PDF enclenché avec semoir relevé
bonjour ,qui laisse enclencher la PDF quand le combiné est relevé?.J'en vois beaucoup qui font ça mais ça claque .perso je ne le fais pas mais le jour ou il faudra changer l'embrayage de PDF
Il suffit de régler la butée haute de ton relevage pour que çà arrête de claquer
j'ai essayé mais j'ai peur de plier les socs et le peigne quand je recule ,plus haut ça claque trop à mon gout
C'est l'inconvénient de pas avoir de relevage sur la herse.
T'as essayé de voir si tu pouvait pas mettre un cardan "grand angle"?
Existe t'il des cardans grand angle capable de suporter le couple que demande une herse rotative?
Bien sur qu'il en existe mais si tu mets un joint homocinétique, tu n'aura plus assez de surface de contact pour les tubes de pdf. Car un grand angle est plus long que deux simple fourche.
Personnellement je pense que ton embrayage de pdf ne risque rien, mais plutôt la boite à vitesse et le couple conique de la herse.
Bonne soirée
Bonne soirée
je parie que tu as un JD porshe 133 , et à l'arrière, c'est quoi
les JD ont une pdf basse, ou des bras hauts, ou trop courts , je sais pas trop, en tout cas, des que tu lèves, avec beaucoup de matos, ça claque, alors à moins d'avoir le HSM ou un relevage de semoirs, ou de rampe de semis, y'a pas grand chose à faire
bien vu,j'ai unjd 6910,herse rabe+sulky spi,avec le hms c'est bien mais je voudrais économiser l'embrayage de pdf
Citation :porsche 133 a dit :
et si tu recule pas c'est bon ?
ben après la roue soleil du semoir tourne et pis j'aime bien faire des petites tournières
pourtant des voisins avec des 6900 le font (herse amazone ,kuhn) ,au travail mon cardan est à l'horizontale.Mon voisin super maniaque avec son 956 xl la laisse enclencher mais ça claque fort
franchement, je vois pas vraiment ce qui peut user l'embrayage de la pdf, si tu l'enclanches avant que la rotative soit dans le sol.
ça fait surement beaucoup plus de dégats en laissant claquer la Pdf.
En tous les cas, ça fait 20 ans que je sème, je n'ai jamais laissé une seule fois la pdf enclanchée dans les demi tours, j'ai horreur que ça claque, et je n'ai jamais changé aucun embrayage.
C'est un peu la même chose pour ceux qui, à l'arrêt, laisse la coupe de la MB allumée lors de la vidange de la trémie.
ce qui abîme l'embrayage c'est les vibrations ...
comme un cardan qui tape par exemple ...
Si il y a des vibrations, et que ça claque comme vous dites, c'est que les manchons de pdf ne sont plus parallèles.
Où sont les cours d'homocinétique ???
Citation :fox a dit :
Je pense que tu fais référence à mon message, que veux tu savoir?
J'ai attelé le semoir à la herse avec un 3 point hydraulique, cela améliore bien l'attelage mécanique.
Un petit coup de distributeur et le semoir pivote sur les axes de l'attelage, la herse se dégage très bien du sol, et même les disques ne touche plus le sol.
Impeccable pour semer les coins s'ils son dégager, sur route ça sécurise bien, par contre attention àéviter le semoir plein de grains.
Et avec un semoir a mais vous faites comment? vous coupez la pdf a tous les bouts??ca doit etre beau, il faut réamorcer le semoir tout le temps si tu veux faire ca bien..
moi aussi je pense que ca va bouziller l'embrayage de la pdf, le jour ou ca sera mort faudra payer...
chez moi on sème le mais et les tournesol en combiné, sans attelage hydraulique sur la herse, et toujours en restant a 540 tr/min pour avoir la meme dépression dans le semoir
on a jamais rien casser jusqu'a maintenant, ca claque un petit peu mais c'est raisonnable et ca marche
Pour le maïs je ne pense pas que ça vaille la peine de couper la prise de force, chez moi ça ne claque rien du tout.
Par contre pour le semoir à blé on coupe aussi tout le temps sinon soit la PDF claque soit le semoir touche par terre à certains endroit en faisant demi demi tour (avec une roto herse devant).
Mais bon avec le HMS plus de soucis!
he ben t'as la même chose que moi, à par que c'est un 6900, donc avant, on avait une turbine hydraulique, et on reenclenchait la prise de force à tous les bouts, pas de soucis d'embrayage.
maintenant, on est revenu aux courroies, par souci d'economie de puissance et de laminage d'huile, et en passant, on a pris la rampe de semis relevable hydrauliquement.
autre point, j'ai fabriqué un jeu de 2 cale qui se place sous les bras du rouleau packer, et qui ont 2 positions, une pour dents neuves, et l'autre à dents plus usees, ça me permet de lever encore moins haut sans que le packer touche.
sans portacourt ( relevage du semoir ) et si ça touche trop par terre ne pas laisser claquer; il y a longtemps j'ai cassé l'arbre de rentrée dans la rotative comme ça ...
