Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message : restauration d'un latil T4T
Message Publié : 16 Fév 2008, 19:08
Hors-ligne
Message(s) : 1450
Puisque je vois que ça intéresse du monde, du moins quelques personnes, je fais un reportage du même genre que celui du moteur mais sur la remise en état du tracteur, j’ai fait les travaux avec mon associer en juillet 2006, un bon mois de travail a deux.
Je vais faire quatres parties : 1-démontage/lavage, 2-réparation, 3-peinture/remontage et 4-améliorations par rapport a l’origine (commandes électro-hydrauliques, double freinage, tablier hydraulique et télécommande)
Au début on n’était pas parti pour tout démonter, mais au fur et a mesure qu’on défaisait les pièces on voyait des choses que l’on ne pouvait pas laisser comme ça, a la fin on a démonter le tracteur jusqu’au moindre boulon, sauf le moteur, mais ça vous le savez !
Ce qui a coûté le plus cher c’est la peinture, a part ça, quelques joints, de la boulonnerie et c’est tout.
Le plus gros du travail a été le nettoyage, la peinture et la remise en état de la boite, j’en avais trois pour pièces, j’ai donc choisit les pièces en bon état pour remonter la boite.
Pour les parties 1,2 et3 j’ai 78 photos, la 4 n’est pas commencé, je vous souhaite beaucoup de plaisir a la lecture des aventures de ce latil T4T
Partie 1 : démontage / lavage
Voici le tracteur au lavage
démontage de la cabine
démontage du tableau de bord
démontage du radiateur
démontage des réservoirs d’huile et gasoil, ils ont été très dur a sortir car le cambouis entre les réservoirs et le tracteur faisait « ventouse »
démontage du moteur, merci a monsieur M de nous avoir prêté ce vieux « trasfouet » qui nous a bien rendu service
intérieur du châssis
la boite a vitesses, quand je l’ai vidangé, il y a eu de l’eau avec des billes de roulement et puis un quart de litre d’huile (ou plutôt de mayonnaise verte)
démontage du pont avant et du balancier
le châssis
le châssis en deux morceaux, on ne peut pas démonter le tracteur plus ça, ou alors c’est au chalumeau
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 19:28
Hors-ligne
Message(s) : 2888
 super le reportage, et quel boulot , chapeau bas
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 20:24
Hors-ligne
Message(s) : 1702
oh la-la le chantier
bon ben bon courage
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 20:31
Hors-ligne
Message(s) : 1450
merci les gars !
Partie 2 : réparations
Vue d’un différentiel
soudure sur un pont, partout sur le tracteur il y avait des amorces de cassures
le treuil PAN démonté, on peut voir la couronne taillée dans de l’aluminium et l’embrayage multi-disques largement dimensionné
la boite a vitesses, il y a des pignons de toutes les sortes : droit, a chevron et hélicoïdal, on voit de l’eau car je l’ai nettoyé au kärcher
joints en papier cartonné découpé par mes soins
la nouvelle boite avec l’inverseur en plus et un deuxième étrier de frein
soudure d’une pièce de l’embrayage du treuil, le laitier se soulève tout seul !
comment faire un gros trou avec un petit foret, c’est pas du travail d’artiste ça ?
c’est une plaque 1.5mm pour rattraper le jeux de l’articulation
soudure d’une chape  sur un vérin de direction, après changement des joints, elle n’avait pas voulue se démonter en douceur donc je l’ai coupé a la disqueuse.
joints fait a la pâte
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 20:39
Hors-ligne
Message(s) : 1384
un vrai travail de titan, chapeau bas
j'ai hate de voir la suite
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 21:05
Hors-ligne
Message(s) : 1786
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 21:37
Hors-ligne
Message(s) : 50
Bravo et bon courrage pour la suite
Félicitation
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 22:02
Hors-ligne
Message(s) : 168
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 22:15
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 5291
Très intéressant. Merci pour cette belle présentation Doul.
Combien y a t il de vitesses en marche avant et arrière ?
Au niveau de la flèche il ne manquerait pas une pièce parce que je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne.
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Fév 2008, 23:00
Hors-ligne
Message(s) : 324
Bravo, les gars
Pour du démontage sa en est ^^
J'adore voir du travail pareille même si ces très rare a voir
Bonne continuation
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 06:59
Hors-ligne
Message(s) : 1450
Merci pour vos encouragements, ça me touche beaucoup.
