Démontage pompe Rovatti S3K100/3E
PROTERRA
Message par PROTERRA » 12 mai 2016, 20:15
Salut! En faisant l'appoint d'huile pour la pompe d'un groupe d'irrigation, je me suis aperçu que le joint spi fuyait! On a démonté la pompe du groupe et maintenant, on a ça:
Le joint 12 et le roulement 11 sont bons à changer! Comment retirer le roulement de l'axe? Un démontage complet est nécessaire? Merci pour votre aide!
http://rovatti.ricambio.net/site/pagece ... =6#CE_1847
PROTERRA
Re: Démontage pompe Rovatti S3K100/3E
Message par PROTERRA » 15 mai 2016, 21:21
Ok, merci je vois! Changerais tu uniquement le roulement 11? Changer les deux serait plus logique tant qu'à faire!
On a essayé de démonter la pompe, j'avoue que c'est du sport! La pompe, comme le moteur, frôle les 12000 heures, trouver une pompe en occase risque aussi d'être difficile! :I
PROTERRA
Message par PROTERRA » 15 mai 2016, 23:03
Le 13 ne peut pas glisser plus loin sur l'axe comme ce dernier est épaulé! On retentera cela cette semaine.
Petite précision, on a déjà ouvert par derrière et la bague d'usure 32, n’existait plus, la turbine 47 aussi rongée! :boulay:
Si pour démonter les turbines, il faut chauffer, autant laisser tomber de suite! Comme dit, on avait du débit et de la pression jusqu'à présent, on va voir ce que le "chef" dit, sinon, changement!
PROTERRA
Message par PROTERRA » 25 mai 2016, 20:23
Problème résolu, on a trouvé une pompe quasi neuve, vendue il y a deux ans à un agri qui est en retraite depuis, 1800€ livrée dans la cour!
nico84
Message par nico84 » 25 mai 2016, 21:15
quelle chance!
ça fait un an et demi que je cherche sa soeur jumelle chez caprari, neuf ça vaut dans les 3400€ :(
nous c'est un petit plaisantin qui a jugé bon de mettre une poignée de gravier par le col de cygne :colere:
PROTERRA
Message par PROTERRA » 25 mai 2016, 23:09
Oui, effectivement!
2300€ HT la Caprari, 2150€ HT la Rovatti chez le concessionnaire du village voisin, 2200€ sans TVA et montage chez le spécialiste d'irrigation allemand! Elle vient d'ailleurs de là-bas, un employé ayant fait l'affaire directement avec l'ancien propriétaire, le moteur du groupe avait rendu l'âme après montage, depuis elle traînait car le vendeur ne souhaitait plus la reprendre... :rouleyeux:
C'est pour un enrouleur 110/400.
Pareil ici, pendant l'irrigation, le vandalisme est aussi présent, il faut croire que c'est presque un matériel qui se rentabilise quand tu ne l'utilises pas! :biensur:
