gros souci moteur john deere 7810
alors voila aujourd'hui le tracteur a très bien tourner toute la journée et tous les niveau vérifier le matin et en fin de journée coup de calgon du tracteur
c'est arriver sur 100m et rien du tous av, le moteur s'est mis a chuter d'un coup en tour sur le plat (plus de puissance)et s'as s'est mis a sentir l'huile je m'arrête tous de suite sur le bord de la route au ralentis le moteur tournais pas du tous comme av et grosse fumer noir jamais vu autant le bili fumer autant donc je coup tous de suite le moteur, fais le tour pas de fuite d'huile rien et je tir comme ça la jauge a huile et pleins d'émailles
vu que c'est pas trop mon domaine niveau moteur, je pose la question ça viendrais de quoi ? que s'est -il passer ? a koi je doit m'attendre surtout ?
le tracteur a bientôt 6000hrs
Pleine de limaille!pas bon signe du tout a mon avis tu est partit pour tout refaire!Moteur poussé?Mais bon bizarre pour 6000 heures.Il est de quelle année?
HS: tu vas chez quel conssesionaire?
--Message edité par john deere 7710 le 2008-03-17 20:44:56--
+1 de quelle année est-il ? Le notre a bientot 8000h et on a pas eu de soucis pour le moment, mais ça m'intéresse beaucoup...
de 2001 et le moteur et pas pousser
et pour le concess je sais pas encore vu que le tracteur et vendu pour un autre tracteur d'autre marque
et point de vue T° moteur il se situait ou ? Combien de tiré avant le rouge ?
et la vidange a ete tous de suite faite comme le moteur était chaud
huile filtré de la limailles partout
niveau température le moteur a pas chauffer 2 trait en dessous des trait rouge et d'ailleur ce moteur a jamais chauffer de sa vie
acheté occasion alors?
non acheter neuf
bizarre en effet, je connais un voisin qui a eu un tel ennui avec son 7710 mais celui-ci était pousssé a 230cv! Mais le moteur ne devait pas avoir plus de 6-7000 heures également et n'avait jamais chauffé.. Verdict : un piston serré --> moteur à refaire!
tu as encore roulé alors?
Tu vas faire réparer chez JD? j' espère qu'ils te prendront une partie à leur charge.Tu a tenté de redemarrer?
oui j'ai essayer de le redémarrer une fois remorquer dans l'atelier pas pu redémarrer bon j'ai pas insister
mais pour le concess sa sera sûrement chez case comme ils est repris contre un puma
il aurait pas pu tenir encore un petit mois
Alors là oui bizarre vraiment!
Un 8.1L sur un 7810 pas poussé, et qui rend l'âme, y a un truc louche. Le moteur a des possibilités, et n'est pas surmené question puissance. De toute façon tu n'as plus qu'à faire ouvrir, et tu découvriras la misère.
Tiens nous au courant de ce qu'ils trouvent en opérant.
ah c 'est sur qu il vas baissé en valeur.Tu le regreteras pas trop?Vous aviez quoi avant le JD?
Citation :ah c 'est sur qu il vas baissé en valeur.Tu le regreteras pas trop?Vous aviez quoi avant le JD?
non c'est le JD qui est vendu contre un puma neuf mais en attendant le puma on garde le JD
J'ai bien compris mais je te demande si tu regreteras pas le JD
Ok ok Julien HS off alors.
Coyotte tu as dèja contacté quelqu' un?
Bonsoir moi mon diagnostique serrai aussi un problème sur ton circuit de lubrification moteur, qui a entraîné un serrage moteur, et sûrement quelques bielles de coulé. As tu vu ton voyant d'huile s'allumer, sinon fais tu des sur régime avec une benne au frein moteur?
Sinon c'est vrai que le moteur Jd marche bien dommage que le reste ne suive pas toujours.
alors le tracteur est en concess ils vont si mettre après pâque normalement, pour le diagnostique ils pense aussi pompe a huile mais bon tant que le moteur est pas ouvert ont peu pas savoir vraiment et voir les surprise comme a pâque dans les oeufs
Citation s tu vu ton voyant d'huile s'allumer, sinon fais tu des sur régime avec une benne au frein moteur?
aucun voyant s'est allumer, par contre les sur régimes oui souvent en descente 55kmh vu qu'ont fais pas mal de route avec (transport de compost)
De quel couleurs eu quelle matières (allu ,bronze ,fonte étaient les limailles retrouvées lors des contrôles effectues ??
donc la boite et pont on déja bien souffert ,tu peut presque dire bon débarras.
Citation :aucun voyant s'est allumer, par contre les sur régimes oui souvent en descente 55kmh
pourquoi ce pleindre alors........................
55 Km/h? Au point mort alors???
Parce que si t'as une vitesse enclenchée ca veut dire que ton moteur tourne à 3500 trs min?
