Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs
Page 1 sur 1
[ 20 message(s) ] |
| Auteur |
Message |
jerome960
Publié : 08 Jan 2010, 15:21 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 1272 Localisation : la jonchére 85
bonjour , j'aurais voulu savoir si sur ma benne je peu remplacer mon gyrophare, par une centrale clignotante du style de celle qui équipe parfois des ouverture de portillon electrique? car j'ai des soucis de chauffe sur le faisceau electrique de la benne, a cause du gyro. j'ai déja vu des gyrophare sur des tracteurs neuf ,qui été plus une centrale clignotante qu'un gyrophare. merci d'avance
_________________ le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. le syndicalisme c'est l'inverse... ( coluche)
| Haut |
topf
Publié : 08 Jan 2010, 17:52 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 4205 Localisation : prety (71)
Pour éviter d'avoir des problème de chauffe, on met une ampoule de plus faible intensité que celle utilisée normalement.
_________________ Powder skiing is not a crime! Pour un petit sejour en Bourgogne du sud: la ferme de chantebaud
| Haut |
jerome960
Publié : 08 Jan 2010, 19:19 |
oui je sais mais comme tous mes gyro ont desampoule H1 55w je ne peu pas en mettre d'autre. il faudrait que je mette un gyro avec une ampoule 21w et donc que je rachéte un gyro alors que des centrale clignotante j'en ai plusieurs
| Haut |
francois02
Publié : 08 Jan 2010, 22:40 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 4260 Localisation : Nord-Est 02
mettre du cable de plus grosse section?
| Haut |
jerome960
Publié : 09 Jan 2010, 04:16 |
oui mais la prise ne risque pas d'aimer car certain tracteur on eu le probléme pendant la campagne
| Haut |
SOM58
Publié : 10 Jan 2010, 09:18 |
Bojour Quand tu parles de centrale clignotante ne serait ce pas des balises ou girophares au xenon ? a+
| Haut |
renault 74
Publié : 10 Jan 2010, 09:53 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 951 Localisation : arenthon
pourquoi ne pas retirer un fil avec une prise jusqua la prise accesoir (trois broches) du tracteur ? c est ce que j ai fait sur ma benne
_________________ vive les anciens qui n etait pas encombres par l electronique
| Haut |
francois02
Publié : 10 Jan 2010, 23:49 |
renault 74 a écrit : pourquoi ne pas retirer un fil avec une prise jusqua la prise accesoir (trois broches) du tracteur ? c est ce que j ai fait sur ma benne c'est ce que je fais sur un tracteur, sur l'autre on est équipé d'une prise pour gyrophare à côté de la prise à 7plots
| Haut |
Julien40
Publié : 10 Jan 2010, 23:53 |
| ADMINISTRATEUR |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 4361 Localisation : Doazit, Landes (40)
SOM58 a écrit : Bojour Quand tu parles de centrale clignotante ne serait ce pas des balises ou girophares au xenon ? a+
Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois me souvenir que ce genre de "flash" n'est pas homologué pour le matériel agricole....
_________________ La vitesse de la lumière étant plus grande que celle du son,certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leurs gueules.
| Haut |
jerome960
Publié : 11 Jan 2010, 02:02 |
francois02 a écrit : renault 74 a écrit : pourquoi ne pas retirer un fil avec une prise jusqua la prise accesoir (trois broches) du tracteur ? c est ce que j ai fait sur ma benne c'est ce que je fais sur un tracteur, sur l'autre on est équipé d'une prise pour gyrophare à côté de la prise à 7plots je ne veux pas retirer un fil car quand je loue la benne, le gars qui la prend n'est pas forcément équipé comme moi, idem quand je prend le tracteur de cuma. c'est ce genre de gyrophare que j'ai vu monté sur un tracteur pendant la campagne à betterave, mais moi c'est le même principe mais encore d'un genre différent.
| Haut |
Guss
Publié : 11 Jan 2010, 12:06 |
Je vérifierais dans un premier temps le faisceau, souvent les problèmes de chauffe sont du à un mauvais contact et même en changeant de type d'éclairage ça chauffera toujours car le mauvais contact sera toujours là. Souvent il y a des problèmes de masse. Il y a aussi le fait que la fabrication des gyrophares laisse de plus en plus souvent à désirer. (mauvaise soudures, branchement non conforme, soudure au mauvaise endroit ...)
J'ai eu une fois dans les main un gyrophare qui avait sont câble qui fondait car le fabriquant n'avait pas soudé la masse mais c'était contenté de faire une boucle avec l'extrémité du fils. Résultat la boucle touchait temporairement la masse et tout le câblage chauffait légèrement et fondait petit à petit. Résultat il a fallut que je recâble tout l'intérieur du gyrophare.
Je trouve les fabrications électriques de ce genre d'équipement déplorables depuis une dizaine d'année. (il faut pratiquement démonter à l'achat pour ressouder correctement.)
| Haut |
splp
Publié : 11 Jan 2010, 19:46 |
il existe des giro en 21watt j'en met sur les remorque lorsque c'est branché sur les veilleuses
| Haut |
mario-85
Publié : 11 Jan 2010, 19:58 |
Inscription : 19 Août 2009, 15:38 Message(s) : 51 Localisation : Bocage Vendéen
Tu peut tiré un fil de ta prises 3 plots en cabine jusqu'a ta prise 7 plots de ton tracteur (+ permanent) et ensuite tu tirer un fil de ton girophare (de la benne) jusqu'a ta prise 7 plots de ta benne.
Lorsque tu branchera ta prise 7 plots le girophare sera directement allumé et pas bessoi d'allumé tes veilleuses en permanence.
