Je me présente vite fait.
Je m'appelle bastien, je suis étudiant en electromécanique, j'ai 21ans et je suis passionné de bucheronnage.
J'ai un tracteur pour débarder mon bois, un same centauro 60 2RM, et je viens d'acheter un treuil sur relevage, et a ma grande surprise, quand j'ai attelé le treuil, mon relevage fonctionne tres bien à la montée, mais il ne reste pas en position haut, il descend tout seul. J'ai essayé en maintenant la manette en haut, mais ca ne change rien, les bras du relevage descendent.
Je précise bien que le tracteur tourne au moment ou je fais les essais.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait de l'huile qui sortait au niveau de la prise d'huile au dessou du couvercle. L'huile sort entre le couvercle et le record de la prise d'huile.
Pour vous donner une idée du système, voici des photos:
D'avance un grand merci pour votre aide, vos explications.
Bonne journée à tous
Problème de relevage sur Same Centauro 60
Re: problème de relevage sur same centauro 60
Personnes ne peut m'aider pour mon problème?
J'ai vraiment besoin d'aide, svp
salut, c'est pas facile de voir ce qu'il y a sans être sur place :!:
peut-être une fuite du vérin ou du distributeur, quand la pompe débite bien elle compense les fuites.
il faudrait mesurer la pression a plusieurs endroits pour essayer de voir d'ou vient le problème.
Ok merci bien pour l'information.
Faudrait que je trouve un mano pour mesurer la presion que j'ai en sortie de mes prise hydraulique.
Il est vrai que se n'est pas évident de trouver une panne sans avoir le probleme sous les yeux.
Mais merci quand même pour l'info
