J'ai un problème de faux de travail sur mon tracteur(ares 540) en effet les 4 feux a l'avant ne marchent plus mais les 2 a l'arrière marchent. Les fusibles sont bon et le relais également peut venir le problème?Par je chercherai un schéma de câblage de ces feux?Sur quel site pourrais je en trouver un??
merci de vos réponses a+
feux de travail
feux de travail
Bienvenue.
j'ai du mal à comprendre t'es phrases car il manque des mots.
Pour t'on problème regarde l'état des feux (corrosion); ampoule; fils.
feux de travail
l'interrupteur peut -être ?
feux de travail
ok merci pour ces réponses.Je vais essayer de démonter l'interrupteur...on véra bien
désoler allitrac pour les mots manquants.
feux de travail
peut être une connexion qui qui a pris de la poussiere ou l'humidité mais la c'est un travail de patience pour trouver ou c'est
a+
a+
feux de travail
Les feux de travail sont commandés par l'allumage des veilleuses, regarde si tu as bien du 12v qui arrive su ton interrupteur. Tu as de la chance dans ton diagnostic car les feux arrière marche ce qui élimine plusieurs pannes possibles.
Ce que je contrôlerai, les ampoules, l'interrupteur, l'alimentions de l'interrupteur, les masses des feux( si mes souvenirs sont bon elles sont communes)
Voila Bon courage
Voila Bon courage