_________________ La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
| Haut |
julien62
Publié : 11 Jan 2010, 20:30 |
Inscription : 17 Fév 2009, 22:23 Message(s) : 555 Localisation : 62, 51, 72...
Salut! Jerome, comme l'a dis Guss, je verifirais d'abord mon faisceau. Sur une des bennes que je conduis, j'ai renforcé la masse un tirant un autre fil de plus grosse section, cela évite l'effet sapin de noel avec l'éclairage de la benne. Ensuite comme tu loues ta remorque, le branchement spécifique n'est surement pas la meilleure idée. Comme d'autres l'ont dit avant moi, tu peux mettre un gyro en 21 watts comme celui ci :  Ou alors je te propose un branchement qu'un ami avait fait sur ses bennes : Ceci est la prise 7 brocher du tracteur :  En marche normale : 1 = Clignotant gauche 2 = Broche libre 3 = Masse 4 = Clignotant droit 5 = Veilleuses (gauche) 6 = Feux stop 7 = Veilleuses (droite) Le plus souvent on utilise le 2 pour le gyro Je vous propose ce branchement : 1 = Clignotant gauche 2 = Broche libre 3 = Masse 4= clignotant droit 6 = Feux stop Ensuite : regrouper les veilleuses sur le 5 ou le 7 et tirer un fil sur le 5 ou le 7 (pas le meme que les veilleuses hein  ) Coté tracteur mettre un bouton dédié pour le gyro et brancher sur la broche que vous avez choisi avant De cette manière, quand c'est toi qui a la benne, tu peux faire marcher le gyro en solo, et les veilleuses aussi ^^, et quand c'est quelqun d'autre qui prend ta benne, il lui suffi d'allumer les veilleuses pour que tout fonctionne C'est clair ou pas?
_________________ Rien n'arrête mon RENAULT!!! Même pas ses freins..... Ma monture? --> 155-54 TZ
| Haut |
jerome960
Publié : 11 Jan 2010, 20:32 |
splp a écrit : il existe des giro en 21watt j'en met sur les remorque lorsque c'est branché sur les veilleuses c'est ce que je vais devoir faire pour ne plus être embêté à l'avenir. vu que le flash clignotant ne doit pas être homologué; merci à tous
| Haut |
SOM58
Publié : 18 Jan 2010, 22:47 |
jerome960 a écrit : splp a écrit : il existe des giro en 21watt j'en met sur les remorque lorsque c'est branché sur les veilleuses c'est ce que je vais devoir faire pour ne plus être embêté à l'avenir. vu que le flash clignotant ne doit pas être homologué; merci à tous Bonsoir CE type de gyrophare est homologué Progressivement j'en equipe mes remorque agricoles ,tracteurs ,tracteurs routiers, porte engins ,porte grumes - Economie de consommation de 50% par rapport à un gyrophare traditionnel peux se brancher sur veilleuse des remorques - MULTI TENSION 10 à 30V donc réduction des modèles en stock - Aucune baisse d’éclat ou de fréquence pour les montages à distance (idéal à l’arrière d’une remorque) - Aucune pièce mécanique en mouvement (longévité accrue) La lumière émise est très intense, elle est intermittente et visible simultanément dans toutes les directions. La sécurité est donc accrue grâce à une visibilité assurée sur 360°. c'est sur ils sont assez chers ,mais on limite nettement les interventions sur ce type de produit Evidemment les conseilleurs ne sont pas les payeurs A+
| Haut |
jerome960
Publié : 19 Jan 2010, 09:19 |
SOM58 a écrit : jerome960 a écrit : splp a écrit : il existe des giro en 21watt j'en met sur les remorque lorsque c'est branché sur les veilleuses c'est ce que je vais devoir faire pour ne plus être embêté à l'avenir. vu que le flash clignotant ne doit pas être homologué; merci à tous Bonsoir CE type de gyrophare est homologué Progressivement j'en equipe mes remorque agricoles ,tracteurs ,tracteurs routiers, porte engins ,porte grumes - Economie de consommation de 50% par rapport à un gyrophare traditionnel peux se brancher sur veilleuse des remorques - MULTI TENSION 10 à 30V donc réduction des modèles en stock - Aucune baisse d’éclat ou de fréquence pour les montages à distance (idéal à l’arrière d’une remorque) - Aucune pièce mécanique en mouvement (longévité accrue) La lumière émise est très intense, elle est intermittente et visible simultanément dans toutes les directions. La sécurité est donc accrue grâce à une visibilité assurée sur 360°. c'est sur ils sont assez chers ,mais on limite nettement les interventions sur ce type de produit Evidemment les conseilleurs ne sont pas les payeurs A+ salut som58 si tu dit que c'est homologué je pense que je vais en monter un même si ce n'est pas tout a fait le même que ceux sur la photo plus haut mais la même fonction. encore merci a tous ceux qui m'on répondu
| Haut |
Guss
Publié : 19 Jan 2010, 10:55 |
Il n'empêche pas que si un câble chauffe à cause d'un problème de masse, le fait de mettre un flash à la place ne résoudra pas le problème de masse et les câble chaufferons toujours
| Haut |
jerome960
Publié : 19 Jan 2010, 18:44 |
il consomme rien le flash comparé au giro donc moins de soucis de chauffe car moins d'ampérage
| Haut |
Guss
Publié : 20 Jan 2010, 10:15 |
Pas besoin que ça consomme beaucoup pour que ça chauffe du à un mauvais contact.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 20 message(s) ] |
Qui est en ligne ? |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s) |
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
