bruit bizarre de pont avant
slt mon tracteur qui a un pont 4x4 conventionnel emet un grognement quand je braque. Par contre il ne le fait que quand les 4 roues motrices sont enclanchées. Il n'a que 1400h.
Savez vous ce qu'il se passe?
Il avait 900h quand il est arrivé sur l'exploit.et il etait vidangé.
Le tracteur fait des travaux lourd sur le relevage arriere et a une tonne sur l avant.
Bjr vidange les réducteurs de pont avant et a la place de l'huile de viscosité 90 tu remplis avec de la 140. J'ai eu un probléme similaire sur un JD la solution m'a été donné par mon mécanno
Quels sont type et marque du taxi?
pont ZF tracteur 240 CV
Vidange et met l'huile donnée par le constructeur pour commencé... Et tient nous au courant.
Bonjour,je te répondrais une réponse de normand c'est normal et en fait non....sur les fendt celà le fait sur tous surtout si tu as de gros pneu sur un 515 ça grogne alors que les 800 il y a une position automatique du pont qui le déclenche lorsque tu tournes un certain angle tes roues pour l'huile oui c'est la réponse de jd de passer tout les ponts en 140 la facilitée sans grand résultat je crois; sinon je sais pas.... vérification approfondi du pont cardans croisillon vidange des réducteurs et examen de l'huile pour se donner bonne conscience
Bonjour ton problème pourrait venir de la qualité d'huile dans le pont avant, si ton pont est équipé d'un blocage à glissement limité, une vidange pour commencer serrai bien et ne couterai pas chère.
massey ferguson merci pour toutes vos reponses
Sur les jd ,mettre de l'extreme gard 90 au lieu de l'hy gard
sur mon 6110 idem. Remède huile hélix 90 plus ajout d'un additif
et plus de probleme a+
dans le mien sa fait pareil ( un cvx 170 avec pont suspendu carraro), quand je braque, sa fait un clic clic clic clic... le mécano m'a dit que c'était normal, donc je vais bien voir
le pont est un ZF. Cette marque est elle reputée bruyante?
Bonjour,non ZF n'est pas bruyant à ce que sache; pour avoir un pont ZF APL 345 sur un jd pas de bruit bizarre....oui il est en huile 140 sur recommandation de mon concess...Mais j'attends de voir d'autre avis celà m'intéresse..
Si le blocage de différentiel est à glissement limité, il faut faut mettre de l'huile adaptée: "LS" (limit slip).
Pour les clic clic du pont suspendu Carraro, c'est une usure des supports de demi-arbres. C'est normal, à 4000 h c'est mort.
sa m'est arrive un truc pareil la pont avant faisait du bruit seulement quand on tourne et on a fait la vidange et on c'est appecu qu'il y avais de la limaille dedant !!
et on a ete oblige de demonte le pont pour changer une piece du differentiel a glisement limite et c'est sur un tracteur qui a plus de 3500heures au compteur
cela peut venir des satelite on avez se probleme sur notre telescopique articulé mais en faite c'était un roulement intermediaire entre le pont avant et le convertisseur qui était mort donc cela ne tournait pas rond
