilisation particulière et impossible de changer. Il faut parfois éteindre et redémarrer pour que ça reparte. 10 min, une heure ou 8 jours !!!
Dans la cabine le témoin 4 roues s'allume et le témoin prise de force clignote (4 flash puis arrêt ... puis 4 flash etc).
J'ai essayé de débrancher les électrovannes AR relevage, celles sous la cabine (pont AV, powershift et l'autre). Impossible de détecter une relation.
Quelqu'un aurait un avis ?
