[Kuhn VENTA LC] Tuyau de soufflerie
Nous avons un semoir à grains Kuhn VENTA LC
Un tuyau flexible relie la sortie de la turbine au bas du tube de transport de grain (qui est vertical et qui débouche dans la tête de répartition), malheureusement, ce tuyau commence à trouer de partout...
La photo suivante illustre la position du tuyau: soufflerie à gauche en rouge et distribution à droite, en blanc
le tuyau en question est celui-là (il est normalement transparent mais avec la poussière qui passe par là et l'humidité, il devient marron!):
Prix chez Kuhn pour ce tuyau de 35cm de long, diamètre intérieur 110mm = 69€!!!
j'aimerai trouver un équivalent à moins cher, mais où? et le fait de mettre du ruban adhésif pour "boucher les trous" ne me plait pas...
Si quelqu'un a des idées, merci d'avance :good:
Re: [Kuhn VENTA LC] Tuyau de soufflerie
Ton tuyau ressemble un peut à ceux utilisé pour les conduits de cheminée, après faut voir le diamètre, mais sa à l'aire de coller.
ouais alors qu'ils doivent le payer 5 euros le metre voire 10 à tout casser , ils sont tous pareil , ils matraquent sur les pièces détachées !!!
les tuyaux de cheminées sont en alu (ou inox plutôt) alors que ici c'est du plastique, cerclé avec du fer
pour les concessionnaires, ils n'ont pas trop envie de se bouger mais bon il va falloir les secouer...
du tuyaux de tonne à lisier, ça doit être plus raide, non?
Tonne à, lisier, certes raide, peut si tu en trouves bon marché, ca peut faire l'affaire. Je pensais plus à un conduit d'aération ou VMC, ce type de tuyau me dit quelque chose. Va voir dans un brikomarket ou bien Big Mat ou autre.
Un tuyau de VMC ne va pas être trop fragile?
Contact cette société pour voir si il n'ont pas un gars qui en a en stock et peut t'en vendre 1m.
http://www.hozelock-tricoflex.com/Fiche ... t-snts.pdf
chez un vendeur de tuileaux hydraulique tu prend un tuileau d'aspiration c est un peut plus épais mais ca fera le même et pour pas très chère
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
merci pour le lien, c'est exactement ce qu'il y a :good:quentMF a écrit :Contact cette société pour voir si il n'ont pas un gars qui en a en stock et peut t'en vendre 1m.
un copain de mon père qui est dans l'industrie a peut être ce qu'il nous faut ou au moins une adresse pour se fournir!
