Tu as vraiment un très chouette joujou à bricoler!!! :good:
J'aime beaucoup tout ce que tu fais dessus, ça donne très envie d'aller se planquer dans l'atelier et trouver mille et une chose à faire...
Il va vraiment être au top du top quand tu l'auras fini!!! Qu'est ce que tu va encore pouvoir lui faire???
Bonne continuation, et continu de nous faire rêver,
A+
restauration d'un latil T4T
Re: restauration d'un latil T4T
hey! original le verouillage en position overte du capot moteur
Il faut modifier l’entraînement de la pompe hydo, car il y a un cardans trop court, il travaille avec trop d’angle, quand il casse il vient taper sous le radiateur, il en faut un plus long, et je doit modifier la tablier pour les chaînes passent.ben80 a écrit : Qu'est ce que tu va encore pouvoir lui faire???
J’ai fini les modifications sur la partie avant, c’est vraiment très pratique
Le système pour tenir le capot ouvert
le tracteur a des ailes, il va s’envoler !
vu depuis le poste de conduite
Eh bien bon courage à toi, c'est sympa de lié l'utile à l'agréablecomme tu le fais!Il faut modifier l’entraînement de la pompe hydo, car il y a un cardans trop court, il travaille avec trop d’angle, quand il casse il vient taper sous le radiateur, il en faut un plus long, et je doit modifier la tablier pour les chaînes passent.
Bonne soirée, A+
