Panne introuvable sur un pulvérisateur Khun PORTER 1000
J'ai terminé péniblement de désherber Hier , le pression monte et descend sans arrêt, puis en fin de journée IMPOSSIBLE DE DEPASSER 3 BARS , puis 2, puis 2 ...je téléphone au concessionnaire du coin ( OUVRARD CHTE ) Qui me dit de regarder du côté du capteur de pression a coté des distributeurs , un joint se recroqueville et ça ne marche plus me dit-il, bon je regarde : RAS , Bon ben du coup je me dit que c'est probablement la pompe , je démonte resultat , un ressort de rappel de cassé sur un clapet puis une membrane de percée ,je change je remonte , rien ne change , je décide donc de m'attaquer à lavanne motorisé de régulation , résultat négatif .
Voilà j'ai fait le tour de mes connaissances techniques, je suis calé , et comme Khun ne fait plus de pulvés je crois que ça va être chaud pour trouver un dépanneur qui connaisse le sujet
Du coup je suis tellement emotionné que j'ai oublié de vous dire que ça serait sympa d'avoir vos avis et conseils sur cette panne .
Non,je ne crois pas , rien sur la pompe , c'est sûr ,il y a une sorte de vanne 4 voies motorisée , qui est commandée par le boitier , la régulation est donc électrique ou électroniques , en fait je ne connais pas ce pulvé je l'ai acheté récemment à un particulier.
Arf ,c'est vraiment chiant ,d'autant que la pluie doit revenir mardi , et que j'ai encore bcp de boulot à finir
Tu a regardé du coté des filtre et si il n'y en a pas un dans la cuve.
Il faudrait peut être aussi essayer avec un mano au jet pour voir la pression.
DANS la cuve ? je ne crois pas mais je vais matter la doc quand m^me. ,
Mano au jets , pas la peine l'affichage en cabine et le mano exterieur donnent le même pression,en plus quand la pression monte vraiment je sais que des fuites apparaissent sur certains joints.
A mon avis c'est :
-soit le boiier qui déconne , peu de chance car j'arrive à réguler de 0 à 3 bars
- une panne éléctrique sur la régulation,mais où ?
A mon avis c'est :
A mon avis c'est :
A mon avis c'est :
je ne connais pas ses pulvé
mais en partant de la sortie de la pompe a tu bien regarder si un bout de menbrane ou de ressort cassé n'aurait pas pu se coincé quelque part
mais la pression qui monte est qui descend fait un peut penser a une prise d'air
mais normalement cela se verait fuite
Je penserai aussi à un filtre colmaté. Il y a forcement un à l'aspiration et au refoulement; et peut être aussi à chaque tronçons de rampe.
As tu essayé en mode manuel d'augmenter la pression?
c'est bien une pompe piston menbranne
si un ressort de clapet a cassé est une menbrane percé c'est souvent du a un probléme d'aspiration cela me la fait sur un vieux carruelle j'avais oublier d'ouvrir la vanne avant la pompe qui vient de la cuve
TROUVé LA PANNE ce matin , si ça peut aider kk : il y a un clapet de "décharge " à la sortie de la pompe qui est taré vers les 10 kg de pression pour éviter de casser la pompe ,c'était juste ce p***** de ressort dedant qui était cassé , une journée et demie de démontage remontage, déplacement coup de tél pour rien ...
Citation :Missufort a dit :
Ne serait-ce pas ce qu-on appelle le régulateur de pression en sortie de pompe avec un retour à la cuve ? (perso j'appelle ça un régulateur de pression).
Si oui (j'ai bien dit si oui) puis-je me marrer ?
dans se cas précis
sous reserve qu'il soit proche de la pompe c'est plutot un clapet de surpression ou de sécurité
dans se cas précis
Attendons la réponse du chef...
Puis ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les mains sur un pulvé... Donc il faut me comprendre...
Mais ceci dit je n'étais pas loin de la vérité...
Puis-je me marrer ?
oui
difficile de juger sans photo pour voir si c'était évident
si cela se trouve la décharge repart vers l'entrée de la pompe vers l'aspiration donc
Puis-je me marrer ?
oui
oui c'est moi le chef !!!
c'est un limiteur de pression, son rôle est de protéger la pompe, après sur le circuit on trouve le régulateur de pression, son rôle est de régler la pression de travail, fixe si il est manuel, ou variable en fonction de la vitesse si c'est un DPA mécanique ou électronique.
Il y avait de l'idée !!!!
Non ?
Je me marre...
oui bien sur
comme il avait démonté la pompe se clapet se trouve a la sortie il aurait du le vérifier
Non ?
Je me marre...
oui bien sur
C'est un clapet monté sur le refoulement. Il protège tout le reste du pulvérisateur d'une éventuelle monté en pression. C'est en quelque sorte une soupape de décharge.
Au fait, surveille aussi le chassis de ce pulvé. Ils ont tendance à se fendre au point d'attelage du 3ème point.
Quelle taille de rampe?
Non, lol, la régulation avec juste un ressort , c'est du kuhn , mais quand m^me faut pas pousser , je confirme c'est bien une vanne de décharge au cas ou la pression monterait trop.
Rampe de 18 m .
Rampe de 18 m .
Salut, essayes ces quelques vérifications, peut être que la solution est là.
Tu en as sûrement déjà réalisé.
- Vérifie tous les raccords, si il n'y a pas de prises d'air, fuites.
- Nettoyage complet des filtres
- Vérification de la vanne de régulation (plage de 0 à 100%)
-Vérificaion du clapet de sécurité (desséré, cassé)
-Si il y'a une vanne de déchage (suivant le type de régulation, vanne de coupures de tronçons), vérifie qu'elle fonctionne bien.
-Si tu as démonté ta pompe, j'espére que tu as changé toutes les pièces d'usure!
- Change tous les joints que tu démontes!
Je ne connais pas du tout ces machines là, mais tu peux toujours essayer ces p'tites vérifications.
Sinon est ce que tu peux m'informer sur la circulation qu'il y a sur ce pulvé avec un schéma rapide du circuit de bouillie.
- Est ce que ta pression est stable?
Bon courage tiens nous au courant merci!
--Message edité par reseau_pro le 2008-04-08 20:45:33--
Merci bcp Reseau PRO , j'ai trouvé : ressort de la vanne de décharge qui etait cassé , donc il y avait un retour en cuve permanent , d'ou le fait que la pression ne montait pas .
Ok! Impeccable!
Bon traitement!
Bon traitement!
et bien moi jai un probleme sur mon kuhn porter 1200
il ne debite plus ce que je lui demande je l ai de l an dernier donc encore pas tres habitué mais l an dernier en finissant aucun probleme tres precis et cette année en commencant j indique 155l et il m en a manqué pour finir la parcelle
je me demande d ou ca proviens
est ce que l etallonage peut etre deregler je ne pense pas
d ou ca viens ?
d ou ca viens ?
