probleme sur tractopelle ford 550
bonjour j ai un ford 550 qui a froid ne pousse plus et recule difficilement et a chaud il ne bouge plus ou desfois la marche arriere ou avant marche de plus j ai la direction assiste qui est dure au ralenti et plus douce quand on accelere mes niveaux d huile sont bon est ce que quelqu un a une idee d ou cela pourrait venir
verifier systeme de tringlerie de freinage il se peut qu elle soit figer dans la rouille.
changer le filtre de tranmission et l huile et faire un stall-test (ton consaissionnaire peut te donner la facon de le faire) mais pas plus de 5 seconde a la fois
power-stering changer le filtre dans le reservoir
BONJOUR ton probléme vien du convertisseur de couple,il faut que tu fasse chauffer le moteur et que tu regarde si les tuyaux qui von de la boite au radiateur en passant par le filtre chauffe si il ne chauffe pas ta pompe hydraulique du convertisseur est HS et les disques ont cramés donc tu peu tout changer,si les tuyaux chauffe bien tu as juste les disques à changer et voir aussi l'embrayage.pour ta direction sa n'a rien à voir avec,regarde ton filtre est peut étre encrassé dans la pompe.
j'ai eu les mêmes souci sur le mien, voila.
cordialement.
cordialement.
Je pense que c'est le convertiseur.
Mon oncle a eu le même problème sur un Ford 655 !
merci pour ces reponse mais est ce que quelqu un connait lr prix approximatif de la piece et de la maion d oeuvre pour le changer et que c est complique a changer quel le mode operatoire merci
Re: probleme sur tractopelle ford 550
bonjour.je viens d acheter un ford 550 il fonctionnait mais le passage de la marche avant et marche arrière était asses problématique (levier trop ferme ) maintenant plus rien la tringlerie est bloquée j'ai démonté le réservoir et déposé les trappes du coupleur ,déposé la valve de l inverseur ,la tringlerie est toujours bloquée.....je cherche des infos ,de la doc et ou trouver les pièces .je suis sur Reims merci pour toutes les infos que l'on peut m'apporter....
cordialement
cordialement
