Bonsoir à tous,
Nous aimerions savoir si il est possible de monter un(deux) oeil(yeux) électronique(s) sur le deterreur de sorte que celui-ci soit couplé avec le variateur de vitesse du deterreur pour garder un flux constant de pommes de terres arrivant sur les bandes transporteuses.
Lorsque nous vidons les bennes, au début, le deterreur doit tourner doucement car gros afflux de pommes de terres, ensuite la vitesse doit être augmentée au fur et à mesure du déchargement pour ensuite ralentir lors du déchargement de la benne suivante et ainsi de suite.
En chiffre, nous aimerions avoir un débit de 40t/h constamment, pour le moment nous le faisons manuellement mais une personne doit rester constamment près du variateur de vitesse et tout régler manuellement à la longue ca devient un peu barbant, la raison pour laquelle je m'adresse à vous.
Si qqn aurait des infos ou connaîtrait une boite ( en Belgique) qui pourrait nous fournir des informations pour pouvoir monter cela sur notre déterreur ca serait sympas.
P.S: Je joues le rôle d'intermédiaire entre un ami agriculteur et vous.
Je répondrai le soir car là nous sommes en plein arrachage de PDT.
Merci à ceux qui pourront nous aider.
oeil électronique sur deterreur de pommes de terre
Re: oeil électronique sur deterreur de pommes de terre
Tu devrais te servir de la consommation de courant de la bande transporteuse pour piloter ton déterreur
En effet celle-ci est proportionnelle à la charge de la bande transporteuse
Je ne suis pas spécialiste, mais il doit certaine exister des systèmes capables de mesurer cette intensité et délivrer un signal proportionnel qui puisse te permettre de piloter le déterreur
Je ne pense pas que la détection de charge sur la bande transporteuse soit possible, car lorsque la remorque est benné dans le deterreur, tout le poids du contenu de la benne appuie sur le deterreur, donc dur à entrainer pour la bande transporteuse alors que pourtant il faut accélérer pour que les pdt soient en haut.
Par contre, ce que j'ai vu en endives, c'est un potentiometre monté sur le haut du deterreur avec un tôle qui regule le flux en fonction de l'épaisseur de la nappe de produit. On monte cela en haut de la trémie.
Je cherche aussi un syteme pour obtenir un flux constant pour un deterreur à endives.
