Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 10 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : Probleme embrayage Massey 6270
Message Publié : 21 Juin 2009, 19:10
Hors-ligne
Message(s) : 27
Bonjour a tous j'ai un probleme avec l'embrayage sur mon 6270 (ce n'est pas un Dynashift mais un power shift 16 vitesses) des que je lache la pedale doucement j'ai un a coup il me semble plus fort en avant qu'en arriere mais en petite vitesse a l'approche d'une machine pour l'atteler c'est pas facile et dangereux.
Quand j'ai acheter le tracteur ça ne le faissais pas :x :x
Merci pour votre aide
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: Probleme embrayage Massey 6270
Message Publié : 22 Juin 2009, 20:52
Hors-ligne
Message(s) : 1549
Localisation : Bas Rhin 67 en alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute
Anat est demandé au comptoir !! :^^:
je t'aurais bien conseillé mais le mf je pratique pas ::$
:na: :na: :soul:
_________________
Zetor Addict
Pièces détachées d'origines Zetor neuves,vente en ligne,pièces d'origines
http://www.edima-67.com/
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Juin 2009, 16:42
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Message(s) : 7312
Ah oui ça me dis quelque chose ça, de mémoire ça doit être un problème au niveau des capteurs de pédale, le TOC ( capteur haut pédale)ou le BOC (capteur bas pédale).
_________________
SCEA du Ravillon
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Juin 2009, 16:44
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Message(s) : 7312
En attendant tu peux te dépanner en debrayant au levier d'inverseur.
_________________
SCEA du Ravillon
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Juin 2009, 17:22
Hors-ligne
Message(s) : 1560
Le tracteur fait cela toujours toujours a ma même position de pédale ( début , fin de course) ?
Exact David , il y a surement un problème avec les capteurs sur la pédale d'embrayage.
Ils sont au nombre de 3 pour la gestion de l'avancement :
- capteur TOC : pédale en position haute ( repos)
- capteur BOC : pédale en position basse ( débrayage)
- potentiomètre de position : modulation de la pression.
Il arrive que les capteurs BOC / TOC délivres des informations incohérentes ( TOC actif et BOC actif ).
Il est possible que le capteur de position ( potentiomètre ) est un défaut est que la sortie ne soit plus linéaire par rapport a la position.
La pédale d'embrayage n'a pas de jeu latéral ( bouge de gauche a droite ) ?
Nous avons connue un cas sur un 6260 , les bagues ont pris de l'usure dans l'axe de la pédale et cela faisait que par moment lors de l'approche (avec le chargeur ou autre ) le tracteur faisait des coups.
Le plus simple est de mettre le boitier de diagnostique sur l'autotronic et de regardé l'état de ces capteurs.
Il est possible de contrôler les capteur a l'ohmmètre, mais je crois que l'accès n'est pas facile.
_________________
Rien ne sert de courir , il suffit juste de partir à point
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Juin 2009, 20:49
Hors-ligne
Message(s) : 27
Deja un grand merci a tous
en fait c'est surtout a fond d'enbrayage que se pose le probleme des que je lache doucement la pedale PAF en a coup puis le tracteur ne bouge plus je continue a lacher doucement et la le tracteur commence a avancer.
Donc ce serais le capteur BOC qui delire ???? :x :cry: :cry: quand penser vous ??
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Juin 2009, 20:51
Hors-ligne
Message(s) : 27
Je regarde au jeux de la pedale demain et je vous tiens au jus.
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Juin 2009, 19:56
Hors-ligne
Message(s) : 27
Bon j'ai regarder au jeu de la pedale mais ça a l'aire d'aller.
Ce qui m'etonne et que je n'avais pas fais attention ça le fais aussi avec l'inverseur, si je recule et que je passe en marche avant j'ai d'abord un a coup puis seulement le tracteur avance ????
Je suis passer dans une concession le gars pas tres reveiller ma dit que c'etais a cause du pedalier (j'y crois pas cause inverseur) OU alors probleme de parametrage du boitier ??? :x :x
Quand pensez vous
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Juin 2009, 20:15
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Message(s) : 7312
Il a combien d'heures ton tracteur ? Il a peu être besoin d'un calibrage.
_________________
SCEA du Ravillon
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Juin 2009, 20:18
Hors-ligne
Message(s) : 27
il a 6750 heures tu penses a un parametrage aussi ???
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
