cabine suspendue john deere
bonjour a tous je voudrais savoir s il est possible de monter le systeme pour avoir ma cabine sur suspension sur mon 6420 s de 2002 merci
ça doit être possible si tu pouvais prendre l'option au départ mais ça va revenir très cher
pense tu qu il faut de grandes connaissances en mecanique pour monter un tel systeme
le rééquipement n'est pas possible
je pense qu'il vaut mieu laisser faire ça en conssesion
OK MERCI POUR TES CONSEILS
BOBIDET POURAIS TU ME DIRE POURQUOI LE REEQUIPEMENT N EST PAS POSSIBLE MERCI D AVANCE
ET TOI TU PEUX NOUS DIRE POURQUOI TU CRIES ?
Majuscules sur un forum = crier
désolé j'ai pas fait attention
je sais juste que ça peut etre monté d'usine on ne peut pas le remonter après et je ne sais plus pourquoi.
ok bobidet merci
Les fixations entre une cabien prévue pour la suspension ou non ne doivent pas être les mêmes, au niveau du chassi de la cabine en lui même, donc à moins de tout modifier en ressoudant des pattes... Et c'est peut-être la même chose sur le chassis du tracteur.
J'ai un copain qui un agrotron 128 sur lequel il vient de rajouter une suspension mecanique sans problème, puisque cest 1 kit complet.
Je suis pas un spécialiste JD, mais il me semble que la suspension de cabine est hydraulique assuré par deux verin. De plus celle-ci se met a niveau automatiquemnt selon la charge, donc je pense qu'il y a module pour gérer la suspension de cabine.De ce fait je pense que le kit si il existe doit etre hors de prix et compliqué à monter.
Je suis allé voir chez mon consessionnaire et ils disent que techniquement c'est possible mais ils vonts me calculer le cout car il n'existe pas de kit ils faut acheter toutes les pieces a l'unitees et quand ont connait les prix des pieces chez j d il faut s'attendre a une bonne somme . il faut un distributeur un boitier electronique un faiseau electrique deux verins avec leurs fixations deux rotules avant une bielle stabilisatrisse et la pose de tout cela aie aie aie lorsque j'aurais le devis je vous le communique.
salut a tous
si tu a le pont av suspendu le nboitier electronique n'est pas necessaire car c'est le meme. Pour le faisceau c'est pareil il doit etre en attente sous la cabine. Normalement il y doivent te mettre juste les pieces mecaniques. Et normalement grand maximum en main d'oeuvre je pense qu'en a peine 2 jours c largement possible
Ok mecanojd merci pour tes conseils ,il faut que je trouve un mecano de chez john deere pour savoir si avec leur informatique ils n ont pas la marche a suivre pour faire un tel montage je sais que sa existe dans les garages auto mais chez john deere je ne sais pas ,en tout cas encore merci pour ta reponse .
