question hydraulique
bonjour,ayant récupéré un rotor de broyeuse d'1m20 et voulant en faire un broyeur genre broyeur d'accotement, est ce que quelqu'un pourait me dire si la pompe hydraulique d'un tracteur 75cv pourait entrainer le rotor ou s'il faut mieux que je remetre une pompe hydraulique indépendante?
Quel débit à la pompe de ton tracteur ?
sur un tracteur de 75cv, il n'y a pas de grosse pompe hydraulique, je pense généralement 50-60 l/min maxi.
Donc, il ne faut absolument pas envisager faire tourner un rotor de broyeur.
La meilleur solution est de faire tourner une pompe indépendante à la pdf, avec un grand réservoir, pour éviter les échauffements trop important de l'huile
Tu peu toujour essayer avec ton tracteur tu verra de toi même si il tourne assez vite.Sinon un entrainement mécanique serait pas plus simple.
Les circuits hydrauliques sur les petits tracteurs ne sont pas du tout prévu pour tourner un moteur hydraulique.
Tout d'abord les pompes ne sont pas adaptées ( pompes à engrenage basiques ), et les quantitées d'huile sont trop limites. Il n'y a pas de système de refroidissement de l'huile, donc n'envisage même pas d'entrainer ton broyeur avec.
En plus la puissance à fournir n'a rien à voir avec un petit moteur hydraulique de turbine.
ok d'accord donc je pense que le plus simple serait d'adapter un renvoi d'angle et l'entrainer par cardan. et sur ce point j'ai une question est ce qu'il faut dimensionner le renvoi d'angle: par rapport a la puissance du tracteur ou par rapport a la largeur du broyeur?
Il te faut dimensionner le renvoi d'angle par rapport à la puissance que va prendre le broyeur, en prévoyant une marge de sécurité.
En utilisation normale le broyeur n'utilisera certainement pas tous les chevaux du tracteur, mais en cas de pépin, par exemple si tu accroches une souche, tu mets un sacré accout au cardan.
ok donc je vais me renseigné pour trouvé un renvoi d'angle je vous remercie pour les renseignements
tu devrait essayer de trouver une pompe avec multiplicateur sur PDF le montage serait plus simple et peut être pas plus cher en plus avec un entraînement hidro tu peut avoir bien plus d inclinaison pour suivre des talus et même mettre le broyeur a la verticale pour faire une haie ce qui serait bien c est de trouver un bati de faucheuse a assietes genre khun avec le relevage hydro et tu n a plus qua adapter ton rotor a la place du lamier pompe hydro et reservoir sur la gauche pour equilibrer le poid....
--Message edité par renault 74 le 2007-11-17 06:58:31--
on trouve sur ebay venant d'allemagne des multiplicateur+pompe a 305 euro + frais de port il font 112 litre minute .
sur agram il y a un moteur hydrau qui fait 40 ch avec 125 litre /mm + de 500euro
cela devrait allez mais le cout global reste élevé
