MOTEUR MWM 226 B6
MOTEUR MWM 226 B6
BONJOUR ? POSSESSEUR D UN RENAULT 106.54 JE VIENS VERS VOUS POUR AVOIR DE L AIDE LE TRACTEUR CONSOMME DE LDR PAS DE FUITE APPARENTE NI HAUSSE DU NIVEAU D HUILE NI COMPRESSION DANS LES DURITES MAIS DES GOUTTES SORTENT DU RENIFLAR A QUEL ENDROIT SE SITUERAIT LA FUITE ? SI QUELQU UN PEU M ECLAIRE MERCI
Re: MOTEUR MWM 226 B6
non tout va bien
Après pas mal de démontage enfin trouvé, c est un joint d embase cylindre 1 il en manque un morceau pas encore démonté les autres cdlt
joints de bas de chemise? C'est courant sur ces moteurs la
Bonsoir je ne peu pas te le dire faut d abord un bloc avec chemise amovible et il n'y a pas longtemps que j ai ce tracteur un seul cyl concerne et un coussinet qui est un peu marque cyl 6 les pièces en commande cdlt
C'est le même moteur que mon favorit 515 c'est donc un bloc à chemises sèches
Les joints de chemises ont été refait à 7500H de même que les joints de culasses indépendantes.
On en a profité pour changer la segmentation de pistons
Bonjour le niveau monte pas évident, dans mon cas pas mal d évaporation par le reniflard constaté des gouttes d'eau au reniflard ,avant le démontage je regardais très souvent le niveau d huile stable au maxi ,prévu changer tous les jts et coussinet bielle un coussinet coloré et petite rayure cyl 6 les chemises en très bon état
Bonjour , c était bien les jts de chemise je remonte mais la pompe de lubrification ne s amorce pas niveau d huile bon , crépine OK. Pour la démonter il faut tomber le carter de distribution est ce que sa va me décaler la distribution ? Merci
