Le fuseau horaire est UTC+1 heure [Heure d’été]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : 08 Jan 2011, 21:39
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 104
Je voudrais poser un 2ème gyro sur un 5140, mais je me demande comment brancher le gyro .
Car le plus simple serai de le raccorder au fil du premier mais cela ne ferais t'il pas sauter le fusible ?
Si vous avez des conseils ...
Cordialement ! :meuh!
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: 2ème gyro sur maxxum
Message Publié : 08 Jan 2011, 21:58
Hors-ligne
Message(s) : 4261
schumi1414 a écrit :
Je voudrai poser un 2ème gyro sur un 5140, mais je me demande comment brancher le gyro .
le fusible ne sautera pas, c'est comme ça que j'ai procédé sur le magnum et sur le mc co ;)
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 14:34
Hors-ligne
Message(s) : 336
Je ne sais pas sur les maxxum, les renault sont près-câblé.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 18:08
Hors-ligne
Message(s) : 104
Ok merci, mais pour le raccorder il faut couper le fil du premier et y mettre un genre de domino à 3 sortie et y brancher le second et le tour est joué ?
Et non je ne crois pas que le maxxum est précablé, il a juste un trou dans le montant de la cabine pour y mettre le support ! ;)
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 19:22
Hors-ligne
Message(s) : 4261
oui, moi j'ai mis une cosse mâle avec les deux fils qui vont aux gyros dessus
la cosse femelle elle était d'origine sur le tracteur quand j'ai démonté le gyro, il suffit de reprendre le courant à cet endroit
enfin dans mon cas j'ai déplacé le gyro de l'arrière pour en remettre 2 à l'avant, donc toi il va falloir que tu coupes dans le fil ;) les cosses ça fait plus "automobile" mais les dominos ont de bien meilleurs contacts (dès que je peux j'étame les fils afin de ne pas couper de brins avec la vis du domino) mais ça c'est toi qui voit ;)
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 19:25
Hors-ligne
Message(s) : 832
J'ai un ami qui l'a fait ,il faut reprendre sur le premier gyro,ce n'est pas pré-cablé.
En effet tu mets des cosses (jonctions) et tu amene le fil jusqu'au deuxième gyro.
Au pire si ton fusible grille (si tes gyros sont allumés longtemps,pas lorsuqe tu les branches)tu met un fusible légèrement supérieur.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 19:57
Hors-ligne
Message(s) : 104
Ok merci bien pour vos réponses, il me reste plus qu'à trouver un support pour le gyro et je m'y mets, d'ailleur ca doit se trouver dans une concess' un supprt pour maxxum ?
Car pour ceux qui connaissent il y a lebrun à Airan dans le calvados qui doit faire ça non ?
:meuh!
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Jan 2011, 20:12
Hors-ligne
Message(s) : 4261
ça doit se trouver en concession oui
Haut
 Profil
Message Publié : 15 Jan 2011, 23:32
Hors-ligne
Message(s) : 955
une petite question,pour les tracteur de 6-7 ans
exemple mon john deere 6520 : y a t'il un danger pour les relais ?
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 19 Jan 2011, 13:44
Hors-ligne
Message(s) : 16
Moi je l’ai fait sur un Ford 8210, il avait un gyro à l’arrière, mais je l’ai enlevé et j’en ai mis deux devant.
Sa va impeccable, mais le probleme, moi c’est qu’ils sont relié avec le même fusible que la ventilation, donc il faut choisir entre gyro avec ventilation minimum ou que la ventilation, si non,il me fait sauter le fusible.
Arnaud
Haut
 Profil
Message Publié : 30 Jan 2011, 22:47
Hors-ligne
Message(s) : 955
personne pour reponse a ma question ? je peux peux me repiquer sur le premier gyrophare sans monter de relais ? ou est ce que les john deere sont il pré-cablé ?
merci d'avance
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 31 Jan 2011, 14:56
Hors-ligne
Message(s) : 336
J'ai branché un second gyro sur un ares ( de 2001, pré-câblé ).
Le mieux c'est de démonter le toit ou demander à ton concessionnaire ?
Haut
 Profil
Message Publié : 31 Jan 2011, 15:11
Hors-ligne
Message(s) : 955
oui je vais me renseigné,merci :good:
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 05 Fév 2011, 01:03
Hors-ligne
Message(s) : 24
En se repiquant sur le premier Gyro, vous ne faite que doubler la conso sur LE fusible.... :non: :roll:
Soyez un peu sérieux et servez vous de l'alimentation du premier gyro pour le circuit de commande du second en tirant une ligne propre pour ce dernier (avec un fusible dédié)....
Même si ça marche la marge de sécurité du fusible est diminuée.....
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
