Probleme de marche arrière MF3645
Salut,
Nous avons un probleme de marche arrière sur un MF3645. L'inverseur à tendance à sauter et la boite fais un gros bruit de sifflement en marche arrière (genre bruit de pignon ou roulement) mais elle ne fait aucun bruit en marche avant. Je precise que le tracteur à 8000h.
Ce qui est plus bizard c'est que si on fait quelques km à fond la boite remarche correctement , plus de sifflement et plus de decrochage pendant quelques heures. :bof: .
Avez vous une idée sur l'origine du probleme ????
PS : si quelqu'un à un eclaté de la boite je suis preneur.
https://profiles.google.com/deeremaniac/photos
http://www.agricool.net
La terre n'est pas un don de nos ancêtres mais un prêt de nos enfants
Re: Probleme de marche arrière MF3645
Anat tu est vraiment une mine d'info en MF.
J'ai dis a mon cousin je posé la question sur le forum et je suis sur que Anat doit connaitre le souci .............. Je ne m'etais pas trompé :good:
j'ai une petite question pour anat:
je recherche un 3070 pour faire du pluvé, que pense tu de tracteur?
Petite question, sur les série 3000,3600et 6100 ce sont des bv GIMA ?
super photos anat, tres bien pour visualiser!
nouvelle question:
j'ai vu sur agriafffaire un 3070 pas trop d'heures pas trop cher mais avec un BLEME de boite les gammes A/B ne passe plus. as ton avis est-ce compliqué a faire soi-meme (j'ai un pote mecano pour m'aider) et est ce couteux en pieces??????????
nouvelle question:
Merci beaucoup Anat ,
Tu travail dans une concession ? J'avais cru comprendre que tu etais entrepreneur agricole ???
Je me demandais si il fallait descendre la boite mais apparement il faut juste sortir le DYNA par l'avant. Y a t'il des pièges quand tu ouvre le DYNA (genre tout les disques qui tombe ....)?
Encore merci.
PS : La DANIA est elle prete à faire feu ? Nous on est entrain de demonter la 38 (Changement des roulements de rouleaux de tapis, disque de limiteur de couple de vis de coupe , latte de guidage de chaine de convoyeur ....)
Encore merci.
J'ai un petit problème moi aussi sur un 3645, j'ai un sifflement au niveau du moteur, ça donne l'impression que c'est le turbo, mais ce n'est pas ça, car on l'a fait changer.
Quelqu'un aurait une idée ?
A ce fameux pignon de 1ere qui a donné mauvaise reputation à cette boite pourtant agreable. Ca me rappelle mes cour de metalurgie sur ce fameux pignon car mon prof travaillait pour la GIMA. Si je me souvient sur les modéles modifié ce pignon est sensiblement plus large. Est ce que mes souvenirs sont bon Anat ?
deermaniac tu pourrais mettre de photos de ta revision de moiss bat massey
qu'en penses tu coté travail et fiabilité, il n'y en a pas beaucoup en bretagne sud, j'en connais 1 (mf40). une mf34 m'interesserait est-ce un bon choix?
Salut Anat ,
Mon cousin a demonté son 3645 , ce ne sont pas les synchro mais la vis qui tient le pignon de marche / avant arr sur l'axe primaire de la boite de vitesse de gamme.
Le probleme est que ce pignon ce deplacait d'avant en arr et venait taper dans dans le carter du Dyna. Le pignon n'a rien mais le carter de dyna est usé.
La question est , ou trouver un carter d'occas ?
bONJOUR, EN VOYANT CES PHOTO, JE LES TROUVE SUPER EN EXPLICATION? EN AURAIT TU PAS POUR UN EMBRAYAGE DE PONT AVANT POUR UN MASSEY FERGUSON MERCIanat a écrit :Voila quelques petites précision sur le sujet :
Issue d'un RTMA :
La cinématique de la boite et l'inverseur :
Les pièces en cause ( Photos de la boite d'un MF 3645 ) :
L'ensemble unités Dyna-Shift + Inverseur
L'ensemble pignons - synchros - coulissos
Verrouillage de la commande
Pour la question de jolabricole , tous dépend de l'année et du type de boite.
Les boites 32/32 ( avec gamme AB) sont plus fragiles, la 16/16 marche bien, c'est un tracteur qui fonctionne pas mal. Nous en avions 1 seule en clientèle, modèle 88 , boite 32/32, il est partie vers 4000 H.
Pas de gros soucis a son actif, le nez de pont avait été restauré car le tracteur était équipé d'un chargeur et cela l'avait pas mal fatigué, la boite avait été ouverte pour refaire l'étanchéité au niveau du Speed-Shift.
