Mon tracteur me sort une fumée bleu
Il y a certainement quelqu'un içi qui peut me renseigner.
J'ai un SAME minitauro 60 qui me sort un fumée bleu(de plus en plus) Es ce que quelqu'un peut me dire pourquoi?.Il faudrait que je reguarde du côté des injecteurs? Merci d'avance.
salut,la segmentation doit etre usé,combien d'heures?
il mange de l'huile.
fait tu tirer ton tracteur car certain tracteur quand il tire pas il fume bleu.
Mon tracteur à 6500 Heures.
Il sert uniquement pour passer le gyrobroyeur autour de ma ferme.
J'aurrais voulu savoir si à long therme le moteur peut etre HS ?
dison que c'est la segmentation qui est usé donc a assez long term oui sa pourré rendre le moteur hs, car après l'usure des segments sa va attaqué les chemises donc je te fait pas de dessins
Ok merci pour ces infos.
Quand un moteur fume bleu c'est qu'il brûle une partie de l'huile moteur. C'est le début de la fatigue, mais pas de panique, il peut faire encore des centaines d'heures comme çà ! Souvent ce qui va avec c'est des plus grandes difficultés de démarrage l'hiver. Voilà. Alors surveille ton niveau d'huile moteur et quand tu t'en sers regardes plutôt le paysage que le pot d'echappement !
C'est exactement ça l'hiver il met plus de temps à démarer.Merci du conseil pour le niveau d'huile,je le verifie mais pas tout à tout les coups.
