choix poste à souder
comme beaucoup d'entre vous bricolent pas mal par eux memes, je vous pose la question: quel poste à souder (à l'arc, traditionnel) choisir?
sur le site leboncoin il y a plein d'annonces , mais il est tres difficile de distinguer les "bons" postes des "bons marché".
je n'ai pas besoin d'un poste mig ou tig, juste un poste conventionnel avec un bon facteur de marche et fonctionnant sous 220v (mon père possède un vieux poste tout rouillé 220 v, très lourd, avec lequel il peut souder avec du 3.2 toute la journée ).faut il choisir un poste ventilé ou pas?
quelles sont les bonnes marques?
merci de m'éclairer la dessus.
--Message edité par renault461 le 2008-06-12 22:13:08--
Bonsoir pour la marque de poste je te conseillerais du SAF ou castolin ils font de très bon poste a souder très compacte avec lesquels tu peut passer de la 4 sans soucis dans les environs de 250 pour ce qui est du MIG a l'achat c'est assez cher mais pour faire le la construction c'est le must plus besoin d'attendre que le laitier se décole ni de brosser les soudures ni de problèmes de stockage d'électrode qui pourrisse avant que tu les utilise et tu peut souder des tôles de 1 mille sans passer a travers comme souder un crocher de benne juste en changeant de réglage enfin une fois que tu y a gouté tu ne peut plus t'en passer mai bon je dérrive un peut la
Exacte bejer60, mais la recharge de gaz coute la peau du c*l
merci pour les réponses, un poste mig est certainement plus sympa à l'usage qu'un poste à souder "normal", mais j'ai toujours soudé avec un poste traditionnel, et je ne m'en sers pas tous les jours...
par contre à partir de quel facteur de marche un poste à souder est il "confortable d'utilisation"?.
j'ai vu quelques postes à vendre, certains postes peuvent passer jusqu'à une trentaine de 3.2 à l'heure, est ce la norme ou existe il des postes saf, castolin.. qui ont un facteur de marche à 100 pour 100 (ou s'en approchant) avec du 3.2 sous 220V?
je n'ai aucun repère la dessus, je sais que le poste de mon père me conviendrait on ne peut mieux mais il veut le garder!
a bejer60: les prix que tu m'annonces sont des prix en occasion, pas en neuf quand meme?
j ai un inverter 4000 je passe de la 3.25 en cntinue et de la 4 en facteur 60% je l ai payee 300 euros c estun GYS il va super bien
a renault74: ton poste fonctionne bien sous 220v?
tu as acheté ton poste chez quelle enseigne?
je l ai prs a mr bricolage il fonctione tres bien avec seuleument 16A au compteur en plus il a une sangle et on peut le prendre sur l epaaule (pour souder en haut d une echelle ) seul hic la longueur des fils 2m c est un peu juste
Bonsoir non c'est environ le prix du neuf c'est ce que l'on avait ai lycée est j'avais demandés a mon prof combien coutait ces petites merveilles mais après je ne sais pas si ces prix sont les mêmes pour les particuliers
Citation :renault 74 a dit :
y vont pas mal les gys
j'ai l'ancétre un professionel 285 .
idem 3,2 en continu la 4 a 60% .
seul probléme sur le mien le potar de réglage déconne pas moyen de le régler correctement pour de la petite soudure .
sinon avec de la 3,2 ou 4 pas de soucis tu en aura marre de souder avant lui
finalement j'ai acheté un poste à souder gys 161 inverter chez campa ce matin. je l'ai payé 251 euros ttc. d'après les renseignements que j'ai eu ici et là, c'est un tres bon poste, avec lequel on peut souder du 3.2 en continu (équivalent inverter 4000)
merci pour les renseignements!
a hugues01: il me semble que tu as réalisé un fendeuse à buches récemment. c'est avec le poste à souder dont tu parles que tu l'a réalisée?
[un peut HS]
qu'est-ce que vou utilisé comme bagette de soudure ?
moi c'est du 3,2, je trouve de 2,5 trop petit et le 4 trop gros (des fois utile pour boucher de gros trou)
la marque : selectarc
[fin HS]
[fin HS]
même opinion que toi doul, j'ai eu en cadeau avec le poste une boite de 230 electrodes 2.5 mm gys, mais j'ai l'habitude avec du 3.2, le 2.5 c'est pour les trucs délicats ou en dépannage (quand on n'a plus de 3.2), selon moi.
mois aussi surtout de la 3,2 castolin RD64
celle la elle va trés bien
c'est une baguette classique mais avec plus d'enrobage est probablement un peut différent .
passe trés bien en poste non redresser est sur métal pas trés propre .rien a voir avec la rd67 qui elle est un produit courant .
sinon chez curty orthographe il y a la R14 produit comparable chez eux la classique r92 équivalent de la rd67
