Fonctionnement relevage électronique Renault 145-14
J'ai l'occasion de pouvoir acheter un renault 145-14 à un prix très interessant
il est equipé d'un relevage electronique . j'arrive à le faire monter mais pas à le faire descendre.
quelqu'un pourrait il m'expliquer le fontionnement ou me transmettre les pages du manuel d'utilisation pour le relevage ? merci
la console de commande comporte un bouton poussoir , un voant orange et 4 boutons rotatifs
merci pour votre aide
Re: urgent : relevage electronique renault 145-14
http://www.imagefreehost.com/files/0212 ... 171773.jpg
http://www.imagefreehost.com/files/0212 ... 124207.jpg
desole j ai rate l affichage si sa peut t aider
Edit de l'administration : J'ai viré les balises. Merci de cliquer sur les liens pour consulter les photos.
merci pour ton aide
le bouton posoir sert à quoi ? je suppose qu'il y a une position travail et une position haute
le pousoir est une memoire quand tu travail tu appui dessus en bout de champ ton outil monte et quand tu rapuis il redescend aux valeur programe par les molettes si tu veut je peut te photocopier la notice complete donne moi ton adresse en MP et je t envoie ca (probleme de scan..)
merci beaucoup
j'ai été réessayer cet après midi
il n'est toujours pas possible de faire descendre le relevage
quelqu'un peut il m'aguiller sur la cause de ce probleme ?
est ce un switch à 10euros , une electrovanne à 100 euros ,un boitier electronique à 1000euros ou autre chose ?
Par les boutons exterieur c'est pareil ?
a tu bien respecte les procedure indique dans la notice ?a tu verifie le fusible?(n5 dans la boite de droite sous le volant) a tu essayer de comander par les boutons exterieures? decri nous exactement les differents essais que tu a fait
Question bête, mais le relevage est attelé à quelque chose? Parce qu'il pourrait aussi être grippé. Ca m'est arrivé d'utiliser un tracteur dont le relevage ne voulait pas descendre à vide. Même en sautant dessus, pas moyen, une galère pas possible. En fait il avait 1000h et n'avait jamais été graissé, résultat l'arbre de relevage était grippé.
Salut, est ce que le relevage de la série 14, posté dans le manuel ci dessus, correspond au boitier de relevage électronique de série 54. (110 54)
Je crois que oui, mais pas sûr à 100%?
bonsoir
la console est bien celle illustrée plus haut
j'ai vérifié et nettoyé les fusibles
lorsque le relevage est en position de travail , je peux le faire remonter en tournant la molette 1 de reglage de profondeur
si je revient en arrière , çà ne descent pas. J'ai essayé avec différent reglage d'effort et de sensibilité (molettes 2 et 4)
lorsque j'appuye sur le bouton poussoir , il remonte jusque la butée haute que j'avais mise au minimum si je tourne la molette 3 ,il continue à monter
lorsque j'utilise les commandes extérieures ,il monte uniquement
lorsque le tracteur est à l'arrèt ,il redescent au bout de quelgues heures
je n'ai pas eu l'occasion te tester avec une charge
j'espère que cela vous permettra de m'aider
voila l'explication du prix de vente très intéressant Il est possible que la console fonctionne bien et que le problème se situe au niveau du distributeur!jeff 0000 a écrit : lorsque j'utilise les commandes extérieures ,il monte uniquement
Vérifie l'alimentation des bobines,tu doit avoir la meme valeur sur la bobine de decsente (quand le relevage devrait descendre) que la bobine de montée (quand le relevage monte).Tu peut essayer d'inverser les bobines sur le distributeur pour etre fixé (bobine ou alimentation )
ç'est le seul defaut du tracteur , et meme si je met 2000 euros de frais dessus , ça reste une bonne affaire à mon avislululabricole a écrit :voila l'explication du prix de vente très intéressant Il est possible que la console fonctionne bien et que le problème se situe au niveau du distributeur!jeff 0000 a écrit : lorsque j'utilise les commandes extérieures ,il monte uniquement
mercitof 56 a écrit :Vérifie l'alimentation des bobines,tu doit avoir la meme valeur sur la bobine de decsente (quand le relevage devrait descendre) que la bobine de montée (quand le relevage monte).Tu peut essayer d'inverser les bobines sur le distributeur pour etre fixé (bobine ou alimentation )
je vais regarder à çà ce soir
pouvez vous m'indiquer ou se trouve les deux bobines :?:
en suivant le tuyau d'alimentation des verins du relevage ,j'arrive sous la cabine et puis je les perds
bonjour a tous je suis nouveau sur le site
je viens d'acheter un 145-14 turbo et j'ai déjà un problème avec quand il est bien chaud il a du mal a redémarrer et l'accélération est molle pour vous dire des que je tire une remorque de 2 tonnes a vide il mollie doucement une fois arriver en haut de la cote il repart normalement il fume un peu au démarrage a froid d'une couleur bleuâtre alors si quelqu'un peut me dire de quoi sa pourrai venir.
Je vous en remercie tous d'avance. a bientôt
cyrille
cyrille
Bonjour, je viens d'acheter un renault 133-14 TX avec le tracto control electronique mais j'ai du mal à comprendre le fonctionnement, et la lampe reste allumée au départ bloquant tout mouvement. A force de bricoler ca s'eteint.
Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement, le top serait une copie de la doc.
PS : si vous avez aussi la doc du tableau de bord pour l'affichage digital des vitesses car l'appui sur les boutons ne change rien
salut il est possible de les joint de piston qui sont dans ton relevage arriérè ne soit plus étanche et ce qui provoque une fuite interne