On se demande parfois pourquoi on a des ennuis techniques, mais à voir les conditions d'utilisation, on a tout compris...
Forcément qu'un tracteur prévu pour rouler à 40...42... si tu le fais tourner à 55, ça va forcément poser problème un jour...
Salut à tous! N'y a-t-il pas des john deere série 10 équipé de boite 50km/h? Parce que sinon, en effet pr passer de 40 à 55km/h, faut déjà fameusement augmenter le régime moteur..
Sur notre 7810 en Power quad je suis a 48-49 maxi à 2500 tr/min mais je monte jamais plus que ça, heuresement que il y a un bon frein moteur pour assister le freinage.
Nous le 7810 full PS va jusque 44. Mais bon... de là aµà le faire aller à 55..merci quoi.. Et puis il faut quand même être conscient... j'n'ai jamais roulé à 44 avec la bb18 plein de 20 tonnes de blé... et pour le faire monter à 55 en descente, faut déjà avoir une belle charge...
et oui ça arrive, mais bon je préfère laisser rouler le tracteur en descente si la route est droite que d'avoir tous le long les pieds sur les freins et après vive limailles dans le pont arrière et ça fais 6000hrs que le tracteur a toujours tourner comme ça et jamais u de souci méca av niveau moteur juste un alternateur et le prochain ça sera comme ça aussi
et a 55 ça fait env 2800 2900tmin
et j'avais aussi un CAT V8 gonflé a toc sans turbot régime 3000tmin 9000hrs moteur et le moteur a été vendu est il tourne toujours
Pour la limaille tu as des filtres, et si les vidanges sont faites régulièrement il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Et normalement a 2700 tr/min tu devrait avoir le voyant "warning" qui s'allume, donc prudence quand même...
je penserai pompe a huile aussi,mais apres faut faire une autopsie histoire de voir mais en tout cas sa reste de bon moteur JD
un 7000 "geule" dèja a 2400 tr/min alors a 2900!
Ils ont attaqué le demontage?
Citation ls ont attaqué le demontage?
non pas encore
non pas encore
Citation :coyotte68 a dit :
Et comment fais tu pour éviter la mémé ou l'enfant qui traverse la route en bas de la côte en roulant à charge et à des vitesses pareilles
Décidément, je n'arrive toujours pas à m'y faire (de lire certains posts, pour préciser un peu). La prochaine fois injecte un peu d'éther en descente histoire d'aller un peu plus vite pour être un peu moins dangereux et d'éviter de "glacer" les cylindres du moteur.
Ok je comprend mieux, je suis mécano et la seul chose que j'ai à te dire "c'est bien fait", tu n'as pas du lire le manuel d'utilisation toi!!!!
A si une petite remarque, dit à ton concessionnaire que tu roules à 55km/h, ça orientera son diagnostique!!
Citation :john deere 7710 a dit :
Tu as vu ca où? défaut d'utilistion même si il avait 1000h et 1 an la garantie je ne la ferrai pas marché
j'ai un john 7810 il roule a 50 (1900Tr/min) et de toute façon dans ces petite bête tout les codes d'erreurs sont mi en mémoire, donc si tu a roulé a 55 ils le sauront. nous on a déjà dépassé une foi il était marqué sur le PC du mécano
les 7810 ne vont déjà que jusque 2100 Tr/min alor à 2900Tr tu a trouvé ta panne et si c'est plus d'une foi en plus.
comment détruire du matérielle pareille, les 7810 y a pas plus solide et on arrive encore les faire sauté, tout ça pour gagné 10 minute de plus dans sont fauteuil et claqué du frique cher le mécano.
faut être calme avec le matériel.
Citation :Tu sais sans doute que la VRAIE technique de freinage en descente (celle qu'on t'apprends quand tu passes ton permis PL et celle que tu apprends tout seul quand, au bout d'une descente de plusieurs km les freins sont rouges....) c'est de freiner le véhicule par alternance ?
On appuie pour faire baisser la vitesse de 8/10km h et on relâche en laissant reprendre....
Étant dans un secteur ou il y a une forte dénivellation, on l'a toujours dit ( et a force j'ai remarqué que c'était vrai ) qu'il fallait descendre une pente a la mêmes vitesse qu'on la monte, de cette manière tu ne te sers jamais des freins, et comme ça ni les freins ni le moteur sont fusillé a 4000 heures .
Un exemple, je suis dans une grande montée en 2ème grande, je descend avec la mêmes charge en 2ème grande, de ce fait, le freins moteur me suffit, je n'est pas a toucher a quoi que se sois, juste a me laisser pousser! Les camion qui descende les grand col chez nous ( 12% de pente ) descente a moins de 20 a l'heure sans rien toucher eux non plus, de cette façon on préserve la mécanique.
Mais ça c'est un choix, soit un broye tous puis on se plains, soit on conduis de manière raisonnable.
Je plains ton pauvre PUMA tous neuf si tu lui fait pareil!!!
