Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : Problème d'embrayage qui patine sur CASE MX 110
Message Publié : 27 Mars 2013, 22:52
Hors-ligne
Message(s) : 6
Mon embrayage patine sur tout les rapports , d'avant comme de reculon. Le tracteur bouge un peu 10-15 cm ,mais lorsque je pompe la pédale d'embrayage 6-7 fois le tracteur se met a avancer normalement........... J'ai pris les pressions sur le boitier de transmission et il n'y a rien le premier coup et apres les 6-7 coups de pédale la pression monte graduellement à 180. Quelqu'un peut m'aider ????? :incertain:
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: Problème d'embrayage qui patine sur CASE MX 110
Message Publié : 03 Avr 2013, 16:46
Hors-ligne
Message(s) : 228
Bonjour. Quelle type de boite équipe ce tracteur? Synchro ou power shift?
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 16:55
Hors-ligne
Message(s) : 6
Powershift...
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 17:44
Hors-ligne
Message(s) : 228
Les pressions ont étaient prises ou exactement?
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 17:54
Hors-ligne
Message(s) : 6
les 2 pour l'avant et le reculon( sur la galette où se trouve les électrovannes pour cet effet)
J'ai pris les pressions sur les 4 pour les vitessses powershift et ceux ci avaient toujours de la pression, seulement que 180 mais il en avait toujours.
Merci ! DSl je suis québécois , j'Essaie d'écrire pour que ce soit comprenable pour tous :P
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 18:11
Hors-ligne
Message(s) : 228
Votre pression est de 180. Mais 180 quoi? Normalement, je pense que se doit être entre 19 et 21 bars. Le câble de la pédale d'inching est-elle réglé correctement?
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 18:45
Hors-ligne
Message(s) : 6
Haa d'accord ici au QC nous fonctionnons en PSI. C'est 180 psi et la normale est de 250. Le cable oui il est bien réglé je l'ai même défait pour appuyer sur la valve manuellement et m'assurer qu'elle va bien au fond.
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 19:01
Hors-ligne
Message(s) : 228
180 psi: 12.6 bars (valeur effectivement très basse). Quelle est la valeur de pression régulée? (moteur à 1500 tr/min, huile à 50 degrés). Normalement, on doit avoir entre 19 et 21 bars (270 et 300 psi).
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 19:12
Hors-ligne
Message(s) : 6
Toujours 180 , à chaud comme à froid avec le régime moteur à 1500-1600
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 19:27
Hors-ligne
Message(s) : 228
Il y a plusieurs possibilités: 1) essayer de régler la pression avec le tiroir régulateur 2) si pas de changement: fuite sur le circuit "basse pression" (embrayage marche avant ou arrière, vitesse power shift 1,2,3 ou 4, blocage de différentiel, prise de force avant ou arrière et pont avant). essayer d'isoler les différents circuits et controller la pression régulée pour voir si il y a un changement . 3) pompe basse pression usée (je suppose que vous avez contrôlé les filtres). 4) problème sur le tiroir du distributeur régulateur.
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 19:49
Hors-ligne
Message(s) : 6
Merci, réponse très enrichissante, je ne sais pas si ça peut vous en dire plus long mais j'ai controler les pressions du differentiel lock et du pont avant et ceux ci sont a 250 psi. Est-ce que ça annule la possibilitée d'avoir un problème avec la pompe basse pression? Et comment faire pour régler la pression avec le tiroir régulateur( lequel s'agit-il, ou est il situé?) Et comment faire pour isoler les différents circuit????
Merci!!!!!
Haut
 Profil
Message Publié : 03 Avr 2013, 20:06
Hors-ligne
Message(s) : 228
250 psi:17 bars c'est un peut faible. Réglage de la pression par la soupape numéro 2 sur le schéma suivant: http://www.heberger-image.fr/images/93456_r_gulateur_pression.png.html Sinon, pour isoler les circuits, il faut débrancher les tuyaux hydrauliques et les boucher avec un raccord borgne ou une rondelle pleine (pièce de monnaie par exemple).
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
