chargeur quick
chargeur quick
bonsoir
j'ai un gros soucis avec mon chargeur quick Q55 qui est monté sur mon mx125
sa fait maintenant 4 mois que je l'ai et je n'arrive toujour pas a le défaire, je m'explique
je met le godet en a un angle d'environ 45° par rapport au sol
je met les béquilles
je déverrouille les tenons automatique
je pose le chargeur a terre
les béquilles entre en contact avec le sol
je fait rentrer les verins de levage, jusque la tout va bien
mais au moment ou je cave le godet, chose qui devrait faire lever le chargeur complet et donc le desacoupler du tracteur
les verins de levage resorttent, et ceux que le mode flotage soit enclenché ou pas, j'ai meme essayé en fermant les vannes des verins de levage, rien n'y fait
je comprend plus rien, du coup il reste en permanance sur le tracteur, c'est pas que c'est spécialement dérangeant mais quand on en a pas besoin autant l'enlever.
si vous pouver m'aider c'est pas de refus
chargeur quick
alors oui j'ai pus tant bien que mal le désacoupler une fois, je me suis aperçu qu'une soudure frotter un peu, je me doute que c'était pas ça mais par aquis de conscience je l'ai meuler et comme tu dis j'ai tour bien graisser
mais rien a faire, et le concessionnaire (mon concessionnaire habituel en plus) me dis que c'est pas normal mais qu'il a pas trop le temps et qu'il passerais plus tard
mais comme j'ai pas envie qu'il passe a la saint glinglin, je voudrais essayer de me dépatouiller
chargeur quick
appuie tu sur les freins au moment de le désaccoupler?
--Message edité par comal le 2008-11-11 06:52:26--
chargeur quick
Salut, sa arrive dans les premiers desaccouplement, c'est a cause de la peinture et parce que l'axe qui est trop bien ancré dans la demi lune. sa arrive souvent au depart quand les chargeurs ne sont pas dételler souvent.
chargeur quick
Tu devrai commencer par chanter la chanson de LIo à ton concessionnaire: tu n'est qu'un connard avec un grand C.
Ce comportement est inadmissible, il doit bien avoir un représentant pour te faire une démo, te laisse pas faire, et espérons que la crise le laissera sur le carreau.
A par cela , ton sol est t'il bien plat, les chargeurs en général se détellent mal sur les sols pas bien homogène.
chargeur quick
oui je le detelle sur un sol bien plat et stable
sinon je ne freine pas du tout je le laisse couler comme il le préconise
en faite c'est juste le probleme des verin de levage qui resortent tout seul quand je veux le désacoupler et par conséquant il se réenclanche
chargeur quick
quand tu baisse ta fourche a fond, le verin se relache ensuite?
chargeur quick
problème d'electrovanne ou de distributeur ?
chargeur quick
oui tout a fait matheo et quand je me sert du distributeur pour un autre outil, tout marche bien car c'est le distributeur du tracteur qui me sert pour le chargeur et les prise arriere hydraulique
chargeur quick
Explique toi mieux, en fait moi, je suis mécano en concession et je possede et monte des fourches quicke donc je vais essayer de te ressoudre ton probleme. sur ton montage quicke, as tu le mono levier ergo drive avec enclenchement de la suspension electrique?
chargeur quick
Citation :pitbul a dit :
c'est le joystick du tracteur qui me sert pour le chargeur, je ferme les vannes qui commande le chargeur et je me sert des prises hydraulique arriere
me dit pas que je suis le seul a avoir un montage comme ça quand meme
--Message edité par pitbul le 2008-11-13 18:10:59--
chargeur quick
Tu as la suspension sur ton chargeur? autrement dans ma concession on vends toujours les mono levier quicke, dans ton cas c'est du biz biz, en plus sur un case
chargeur quick
Ben c'est les anciens montages, sans monolevier en croix, c'est le levier du distributeur hydraulique. C'est rare de faire installer ça maintenant. En plus c'est pas agréable à la conduite.
chargeur quick
pourquoi tu dis c'est bizarre sur un case?
non je n'ai pas la suspension
j'ai le levier en croix sur l'acoudoir du tracteur, je trouve sa mieux car on se fatigue moin, sinon sa marche bien mais le soucis c'est sa je peut pas le désacoupler
chargeur quick
pour installer les bequilles il y a plusieurs encoche pour fixé les bequilles
à tu essayer d'en changer car si les bequilles ne sont pas assez haute tu ne peux pas decrocher
c'est bizarre quand meme car apres avoir rentrer les verins de levag een cavant ça doit venir
chargeur quick
quand ton godet est a plat,et que tu pousse dans un tas de terre ou autre est ce que l'inclinaison bouge sans que tu es touche au levier?
chargeur quick
L'hydraulique chez case c'est du technique
chargeur quick
oui les béquille j'ai tout essayer plus haut plus bas mais rien ne change
sinon sa ne change rien de reculer ou d'avancer les verin ressortent tout seul se qui le reverouille
chargeur quick
ton chargeur est en double effet? si oui quand tu as un godet atteler, en fonctionnement peux tu soulever le devant du tracteur?
chargeur quick
oui quand j'enleve le flottant
sinon tu me fait penser que des fois je ne peut pas lever a fond il s'arete tjs a la meme hauteur et des fois pas de soucis il monte a fond
