caractèristiques de cette pompe hydraulique
sully
Message par sully » 17 janv. 2010, 11:08
bonjour, voila j'ai pour objectif de fabriquer une fendeuse à bois fonctionnant sur pdf pour mon brave Kubota b7001, et en en discutant avec mon patron ce dernier avais une vieille pompe hydro dans le fond d'un placard.
voici la photo, mais de mon tel j'ai oublié l'apn... :bof: je metterais des photos plus potables par la suite..
donc j'aimerais savoir sur quoi cela été monté, je pense sur du claas vue la couleur, quelle capacité et fonction cela avais, et si cela peut me fournir une pression et un débit conséquent pour ma fendeuse..
voila cordialement :ange:
On en revient changé... 4L Trophy <3
sully
Re: caractèristiques de cette pompe hydraulique
Message par sully » 17 janv. 2010, 11:19
les inscriptions sur la plaque sont:
DAVID BRADLEY
Hydraulic Power Control
model number 231
mais alors controle de puissance hydraulique? c'est quoi un limiteur de pression?
claasbaloo
Message par claasbaloo » 17 janv. 2010, 11:38
un limiteur de pression, c'est une sécurité qui permet de protéger le circuit ainsi que les différent organes.
sully
Message par sully » 17 janv. 2010, 11:43
oui je sais, mais que veut dire hydraulic power control?
sully
Message par sully » 17 janv. 2010, 12:53
j'ai été voir la fendeuse de hugues 01, du solide :geek: , ensuite niveau calcul pas de soucis.
mais si quelqu'un aurais connu cette pompe, et son application ca m'aurais arrangé..
en tout cas merci à ceux qui prennent le temps de me repondre :good:
lululabricole
Message par lululabricole » 17 janv. 2010, 13:59
sully a écrit :oui je sais, mais que veut dire hydraulic power control?
je pense que cette pompe n'est pas suffisante pour une fendeuse sauf fendre des allumettes :mrgreen:
Voila des infos, c'est pas tout jeune : http://news.google.com/newspapers?nid=1 ... 71,2512755 .
sully
Message par sully » 17 janv. 2010, 14:12
vinnn donnn je me doutais que c'était vieux mais la...
merci lululabricole, il mettent que ca donne 4 tonnes de puissance, après tout depend du verin non?
bon il faut que je trouve une autre pompe quoi...
mince :bof:
merci en tout cas
baloo01
Message par baloo01 » 17 janv. 2010, 14:16
un fendeuse pas besoin de trop non plus sinon sa va tres tres lentement
perso on a une artisanal (mon voisin qui nous la fais) avec tous neuf (verin pompe flexible distri ) en fendeuse horizontal et elle a a peut pret 9 tonne
sur les 5 camion qu'on a fais ses 3 derniere annee on a caller sur 3 bois (rondin de 1 metre de diametre qui avait justement un deboublement ect) si sa casse pas avec la fendeuse on scie en 33cm et la sa casse
sully
Message par sully » 17 janv. 2010, 21:58
en fait je pensé me servir du distributeur intégré à la pompe, c'est pour cela qu'elle m'interressait...
je vais deja voir le debit qu'elle à, ensuite j'aviserais..
mon but serais d'avoir environ 12 tonnes, ce qui passe partout donc besoin d'un debit de 28 L/min avec un verin de 9 cm de fut pour une pression de 153 bars, ce qui est raisonnable...
cela pour fendre des bouts de 50 cm, ainsi si tout est ainsi j'aurais un temps de descente de 10 secondes, ce que je trouve pas mal..
par la suite je pense la demonter cet pompe voir comment c'est foutu dedans, et voir son débit aprés.
par contre une question, il faut obligatoirement un regulateur de pression après une pompe?
SOM58
Message par SOM58 » 18 janv. 2010, 21:54
sully a écrit :mon but serais d'avoir environ 12 tonnes, ce qui passe partout donc besoin d'un debit de 28 L/min avec un verin de 9 cm de fut pour une pression de 153 bars, merci
POUR 153 bars je dirais plutot 9 tonnes pour un piston de 90
baloo01
Message par baloo01 » 18 janv. 2010, 22:30
avec 9 tonne on broie des noeud de 20 cm (la hauteur du coin) une grosse branche je me suis amuser a la sectionner en 2.
sully
Message par sully » 19 janv. 2010, 01:56
hé bein droopy si tu le dit, je veut bien te croire :boulay:
il est vrai que je veux peut etre viser haut mais mieux vaut trop que pas assez...
maintenant je vais voir ce que je vais faire...
bonne nuit :ange:
