Bonjour, je possède un semoir amazone D8-30 spécial.
J'ai récemment modifié les passages de pulvé (bouché une buse supplémentaire avec le système de jalonnage) et le résultat est que le jalonnage n'a pas fonctionné.
Le système de déclenchement fonctionne bien mais les roues crantées qui sont censées empêcher de tourner les roues de distribution tournent avec celles-ci.
Quelle peut-être la solution?
Problème jalonnage amazone
Re: Problème jalonnage amazone
C'est arrivé à un ami qui possède un semoir pneumatique neuf (modèle précis inconnu) le jalonnage ce déclenchait tout les 2 passages (jalonnage pour un quad) 78 ha comme ça!
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
salut,
sur chaque pignon que l on veut désangager en jalonnant il faut desserrer la vis allen, l entrainement de celle-ci se fait par l entrainement secondaire du jalonneur
Merci de ta réponse, je l'avais aussi résolu il n'y a pas longtemps.
En fait les roues à cannelures qui entrainent les graines (celles que je voulais boucher au tour de jalonnage) entrainnaient par la même occasion l'arbre du jalonneur.
