Je possède un jd 6900 sur lequel les jantes comencent à ce fissurer au niveau des pontets. J'ai prévu de remplacer les pneus prochainement et par la même occasion y souder des cerceaux de renfort. Pensez vous qu'il faut souder les cerce aux tout le tour de la jante ou seulement en plusieurs endroits ?
Quelqu'un a t'il déjà fait ce type de renforcement ?
Renforts de jantes à souder
Re: Renforts de jantes à souder
j ai fait ca sur des jantes avant d'un laser 110 des 14.9/30 de mémoire ca a tenu quelque tant j'ai du changer pour des jantes a voile fixe et la plus aucun soucis
Tu as soudé tout le tour ?
Dans l'Aveyron,tu dois avoir de bonnes pentes et parfois l'ensemble du tracteur "sur une roue".
Pour la soudure d'un cerceau de renfort, j'économiserai pas, fais un bon cordon continu tout le tour, tu sera tranquille...
Attention cependant à pas fragiliser ou à déformer en chauffant trop... Et pourquoi pas faire appel à un pro pour assurer le coup.
Voila mes jantes et les plans des cerceaux que je vais faire découper :
- 2016-05-09 13.53.02.jpg (213.8 Kio) Vu 11681 fois
- flasque.jpg (46.43 Kio) Vu 11681 fois
