bonjour à tous , donc déja je place ce sujet ici car ne savais pas ou le placer dans les différentes sous catégories.
donc j'ai pour projet pour cet été ou pour l'été prochain d'installer un nodet sur un vibro de 3 metres àfin de semer les couverts et je me posais la question suivante : comment faire pour entrainer le semoir ?
merci d'avance
entrainement semoir nodet sur vibro
Re: entrainement semoir nodet sur vibro
Tu met un rouleaux derrière le vibro et avec une chaine tu entraine le semoir.
Ou une roue squelette sur le côté ou à l'arrière de ton vibro. Une chaine qui y part et qui va entrainer le semoir
j'y ai pensé mais sur le nodet c'est pas une chaine c'est des pignons :/
Et alors tu peut mettre une chaine quand même.En changeant le pignon tu peut mettre un pignon avec une chaine.leghost a écrit :j'y ai pensé mais sur le nodet c'est pas une chaine c'est des pignons :/
Modifié en dernier par Antho2940 le 12 juin 2011, 13:52, modifié 1 fois.
Sa peut se modifier je pense même si je ne me rappelle plus vraiment comment c'est fait
Edit : antho, ce sont des pignons avec des dents serrées voir hélicoïdales donc mettre une chaîne dessus est impossible mais sa peut se modifier.
par exemple a l'endroit ou tu met la manivelle pour les réglages, tu peux y adapté un un pignon avec une chaine et faire une roue squelette de 2m de circonférence pour ne pas te faire chier a réglé après
moi je verrai bien sa comme sa
J'ai réalisé un montage similaire l'année dernière (Nodet AS sur Chisel 3 m).
1er montage = avec un moteur hydraulique (inconvénient : pas de DPA)
J’envisage de modifier mon montage en mettant une roue squelette qui entrainerait le semoir (en boulonnant un pignon sur le pignon existant, voir montage Vertiber :good: )
