Recharger pointe de charrue avec du carbure
j'ai monté des pointes en carbure sur ma charrue l'année passé, je voulais les recharger aujourd'hui,car elle s'use après le carbure et ça fait un cru, j'ai essayé avec des baguettes que j'avais chez moi, elles sont prévu pour ça, mais ma plaquette en carbure et partie !!!!
J'ai essayé de la souder, mais je ne pense pas que cela va tenir!!!
Je l'ai peut être trop chauffer ?
Vous avez une technique pour éviter ça ?
Merci.
Merci.
Re: Recharger pointe de charrue avec du carbure
il ne faut pas chauffer beaucoup, faire par passe, genre un coté de 10 cm apres l'autre, avec entre temps un refroidissement total.
Oki, pour le refroidissement, laisser refroidir seule, ou le mettre dans l'eau ? Je pense pas qu'il faut le mettre dans l'eau !
bonjour
pour tremper un acier sache que tremper ne veut plus dire obligatoirement dans l'eau
maintenant ca peut être l'huile, ou bien même l'air
est tu gainant de prendre des pointes au carbure ?
je me glisse dans le sujet,a propos de rechargement,sur simple socs(pas au carbure)pour les recharger il faut quelle type de baguettes?devant ou derrière le soc?est ce que de souder ca détrempe pas l'acier et ca ferait plus de mal que de bien?.La les socs sont morts mais pourquoi pas essayer sur des pointes ou autres mais je voudrais etre sur avant.merci de vos réponses
gare a ceux qui m'interdisent.Ce qu'a eux ils autorisent.
il faut recharger avec des baguettes spéciales, sur les parties : pointe de soc, talon, arrête, ...
pour les questions de détrempage :
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... +thermique
surtout pas malheureux ! :fouet:zum a écrit :le mettre dans l'eau ? Je pense pas qu'il faut le mettre dans l'eau !
un refroidissement trop rapide fait casser les soudures.
y'a t'il d'autres solutions en dehors de l'air comprimé?doul a écrit :surtout pas malheureux ! :fouet:zum a écrit :le mettre dans l'eau ? Je pense pas qu'il faut le mettre dans l'eau !
Merci les spécialistes de nous rendre moins ignorants :roll:
la réponse est ici :
a mon avis la moins pire des solution est laisser refroidir a l'air libre.
on ne peut faire du traitement thermique que dans des conditions de contrôle de température très rigoureuses, uniquement possible en milieux industriel.doul a écrit :pour les questions de détrempage :
merci doul,j'ai deja vu certaines soudures de rechargement qui étaient faites en une sorte de losange et non les cordons les uns a coté des autres,on ma dit que c'étais pour retenir la terre pour limiter le frottement,est ce qu'il faut faire comme ca?
oui c'est comme çà, les losanges c'est pour couvrir des grandes surfaces sans être obligé de tout recouvrir de soudure, par exemple : sur une pointe tu vas faire plusieurs cordons sur la partie avant et des losanges sur la partie du dessus.
Euh, je me glisse dans le sujet... je suis soudeur... juste un conseil : il ne faut pas toujours souder à forte intensité à moins d'être sur de pouvoir aller assez vite pour ne pas trop chauffer. Sinon je confirme : pas de trempe sinon risque de microfissures (de même ne pas souder par temps trop froid)
Quand j'étais en stage on rechargeait les coutres de l'enfouisseur qui avaient du carbure .
Tu recharge avec quoi un poste à souder avec des baguettes ou un semi automatique. Car avec le semi automatique avec le gaz ça tiendra mieu.
Pour recharger nous on faisait un cordon puis on trempait dans l'eau pour le refroidir et on faisait 3 passes comme ça.
