Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : URGENT, Tracteur JD 6620 (problème transmission)
Message Publié : 08 Déc 2010, 20:13
Hors-ligne
Message(s) : 7
Bonjours, voilà j'ai un problème avec un tracteur JD 6620, lorsque l'on inverse le sens de marche du tracteur, en utilisant seulement l'inverseur, et en le cherchant un peu on entend un petit claquement dans la transmission mais celui ci ne change en rien du fonctionnement du reste de la boite, MAIS lorsque l'on utilise la pédale d'embrayage pour faire une inversion de sens de marche, ce claquement est assez impressionnant: très bruyant (ce claquement est produit lorsque l'on a le tracteur en roue libre et que l'on commence à réembrayer soit en marche avant ou arrière).
Voilà si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de me donner des solutions.
Bonne soirée.
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: URGENT, Tracteur JD 6620 (problème transmission)
Message Publié : 08 Déc 2010, 20:16
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Message(s) : 4592
Combien d'heures ?
Ca le fait autant a chaud qu'a froid ?
Ca le fait sur toutes les vitesses ?
L'inversion de sens de marche est elle brusque ?
Dans tous les cas, je pense qu'il va falloir procéder a une autopsie approfondie... :bof:
_________________
La vitesse de la lumière étant plus grande que celle du son,certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leurs gueules.
Haut
 Profil
Message Publié : 08 Déc 2010, 20:22
Hors-ligne
Message(s) : 7
Le tracteur a presque 5000 h
à froid il le fait aussi mais à chaud c'est très impressionnant
et j'ai oublié de dire que j'ai déjà démonté la boite et j'ai changé la cloche d'embrayage de marche avant et le pignon
Haut
 Profil
Message Publié : 08 Déc 2010, 20:25
Hors-ligne
Message(s) : 7
et sinon il le fait sur toutes les vitesses, même qu'en C 1 cet après midi le tracteur décolé du nez
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Déc 2010, 19:33
Hors-ligne
Message(s) : 29
il est brusque à l'inversion ou l'embrayage?
tu n'a pas de fuite en dessous de ta boite sur le boitier de soupapes?
_________________
Rien n'arrête mon 6206! même pas ses frein! (Tracteur équipé de l'option cale de bois)
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Déc 2010, 19:54
Hors-ligne
Message(s) : 7
le tracteur est brusque à l'embrayage mais il ne le fait pas tout le temps, alors aujourd'hui après plusieurs essais et appels auprès de chez JD, on a mis en cause le boitier EPC (boitier commande boite).
demain je refais une reprogrammation de celui ci ou changement et on verra si le problème persiste.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Déc 2010, 21:38
Hors-ligne
Message(s) : 1156
Julien40 a écrit :
Combien d'heures ?
Une autopsie directe Julien ? Il est peut etre pas encore mort :D
Sinon ça m'étonne qu'une deprogramation electronique provoque un bruit si important ? :|
Edit : a moins que le boitier ne gere aussi les electrovannes des embrayage de marche AV-AR ? Je sais pas comment c'est monté a l'interieur :?:
_________________
Mare d'etre emmerder par des cons !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Déc 2010, 21:42
Hors-ligne
Message(s) : 1549
Localisation : Bas Rhin 67 en alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute
Quelques arrêtes des disques de l'embrayage principale cassé,ou usé je pense,
Ce qui pourrait faire ce genre de bruits!
Hypothèse seulement!
_________________
Zetor Addict
Pièces détachées d'origines Zetor neuves,vente en ligne,pièces d'origines
http://www.edima-67.com/
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Déc 2010, 18:07
Hors-ligne
Message(s) : 29
Citer :
Les electrovannes de marche av marche ar sont des tout ou rien. Tu a une electrovanne proportionnelle monté avant ces deux electro. mais j'en doute fort que le boitier est en cause
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Déc 2010, 18:09
Hors-ligne
Message(s) : 29
Il ya un embrayage pour la marche av et un pour la marche ar donc cette hypotèse est à exclure. à moins que c'est le cas sur chaque embrayages mais sa m'étonnerais.
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Déc 2010, 18:16
Hors-ligne
Message(s) : 29
Moi je dirais que les circlips de maintient des plateau qui ont été monté lors de la dernière intervention sont trop fin (plusieur épaisseur possible) ducou jeu dans les plateau puis casse des vis de maintien. (vis sur le dessous de la boite, sur le boitier de soupape). ou alors un tiroir de régulation qui bloque. après j'ai pas vu la bête.
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Déc 2010, 12:48
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 1665
En tout cas ne roule pas trop en attendant le diagnostique, ça pourrait faire très mal s'il y a des impuretés qui se baladent dans la boite... :bof:
Tient nous au courant,merci.
_________________
       ,--_-m------E
       L-..-''''
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Déc 2010, 20:34
Hors-ligne
Message(s) : 7
petit up pour vous donner des nouvelles
on a donc changer le boitier EPC (gestion de boite) et le problème n'a pa recommencé, on attend voir si le client et satisfait ou pas
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