@RV4444, là où est la flèche il y a une fourchette, qui reste fixée sur le couvercle de la boite, a droite c’est la 4ème en prise directe, a gauche c’est la 3ème, la deuxième fourchette est sur le gros pignon de gauche, a droite c’est la 2ème et a gauche c’est la 1ère, en bas a gauche on peut voir la fourchette et les pignons de la marche arrière, ensuite il a la boite de transfert avec deux vitesses : lente et rapide, plus l’inverseur.
Pour le treuil : 4 avant + 1 arrière
Pour l’avancement : 8 avant + 8 arrière
edit : Je voulais rajouter que cette boite est bien étagée, la 1ère est coutre, la 2ème et 3ème sont moyennes et la 4ème est longue, on roule plus vite en 4ème lente qu’en 1ère rapide.
--Message edité par doul le 2008-02-17 08:07:45--
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 07:16
Hors-ligne
Message(s) : 995
beau boulot j avais eu en projet de refaire ce genre de tracteur mais il me manquait le local,le temps,et l outillage petit HS pour les treuils pan-bonnier quelle huille faut il utiliser? ont ils tous une courrone alu? si c est une courrone bronze faut il de l huille ricin?
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 10:13
Hors-ligne
Message(s) : 1450
pour l'huile je ne sais pas, j'ai mis de la 80W90 de bonne qualité.
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 10:15
Hors-ligne
Message(s) : 1450
Partie 3 : peinture/remontage
Début la peinture, sous couche  blanche puis jaune bien "flashy"
on peut voir les réductions finales démontées car le pont arrière a roulé sans huile, on a pu rattraper le jeux et régler l’entre dent du différentiel et rattraper le jeux des roulements coniques, là où on n’a rien pu faire c’est sur l’usure des pignons du réducteur. Pour lubrifier on a mis de la 85W140.
peinture du châssis
peinture de la boite et du treuil
remontage du pont arrière
remontage du pont avant
revoilà le tracteur sur ses quatre roue, ça faisait bizarre, on c’était habitué a la voir démonté
peinture du moteur
accouplement de la boite et du moteur
mise en place des vérin de direction et des cardans
remontage du moteur
remontage du treuil
remontage des pompe hydrauliques, une pour la direction au volant, l’autre pour la direction a la manette, la lame, le treuil.
les flexibles
peinture de la lame
mise en place du tableau de bord et du radiateur
le tablier fixe
le câble
montage de la lame et les premier essai du tracteur, on a poussé un peut de terre
nettoyage de la cabine pour faire sauter la vieille peinture
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 10:16
Hors-ligne
Message(s) : 1450
le volant "tuning sport"
la cabine peinte et monté sur le tracteur
mise en place du capot
la dernière pièce : la grille
voici le tracteur sur le premier chantier de chêne vert
le tracteur avec le tablier hydraulique, la cabine fermée sur le côté et le nouveau distributeur hydraulique, je détaillerais plus dans la partie 4
voilà pour le moment, bientôt la suite du tracteur et du moteur, si vous avez des questions je répondrais avec plaisir.
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 11:29
Hors-ligne
Message(s) : 1341
Vous êtes des fou de la mécanique   chapeau
Une petite question en acheter un en état de marche n'aurait pas été plus rentable?
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 11:52
Hors-ligne
Message(s) : 324
La mise en couleur ces bien dérouler a premier vue
Sa lui redonne un coups de neuf
Très bon boulot
Moi aussi j'aimerais bien tous remettre en peinture sur mon tracteur.
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 13:25
Hors-ligne
Message(s) : 1450
Citation :
alex187  a dit :
si on compte tout les frais, on sera vers 12000 euro
un tracteur avec un moteur neuf, tablier hydraulique et télécommande c'est 20000 euro.
si on compte le temps passé c'est pareil, sauf que là on connaît l'état du tracteur, dès fois sur de l'occasion on a des mauvaises surprises.
mais pour nous c'est surtout un plaisir d'avoir fait ça nous même.
@ energy : pour bien peindre partout et dans touts les recoins il faut démonter les pièces, c’est en partie pour ça qu’on a démonté entièrement le tracteur, après il faut de la bonne peinture, un bon pistolet et du bon diluant, tu fait un bon nettoyage au kärcher, dans le pistolet mélange 50% peinture 50% diluant, 2 couches avec 24 heures de séchage entre les couches.
--Message edité par doul le 2008-02-17 14:27:00--
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 19:29
Hors-ligne
Message(s) : 2796
J'aperçois ton nouvel avatar?
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Fév 2008, 20:23
Hors-ligne
Message(s) : 260
Superbe travail
Il fallait oser l'entreprendre, avoir les compétences techniques et le matériel.
Encore bravo pour cette restauration
Juste un petit bémol : la peinture me semble un peu trop diluée et du coup transparente
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
