Perçage de trou de gros diamètre
bonjour à tous je compte faire un relevage avant pour mon tracteur , mais une question me trotte dans la tête , il va y avoir des trous a faire de diamètre 20 , 25 et 45 OU 50 . Quelqu'un sait t'il comment faire pour percer tout ces trous sachant que ça sera dans de la grosse épaisseur donc la scie cloche c'est pas possible
Re: Perçage de trou de gros diamètre
bonjourleghost a écrit :bonjour à tous je compte faire un relevage avant pour mon tracteur , mais une question me trotte dans la tête , il va y avoir des trous a faire de diamètre 20 , 25 et 45 OU 50 . Quelqu'un sait t'il comment faire pour percer tout ces trous sachant que ça sera dans de la grosse épaisseur donc la scie cloche c'est pas possible
tu fais un relevage pour quelle type de tracteur?
retrouvé ma restauration de mon DEUTZ D6006 sur
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=4&t=1825
Bonjour. Le percage de trous de grand diamètre se fait à l'aide de forets. Le tout est de bien tracer et pointer sur la pièce et d'utiliser une perceuse à colonne.
Modifié en dernier par piem le 19 mai 2013, 13:31, modifié 1 fois.
ce relevage sera monté sur un massey 6260 , (6 cylindres , 105 chevaux) il servira a mettre des masses pour certains travaux , benne a pierre/ficelle/rouleaux film enrubannage , tasse avant qui sera fait apres le relevage avant , chisel léger pour semer les couverts en un seul passage , et lame à neige (mais là faudra prévoir les renforts nécéssaires)
Ah bon ça existe des forets de diametre 50 pour une perceuse a colonne ?
Oui et meme jusqu'a 80
enfin faut pas la colonne à 500 € du coin pour faire du plus de 30 mm.
si tu n'es pas équipé, va chez un tourneur fraiseur ce sera propre nickel
Dsl pour le retard apres si tu veut chalumeau mais ce serat moin propre meme une fois
disquer les boulette
au chalumeau faut pas se louper
au dessus de 32mm ces du cone morse 4 jusqu'a 50 inclus faut une perceuse qui descende en dessous de 100tour minute .
j'en ai une une vielle tracasse du début du siécle pas 2000
difficile de la dater avant ou aprés guerre .
j'ai bricoler avec des poulie elle avait une poulie en bois
est monter un moteur 3ch en 400v .
aprés celui qui a une cm3 sous reserve qu'elle ai une vitesse assez lente il existe des augmentateur de cone morse pour passer de 3 a 4 pas toujour facile a trouver le plus courant 2a3
- bricasasmart
voici mon avis
acheter un foret de 25 a la rigueur c'est pas chère
acheter un foret de 50 mm c'est pas le double c'est beaucoup plus ...
par contre la scie cloche le cout est quasi ridicule
prend le facteur utilisation
combien de trou par an ?
et comme indiquer le facteur perceuse
même si je comprend ton intérêt pour les forets une scie cloche rend bien service
En forte épaisseur il faut etre patient armer de sa burette et de sa souflette
ca m'arrive d'attaquer du 12 mm avec une scie cloche : je commence a percer une fois que la cloche a démarquer le contour je la démonte pour percer a la periferie de la chute un trou qui permetera d'evacuer les copeaux et je remonte la cloche pour continuer le travail
bon choix
bon choix
Je suis GTP!
