bonjour, le soir je débranche toujours la cosse du moins et suite une tentative de vol de mon tracteur ( :x ) le voleur a juste remit la cosse sur la borne mais m'a pas serré la vis, au démarrage il y a eu un arc qui a fait foudre la borne.
décapage a la meuleuse
le moule, avec une fente pour faciliter le démoulage
le creuset avec un bout de plomb
fusion du métal
attention ! le métal en fusion est très chaud (330 °), il peut causer de graves brûlures, porter des équipement de protection et manipuler avec précaution, les outils peuvent aussi être très chaud il faut porter des gant spéciaux résistant a la chaleur
coulage, avant de couler il faut légèrement préchauffer le reste de la borne sur la batterie
démoulage
démoulé
après quelques coups de lime et de papier de verre pour donner le bon diamètre et la forme conique
fini !
comment refaire une borne de batterie
Re: comment refaire une borne de batterie
oui je débranche comme pour faire coupe circuit
la cosse n'était pas serrée sur la borne, il y avait donc un espace entre la cosse et la borne, au démarrage il y a un fort appel de courant qui crée un arc et fait fondre le plomb. la même chose n'est déjà arrivé avec une cosse qui c'était cassé.
pas bête, mais il faut quand même faire gaffe à ce que la batterie ne pète pas à la gueule en fesant ça ?
dgeworld a écrit :pas bête, mais il faut quand même faire gaffe à ce que la batterie ne pète pas à la gueule en fesant ça ?
Exact! j'ai déjà vu faire avec l'appareil prévu a cet effet mais la batterie a exploser!
pour le risque d'explosion il faut faire l'opération sur une batterie laissée au repos pendant plusieurs jours pour qu'il n'y ai pas de dégagement de gaz, pour la chaleur du plomb fondu il a juste fait un peut ramollir le plastique près de la cosse.
bien sur ! car sans cette réparation les performances de la batterie est de zéroL'opération a t 'elle des conséquences sur les performances de la batterie?
avec un petit chalumeau type camping gazavec quoi as tu prechauffé la cosse da la batterie?
Et comment chauffes tu la borne à réparer avant de couler le plomb?
Je pense pas qu'il soit necessaire de la chauffer...
@doul: achète un coupe circuit, tu perdra moins de temps
Personnellement, je ne tenterais pas l'expérience de refaire une cosse... de la chaleur autour d'une batterie, ça ne me dit rien de bon... tant mieux si c'est possible.
On est tout le temps dans la flute, c'est juste le niveau qui change!
Guss a écrit :Salut,
doul a écrit :avec un petit chalumeau type camping gazavec quoi as tu prechauffé la cosse da la batterie?
Arf... J'avais pas vu que la question étais posé, j'ai parcouru trop rapidement
Sinon pour répondre à krebsou, je pense qu'il est mieux de préchauffer la borne avant de couler, car à trop basse température, le plomb coulé risque de ne pas adhérer à la borne.
